Ремонт пресс-формы - отвалилось ухо у матрицы
vw679
#1 Сообщение vw679 » 16 мар 2012, 06:46
Уважаемые коллеги. Вот такой зайчик произошел - отвалилось ухо у матрицы.
Не сталкивался ли кто-либо с подобным?
Есть ли шансы более-менее реанимировать ее? Я не имею ввиду изготовление вставки - в этом направлении движение ведется.
Реально ли как временную меру использовать сварку? Или это все от лукавого?
там где было ухо.jpg (39.46 КБ) 5983 просмотра
ухо живое.jpg (55.87 КБ) 5983 просмотра
И на хрена козе баян !?
ЕвгенийЯ
Re: Про рекомендации по ремонту пресс-формы
#2 Сообщение ЕвгенийЯ » 16 мар 2012, 14:00
Временная и не надолго. Пробуй. Отфрезеруй место, попробуй засверлить и посадить планируемый знак на штифт.
vw679
#3 Сообщение vw679 » 17 мар 2012, 04:09
ЕвгенийЯ писал(а):Временная и не надолго. Пробуй. Отфрезеруй место, попробуй засверлить и посадить планируемый знак на штифт.
Думал об этом. Вроде как зубоухо получится? А зафиксировать как?
IBV
#4 Сообщение IBV » 17 мар 2012, 11:38
Бесполезно.
Дамир
#5 Сообщение Дамир » 17 мар 2012, 12:50
Мы такое лечили вставкой, то есть выгрызали вокруг обломыша мясо сколько можно, ну или сколько нужно, а потом знак ставили на резьбе и штифтах или на сварке с последующим восстановлением профиля формообразующей. Вообще любое решение такого рода, требует тщательного изучения чертежей и живого железа.....
vw679
#6 Сообщение vw679 » 19 мар 2012, 05:10
Дамир писал(а):Мы такое лечили вставкой, то есть выгрызали вокруг обломыша мясо сколько можно, ну или сколько нужно, а потом знак ставили на резьбе и штифтах или на сварке с последующим восстановлением профиля формообразующей. Вообще любое решение такого рода, требует тщательного изучения чертежей и живого железа.....
Вставка однозначно. Что-то вроде? Разумеется с коррекцией формы.
В связи с этим вопрос. Что если вместо ползунов для перемещения знака использовать гидроцилиндры?
Они вообще небольшого размера бывают?
Да и со сваркой непонятно - аргон?
Дамир
#7 Сообщение Дамир » 19 мар 2012, 13:48
Гидравлика это сложно....пневматики хватит вполне и проще гораздо. Сварка это крайний случай, лазерная или аргон, это если штифтами и винтами не получается...
vw679
#8 Сообщение vw679 » 19 мар 2012, 13:59
Так, Дамир, мы, похоже, о разных вещах говорим.
Сварку я рассматриваю только как временную меру, чтобы не останавливать выпуск надолго.
А пока проектируем вставку, которую придется крепить, как вы сказали, на штифтах и фиксировать болтами. Да и с обеих сторон придется грызть, похоже.. родные знаки сложные по профилю, надо упрощать.
А за совет про пневматику спасибо, я туда даже не смотрел )))
Дамир
#9 Сообщение Дамир » 20 мар 2012, 09:59
У нас все формы с механизацией на пневмоприводах, как и роботы.
vw679
#10 Сообщение vw679 » 09 апр 2012, 07:11
Таки заварили ухо. Неделю работает. Где-то 15-16тыс смыканий. Так что сварку можно использовать, не так все страшно!
Дамир
#11 Сообщение Дамир » 09 апр 2012, 19:53
vw679 писал(а):Таки заварили ухо. Неделю работает. Где-то 15-16тыс смыканий. Так что сварку можно использовать, не так все страшно!
Да в общем то да... мы однажды даже на жесткий припой сажали, и ни чего....
Alex4262
Страна, Регион, Область: Башкортостан
#12 Сообщение Alex4262 » 14 май 2012, 10:26
С пневматикой проблемы бывают, и все подлив отверстия, и чистка.
vw679
#13 Сообщение vw679 » 14 май 2012, 18:20
Ползуны в этом плане надежнее и проще...
Дамир
#14 Сообщение Дамир » 15 май 2012, 10:05
vw679 писал(а):Ползуны в этом плане надежнее и проще...
Там где это возможно то да, только шибера!
