Агрострейч
Агрострейч
Решил выделить эту тему отдельно, потому что хочу затронуть вопросы, которые не касаются братской вет/
Все вопросы сразу задавать не буду , ибо опыт по стрейчу и сам не малый имею, может и сам допетрю...
Интересует прежде всего два момента:
1. Почему Европа делает упор именно на пятислойный агрострейч (а не скажем на трёх- или семи-слойный)??
2. Может кто знает добавку, добавляемую для отпугивания насекомых и грызунов???А то это такая тайна у фашиков....
- За это сообщение автора Кей поблагодарил:
- технолог54
- zLOy_lamer
Re: Агрострейч
потомучто у неё очень высокие требования, при смешивании нескольких компонентов в слое свойства хуже чем при использовании их в разных слоях, а при увеличении их дозации себес подскакивает оч сильно, а агростретч итак недешёвое удовольствие....Кей писал(а): 1. Почему Европа делает упор именно на пятислойный агрострейч (а не скажем на трёх- или семи-слойный)??
по второму вопросу не в курсе :unknown:
Re: Агрострейч
Да нет, вроде на трёхслойник рецептура нашлась)))Правда добавок...куча)))
- zLOy_lamer
Re: Агрострейч
Материалы Еххоn вас обоимо подойдут??
- zLOy_lamer
Re: Агрострейч
Кинул в личку....Просьба не распространять дальше - долго бились очень...Пигменты и аддитивы не указывал.
- Shadow
Re: Агрострейч
Пятислойная пленка состоит как правило из следующих материалов1. Почему Европа делает упор именно на пятислойный агрострейч (а не скажем на трёх- или семи-слойный)??
PE/PE-g-MAH/EVOH/PE-g-MAH/PE
Семислойная состоит из следующих
PE/PE-g-MAH/PA/EVOH/PA/PE-g-MAH/PE
соответсвенно главным критерием является проницаемость по кислороду, что достигается наличием EVOH. Полиамид видимо для сена не так важен, к тому же ведет к удорожанию пленки. Ну а в 3-х слойку EVOH не засунуть...
- Shadow
Re: Агрострейч
EVOH полярный, поэтому его к ПЭ не прилепить- нужен промежуточный адгезивный слой... либо какие то хитрости использовать
Re: Агрострейч
Shadow прав, но соп. винилового спирта можно с ПА склеить, а затем уже с линейкой....Одно но!!!!вторичку такой плёнки ты куда засовывать будешь???думал об этом?
В слой между EVOH и PE не получится - смысл тогда весь пропадает. Поэтому либо вторичку (а она будет ОЧЕНЬ дорогой) выбрасывать, либо в варианте пятислойной плёнки надо предусматривать четвёртый экструдер и засовывать её в слой между адгезивом и сополимером этилена и винилового спирта.
Плюс надо учесть, что во внешние слоя краситель тоже не добавишь - убьёт липкость на..н, т.е. подкрашивать либо EVOН, либо
PE-g-MAH (лучше оба слоя. чтобы перекрывались). Краситель для EVOH на основе чего взять линейки???неизвестно как он поведёт себя с виниловым спиртом...
Так что даже для пятислойной рецептуры я предполагаю надо 4 экструдера и плюс два слоя для вторички.
Барьерность штука важная, но кое-какими добавками можно достичь необходимого результата.
Что думаете по сему поводу?
- Shadow
Re: Агрострейч
Думаю, что да ))))
Я бы вторичку в адгезив засунул. Сколько там по норме ее выходит? макс 5%? Получится в слое ее до 20%-думаю скушает.
Краситель на основе EVOH! С ПА пленкой это уже другой сегмент потребления- я не уверен что она будет тянутся как стрейтч + не прилипнет она к линейке без адгезива.... хотя если постараться )))
Re: Агрострейч
А вы пробовали краситель на основе EVOH действительно в многослойку добавлять. или предполагаете???))
Re: Агрострейч
Да...китайцы шарят....
Re: Агрострейч
Добрый день,
недавно столкнулся с агрострейч плёнкой немного зеленоватой прозрачной. Вопрос - может ли быть плёнка агрострей прозрачная?
Re: Агрострейч
Попробуем оживить тему: слышал, что этот стрейч делают на выдувных линиях. В чем причина? Почему не плоскощелевая каст?
