Поликарбонат
Serjio
Поликарбонат
#1 Сообщение Serjio » 07 дек 2011, 12:40
В неподвижной части пресформы залипла деталь. :oops: Материал РС Макролон. Деталь кубиков 75. Сложной формы. :cry:
Такой залипон у меня был пару лет назад. Тогда грел паяльной лампой и выбивал медным долотом. ЗАМУМУКАЛСЯ! :x
Вот думаю: "Может химический способ есть?" Только надо пресформу не повредить.
DODGE
Re: Поликарбонат
#2 Сообщение DODGE » 07 дек 2011, 13:46
"Поликарбонат растворим в целом ряде технических растворителей.
Идеальными растворителями являются этиленхлорид, хлороформ, тетрахлорэтан, мета-крезол и пиридин. К числу сравнительно более слабых растворителей поликарбоната относятся диоксан, тетрагидрофуран циклогексанон и диметилформамид. http://www.strish.ru/monolitniy-polikarbonat.html " незнаю правда как с металлом эти растворители поведут себя. наверное еще дихлорэтан может помочь.
Serjio
Re: Поликарбонат
#3 Сообщение Serjio » 07 дек 2011, 15:54
А что из этого можно купить на строительном рынке?
DODGE
Re: Поликарбонат
#4 Сообщение DODGE » 08 дек 2011, 07:30
дихлорэтаном я еще в детстве модельки самолетиков и танчиков клеил-очень хорошо пластмассу растворяет, единственное после попадания в моем случае на одежду оставались белые соляные пятна(такчто если деталь с требованиями к внешней стороне, то возможно надо будет форму отполировать после этой экзекуции). я думаю в детском мире должен быть, в маленьких таких примерно 50-100 грамовых пузырьках продается. а с остальным не сталкивался. а кстати не в курсе из чего эти модельки делаются?
DODGE
Re: Поликарбонат
#5 Сообщение DODGE » 08 дек 2011, 08:40
Re: Поликарбонат
#6 Сообщение Maks42 » 08 дек 2011, 08:52
Из полистирола.
Я думаю, что дихлорэтан не настолько полярен, чтобы хорошо растворять ПК.
DODGE
Re: Поликарбонат
#7 Сообщение DODGE » 08 дек 2011, 09:43
спасибо. я чет в памяти воспроизвел их, сразу АБС в голову пришел)) почти угадал)
а с Дихлорэтаном почему бы не попробовать он стоит копейки-пузырек рублей 20.
кстати, с дихлорэтаном надо аккуратнее быть-ядовитый.
Анатолий Юрьевич
Страна, Регион, Область: КавМинВоды
Re: Поликарбонат
#8 Сообщение Анатолий Юрьевич » 08 дек 2011, 11:18
Клей для моделей это не чистый дихлорэтан. Он еще содержит пленкообразующее, скорее всего тот же полистирол.
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию./Постулат Хорнера/
DODGE
Re: Поликарбонат
#9 Сообщение DODGE » 08 дек 2011, 11:19
может быть, но я клеил именно дихлорэтаном.
Анатолий Юрьевич
Re: Поликарбонат
#10 Сообщение Анатолий Юрьевич » 08 дек 2011, 16:11
Тоже клеил. Точно помню после высыхания на металле пленка оставалась. А чистый дихлорэтан высыхает полностью. Тоже сомневаюсь, что он ПК возьмет.
DODGE
Re: Поликарбонат
#11 Сообщение DODGE » 09 дек 2011, 07:21
я вот седня если по-пути увижу- куплю и попробую. прям жутко любопытно!
Анатолий Юрьевич
Re: Поликарбонат
#12 Сообщение Анатолий Юрьевич » 09 дек 2011, 09:49
Заодно и модель какую нибудь купите. Помню парусник один несколько недель собирал, увлекательнейшее занятие.
DODGE
Re: Поликарбонат
#13 Сообщение DODGE » 09 дек 2011, 09:53
увлекательно до момента покраски))))) патом такое чудище у меня получалось всегда. парусник я около полугода делал-шикарно получилось тоже... растравили душу, пожалуй куплю и модельку.
Анатолий Юрьевич
Re: Поликарбонат
#14 Сообщение Анатолий Юрьевич » 09 дек 2011, 17:04
Главное собрать, а для покраски можно бригаду таджиков нанять))))
Serjio
Re: Поликарбонат
#15 Сообщение Serjio » 12 дек 2011, 02:29
Вам всё хи-хи да ха-ха. А деталь всё ещё там...
:roll:
DODGE
Re: Поликарбонат
#16 Сообщение DODGE » 12 дек 2011, 07:46
не нашел дихлоретан. раньше проще было. щас в магазине даже не знают что это.
Анатолий Юрьевич
Re: Поликарбонат
#17 Сообщение Анатолий Юрьевич » 12 дек 2011, 08:18
Есть не проверенные данные, что в Оксале поликарбонат разбухает. Может как то поможет.
Гарик
Re: Поликарбонат
#18 Сообщение Гарик » 15 дек 2011, 20:03
Пару дней назад такой же казус произошёл,и деталь такая же(85 гр.)Правда вставка была из люминтия.Вывернул из формы и грел от втулки мощным строительным феном(дал нагрев 590 гр).Когда вся железяка нагрелась,отливка была вытащена(правда,частями)без проблем.По времени-минут сорок.
ну куда я от завода,от жаны и огорода?ну и от авто
