Овальность труб ПЭ
- Страна, Регион, Область: Таджикистан
Овальность труб ПЭ
Здравствуйте, форумчане!
Делали трубу 630мм 12,5атм. Очень даже заметная овальность. Может, кто подскажет как победить эту беду.
Заранее спасибо,
Степан
Заранее спасибо,
Степан
Re: Овальность труб ПЭ
Овал снизу.Shadow писал(а):значит калибр у вас овальный ))
а овал сверху вниз или как по другому??
- новичёк
ПровертеСтепан писал(а):Овал снизу.Shadow писал(а):значит калибр у вас овальный ))
- разнотолщинность выхода экструдата из головки
- качество вакуума. Каково разряжение. Оцените как качает стрелку вакууметра
- качество охлаждения. Система орошения. Все ли форсунки работают? Какова Т*С воды.
-оцените температуру трубы по диаметру перед входом в тянущее. есть ли зона с большей температурой поверхности и где она находится?
- разнотолщинность в норменовичёк писал(а):ПровертеСтепан писал(а): Овал снизу.
- вакуум на первой ванне 0,05 МПа, на второй 0,02. Стрелку не качает.
- вода 26-28 грудусов.
- температуру не измеряли, деформация выходит из второго вакуума.
Мы думаем поднять второй вакуум до уровня первой ванны (в прошлый раз не получилось) - как Вы думаете, это поможет?
- новичёк
Вы говорите разнотолщинности нет. Значит прогиба более "тонкой" стенки вакуумом нет.
Вы не отмечаете колебаний вакуума. Значит нет пульсаций давления в машине. И скорости истечения и протягивания на линии синхронизированы. думаю проблема не здесь
А вот оценить работу системы охлаждения, я думаю, следует.
-Температуру воды можно сделать пониже? Не высоковата?
-При работе, при движении в трубах калибра Ваша труба не плывёт в воде? Прогиб не по ватерлинии?
И ещё, на ощупь можно оценить разницу температур верхней и нижней части трубы на выходе из второго калибра?
И у меня к Вам ещё вопрос. Какова толщина стенок?
На таком диаметре пластиковой трубы. Нет форсунки в дорне головки для распыления воды внутри трубы?
У знатоков форума. Было бы интересно узнать есть такие системы или нет? И почему?
Над понижением температуры работаем: делаем теплообменник. От градирни пока отказались, на чиллер не расчитывали сразу. На этой неделе запускаемся снова. О результате отпишу. Труба 630мм, стенка 46,3мм. Работаем на казанском 2НТ11-285Д.новичёк писал(а):Вы говорите разнотолщинности нет. Значит прогиба более "тонкой" стенки вакуумом нет.
Внутри трубы вода у нас не распыляется. Мы не особые спецы, но при пуске-наладке монтажник говорил, что воды внутри трубы не должно быть. Не создается, так сказать, вакуум.
Спасибо за Ваши ответы и советы.
Уменьшите производительность, если овальность пропадет, значит дело в охлаждении.
Проверьте внутреннюю полость коллекторов в ваннах, возможно, некоторые из них просто забиты
возможно после калибратора, когда труба ещё не остыла, она лежит на роликах и своей массой, сама себя деформирует. здесь надо искать компромис между скоростью тянущего, температурой массы. ещё часто применяют головы с сегментными нагревателями (т.н. температурное центрирование). ещё может быть калибратор коротковат.
KBE использовал такую систему для внутреннего охлаждения оконного профиля, но там была проблема в том, что охлаждалась только одна камера. Я думаю, что для труб это применимо и применяется.новичёк писал(а):На таком диаметре пластиковой трубы. Нет форсунки в дорне головки для распыления воды внутри трубы?
Не видел, пока. будут проблемы с отводом воды из трубы. воду нужно откачать до пилы.Maks42 писал(а):KBE использовал такую систему для внутреннего охлаждения оконного профиля, но там была проблема в том, что охлаждалась только одна камера. Я думаю, что для труб это применимо и применяется.
- alexs
можно еще воздухом продувать дорн- при таком диаметре и толщине стенки будет довольно эффективно- только канал на дорне нужно с рассекателем- распределителем потока делать....
хорошо бы еще побольше калибров в ванну поставить
- zLOy_lamer
при такой толщине вполне реально что труба не охлаждается полностью, отсюда деформация...
температуру воды желательно убавить до 15-18 градусов, если это невозможно то как писали выше уменьшить производительность, т.е. соответственно уменьшить скорость отвода трубы и посмотреть. если деформация пропадет тогда точно надо думать над уменьшением температуры охлаждающей воды...
естественно надо проверить и форсунки на предмет работоспособности, тоже выше писалось...
выводы надо делать постепенно методом отсекания возможных причин...
- Страна, Регион, Область: юг России
Давайте придерживаться юридических терминов - овал может быть вдоль вертикальной или любой другой оси (обычно трубу плющит относительно горизонтали). Вероятно у тебя деформация нижней половины трубы? Отсюда вопрос - труба идёт по роликам или по фторопластовой подставке? Температура воды у тебя чудная, мы о такой только мечтаем. При недостатке вакума обычно верхняя часть проседает. Похоже это ролики (если у тебя ролики ) трубу деформируют.Степан писал(а):Овал снизу.Shadow писал(а):значит калибр у вас овальный ))
- zLOy_lamer
гадать можно сколько угодно...
надо ТС поподробнее все описать, ясновидением думаю здесь никто не обладает=)
Я надеюсь что таких систем нет. Как ты представляешь работу такой системы? Вода скапливается в низу трубы, получается не равномерное охлаждение и не равнобедренный треугольник вместо трубы?новичёк писал(а):Вы говорите разнотолщинности нет. Значит прогиба более "тонкой" стенки вакуумом нет.
- Страна, Регион, Область: Tatarstan
овальность существет нескольких видов:
1.горячая труба идет(едет)по роликам.
2.провисает под собственным весом.
3.не хватает вакуума для поддержания формы (при условии установки полуколец в вакуумной ванне).
решение:
1.установить полукольца в вакуумной ванне вместо роликов.
2.после вакуумной ванны поставить корректор овальности и пережимать овал.
3.увеличить вакуум и снизить температуру вак.ванне.
решение:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 22 гостя
