3138 гидравлика вопросы
- Lmitry
Всем доброго времени суток,
Начал модернизировать очередной ТПА, теперь Д3138 (не 36 ошибка была).
Первый вопрос школьника, в чем значение первых букв станка Д, ДЕ, ДА, ДП?
Второй по декомпрессии (отвод червяка), по циклограмме эм1+эм3+эм12+эм15+эм29,
а по документации лист107 эм1+эм12+эм15.
ЭМ3 включать или нет? кому верить?
- циклограмма3138W.jpg (189.91 КБ) 6921 просмотр
Последний раз редактировалось Lmitry 16 ноя 2011, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
- Бегемот
Re: 3138 гидравлика вопросы
Для начала нужно определиться, 3138 или 3136 ) Потом найти гидросхему и по ней всё будет видно.
Д- одесса, ДЕ- хмельницкие.
- Lmitry
По буквам, т.е. может быть и Д3138 и ДЕ3138, т.е. одна машина выпускалась на двух заводах?
Гидравлики полной нет, только трафарет на шкафу и кусочки в руководстве, как их вместе сложить, да и за чем мне электрику это надо. Буду логику собирать по циклограмме, а там по ходу корректировать.
- Бегемот
Машины разные. Действительно, зачем электрику знать механизм, которым его электрика управляет))
Этот трафарет называется мнемосхемой, можно выложить сюда, а лучше на фотошару фотку этого трафарета в нормальном качестве. А по циклограмме не зная логики гидравлики только запутаетесь)
Пи.Си. Я сам электрик, но в своё время понял, что гидравлику должен знать лучше слесарей.
- ПластСтер
Lmitry-ю, Если не хотите знать гидравлику, или учить, найдите себе переводчика, который разбирается в гидравлике и знает автоматику. Тем более Вы наверняка инженер с высшим образованием.
У нас при установке контроллеров, работал электронщик, ранее не видевший ни одного темопластавтомата, НО! для него была чётко написана циклограмма, не та что в паспорте, а та, что на самом деле, когда и для чего что то выключается либо включается. Он написал программу за один день, и практически без ошибок, естественно потом что то доводили, но в большей мере это были функции, ранее просто отсутствующие на данных машинах.
- Lmitry
По буквам так и не понял. Существует Д3138 и ДЕ3138, это братья близнецы, но сделанные разными родителями или это не похожие машины или не бывает такого?
Вопрос спецам.
Стоит ли заморачиваться с функцией "Литьевое прессование", как часто она применяется и применяется ли вообще. Как мне сказали, это нужно для материалов с повышенным газосодержанием, но сейчас просто в формах делают газоотводные каналы.
Еще декопрессия по пути (ВК20) и сброс давления впрыска (ВК21) из практики нужны эти режимы? То что я раньше делал, требовалось зажать, подвести, прижать, быстро впрыснуть, выдержать под высоким, низким ну и далее по циклу. А вот быстро впрыснуть, потом помедленнее и далее ... никто не пользовался, разве может для литья второпласта.
Вопрос спецам.
- ПластСтер
Вообще по всем характеристикам и требуемым допам, вам должен заказчик сказать, что ему нужно, а что нет.
- Бегемот
ЭМ3- это движение вперёд подвижной плиты, в автоматическом режиме он включен почти весь цикл.Lmitry писал(а):по циклограмме эм1+эм3+эм12+эм15+эм29,
В наладке и ручном для выполнения декомпрессии(принудительного отвода шнека) он не нужен.
ЭМ1(управление насосом),
ЭМ12(декомпрессия),
Остальное одни догадки, ни разу не видел этого железа(
ЭМ29 Давление декомпрессии?? Отключенный- слив с гидромотора при загрузке.?
ЭМ15 открывает слив с гидромотора на обратное вращение??
Нужно искать людей, которые на этом работали)
Литьевое пресование это не отвод газов, не путайте с дегазацией.Стоит ли заморачиваться с функцией "Литьевое прессование", как часто она применяется и применяется ли вообще. Как мне сказали, это нужно для материалов с повышенным газосодержанием, но сейчас просто в формах делают газоотводные каналы.
