Как получить крупный агломерат?
ILJA199
#1 Сообщение ILJA199 » 10 апр 2012, 12:35
Есть такой вопрос. Приобрели агломератор. ПВД делать научились. Получается чудный, горошинки прямо как гранулы. Кидаем в бункер в чистом виде, пленку не отличишь от первички. С ПНД тяжело. Пленка рубится на продолговатые куски схожие с лапшой и проплавляется совсем чуть чуть. Добавляем по 30-35% к первичке, но масса начинает застревать в бункере экструдера, если постоянно не перемешивать. Хотим добиться большего проплавления пленки и получения продукта менее продолговатой и более округлой формы. Можете подсказать как этого можно добиться?
Re: Как получить крупный агломерат?
#2 Сообщение Shadow » 10 апр 2012, 12:50
крутить пленку дольше в агломераторе. Я из полипропилена получал агломерат.
Гера212
#3 Сообщение Гера212 » 10 апр 2012, 13:17
А воду льёте?
Дмитрий174
#4 Сообщение Дмитрий174 » 10 апр 2012, 16:18
Shadow писал(а):крутить пленку дольше в агломераторе. Я из полипропилена получал агломерат.
По своему опыту: полипропилен попроще агломерировать чем ПНД.
Я добился хорошего агломерата, когда ПНД пленку дробил на фракции 4мм.
Только такое дробление очень уж муторное дело.
На продажу слишком много затрат по электрике, а для себя может и стоит.
ILJA199
#5 Сообщение ILJA199 » 10 апр 2012, 19:58
Воду льем, грамм по 150-200. Крутить тоже стараемся долго. Доводим до такой степени, пока верхняя часть массы уже перестает вращаться, частично свариваясь между собой, льем воду перемалываем все это и так раза три, но продукт все равно получается довольно пушистым. Чувствуется, что увеличение количества воды способствовало бы лучшему результату, но лишняя влага в агломерате потом боком выходит при экструзии.(обрисовывал проблему в соседней теме).
ILJA199
#6 Сообщение ILJA199 » 24 апр 2012, 19:36
Отвечу сам на свой вопрос. Хороший агломерат ПНД у нас все таки получился. Добились следующим образом. Агломератор заполняли намного больше, чем при первоначальных загрузках. В нашем случае во внутренних боковых стенках имеются специальные спиральные ребра в верхней части. Доходя до них масса при вращении сама себя начинает прижимать вниз к ножам, что способствует большему времени перемешивания агломерата без слипания. Стараемся максимально дольше крутить потом после слипания верхней части массы добавляем стакан воды, при необходимости проталкиваем пластмассовыми трубками. После этого агломерат начинает опять свободно крутиться . Проделываем данную операция 4 раза. Агломерат получается ввиде слипшихся катышков размером 2-5 мм. На днях будем пробовать на экструдере. Мне кажется должен пойти в чистом виде.
Дмитрий174
#7 Сообщение Дмитрий174 » 24 апр 2012, 21:06
ILJA199 писал(а):Проделываем данную операция 4 раза.
:sh_ok:
Himik
#8 Сообщение Himik » 12 июл 2012, 07:45
У нас аналогичная проблема. ВД варится без проблем, а НД в виде лапши. Какая у Вас насыпная плотность НДшного агломерата получается? И какая производительность выходит на изготовлении НД агломерата хорошего качества?
