линейная скорость
дюсик
линейная скорость
#1 Сообщение дюсик » 12 янв 2012, 10:05
Добрый день уважаемые професионалы! , подскажите пожалуйста дилетанту, вопрос такой:
Какая будет линейная скорость при экструзии пленки ПВД- вторичка, экструдер: диаметр шнэка 100мм,,.. ширина рулона 120мм., толщина одной стенки 30-40 мкм? И есть ли разница в линейной скорости между первичкой и вторичкой при тех же параметрах?
Будьте внимательнее к своим мыслям они начало поступков.
Лао Цзы
дюсик
Re: линейная скорость
#2 Сообщение дюсик » 13 янв 2012, 08:12
Может кто работал на таких параметрах, отзовитесь.
Лао Цзы
#3 Сообщение леха » 18 янв 2012, 20:59
Я тоже дилетант ,но так понимаю вопрос для Вас важный . Вы поясните пожалуйста для чего это нужно ? Тогда уверен и специалисты подтянутся .
Кей
#4 Сообщение Кей » 22 янв 2012, 18:31
Я может неправильно понял вопрос, но если работать на одной вторичке при тех же параметрах (я так понимаю это обороты шнека и валов) вы скорее всего не получите точно такую же толщину рукава - насыпная плотность материалов разная, коэффициент заполнения мат. цилиндра меньше...Если только не гранулируете вторичку или нет принудительной подачи её в бункер...
Сформулируйте вопрос почётче плиз...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
