Мел налипает на стенки охлаждающего бака миксера((
Ромыч
#1 Сообщение Ромыч » 27 дек 2011, 10:42
Такая проблема, когда делаем сырьё с мраморным мелом, то налипания прктически нет, а когда используем природный мел, то в нижнем баке миксера КОЛОСАЛЬНЫЕ налипания мела. В чём причина?!!?((((( И какие возможные причины устранения этой проблемы?
HELP!!!!!!!!
sonarr
Re: Мел налипает на стенки охлаждающего бака миксера((
#2 Сообщение sonarr » 27 дек 2011, 10:50
1. Влажный мел;
2. Плохо обработанный мел (или не обработанный);
3. При отсутствии аспирации при большой влажности по законам физики это нормальное явление!
Кстати тут где-то обсуждалась правильная технология смешения, так вот если ее придерживаться, то можно очень много проблем минимизировать!
новичёк
#3 Сообщение новичёк » 27 дек 2011, 13:11
Поднимите температуру рубашки охлаждения второй ступени....
У нас в Питере- весна и влажность воздуха 95%.
Разве прогноз на сегодня не слышали? ;)
:pri_vet:-:
Ромыч
#4 Сообщение Ромыч » 27 дек 2011, 15:35
какую температуру поставить??
HELP!!!!!!!!
sonarr
#5 Сообщение sonarr » 28 дек 2011, 07:01
Почитайте здесь про "точку росы" - очень полезная статья. Здесь примерно сможете определить нужную температуру.
http://winplastika.ru/page533036
Прошу прощения - забыл вставить! :lol:
gaiva
#6 Сообщение gaiva » 12 янв 2012, 14:32
Ромыч писал(а):Такая проблема, когда делаем сырьё с мраморным мелом, то налипания прктически нет, а когда используем природный мел, то в нижнем баке миксера КОЛОСАЛЬНЫЕ налипания мела. В чём причина?!!?((((( И какие возможные причины устранения этой проблемы?
У нас такая же проблема была. Дело в том, что микрокальцит обработанный стеариновой кислотой а мел нет. Вот эта стеариновой кислотой и идет как внешняя смазка.
В вашей проблеме есть выход. Уменьшить подачу воды на холодный бак. и охлаждать примерно до 40-45 С
sonarr
#7 Сообщение sonarr » 12 янв 2012, 16:00
Это смотря какой мел! У каждого производителя есть марки обработанные и не обработанные! С не обработанными марками, как правило, переработчики пвх не работают.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 87 гостей