При литьевом пресовании сначала форма смыкается без дожима, делается впрыск, а потом дожимается на полное давление запирания. Убираются внутренние напряжения в плоских деталях, льющихся через центр(избавление от выпучивания середины бугром при остывании), облегчает проливание в тонкостенных вёдрах. Но требует учёта при проектировании формы.
Декомпрессия по пути точнее, чем по времени.Еще декопрессия по пути (ВК20) и сброс давления впрыска (ВК21) из практики нужны эти режимы?
А переключение давления и скорости по пути, так в современных машинах как минимум шесть этих ступеней и как минимум три выдержки под давлением.
- d_y
Как было подмечено выше, с индексом "Д" ТПА выпускались одесским заводом "Прессмаш", а с индексом ДЕ - хмельницким термопластавтоматом. Но мне приходилось встречать станки с индексом Д на бирке которых был указан хмельницкий завод. И аналогично встречались станки с индексом ДЕ сделанные в Одессе. Это было связанно с тем что заводы не успевали производит станки и обменивались документацией.Lmitry писал(а):По буквам так и не понял. Существует Д3138 и ДЕ3138, это братья близнецы, но сделанные разными родителями или это не похожие машины или не бывает такого?
Аналогично было со станком ДА3032 (т.н. шприцевой ТПА, он же 400-ка хмельницкая), он разработан был полностью на хмельницком заводе, но большая часть этих станков было выпущено именно на одесском заводе "Прессмаш".
Литьевое прессование это редкость, при помощи него в свое время отливали пластинки (впрыск в приоткрытую форму, а потом дожатие). Нет смысла его закладывать в ПО.Lmitry писал(а): Вопрос спецам.
Декомпрессия по пути сделайте так: по схеме ИЛИ, что раньше сработает - окончится время или сработает датчик ВК20. Сброс давления впрыска по пути необходим в ПО, если клиенту не надо пусть уберет вправо флажок датчика и работает на одном давлении. Замедленным впрыском часто пользуются.
- ПластСтер
Больших ни одесских, ни хмельницких не видел, но на маленьких и средних главным отличием было, что Д была гидравлическое смыкание, а ДЕ рычажное. У самих была 300 грамовая машина и такая и такая.
- Lmitry
Да, расхождение в Руководстве и циклограмме значительные, а истина, как говорится, где то рядом.
Может у кого есть гидросхема 3138, там должна быть таблица работы соленоидов. У меня этой схемы тю-тю.
До этого делал рычажные машины. Теперь не совсем понятно с "предохранением формы(инструмента)", подвижная плита стартует на закрытие, доезжает до начала торможения (оно же начало предохранения?) потом до конечного положения подвижной плиты контроль по времени? После ввода заслонки движение до смыкания - тоже контроль предохранения, может быть включен а может нет или всегда включен? Контроль по времени или как на KuASY по датчику давления? Если по времени, то время "первого" контроля и "второго" разные или можно один таймер использовать?
Контактный манометр имеет два контакта мин и макс. По интуиции напрашивается "первое предохранение" контроль по времени, второе по давлению min, если давление сработало а ВК смыкания нет значит на раскрытие и стоп. Или не правильно?
Подскажите назначение минимального контакта и нужно ли иметь возможность отключать предохранение или всегда вкл?
Хозяин производства, который был спец в этом деле, к сожалению скоропостижно скончался, а моему Заказчику станки достались по наследству и он пока не совсем "копенгаген" в этом деле, впрочем как и я. Надеюсь на помощь.
- Бегемот
Начну с хвоста.
Про контакт манометр:
Нижнее давление- контроль того, что после открытия клапана давление из цилиндра дожима сброшено и можно отводить промежуточную плиту назад.
Высокое давление- значит, что давление запирания набрано и можно делать впрыск.
Предохранение:
Подвижная плита смыкается до конца, естественно остаётся небольшой зазор, заданный концевиками на промежуточной плите. Когда она доходит до упора опускается заслонка и включается дожим(движение промежуточной плиты, давящей через заслонку на подвижную плиту) на давлении защиты. Если на этом давлении она доводит плиту до касания полуформ, то срабатывает концевик на промежуточной плите и включается полное давление запирания. Срабатывает верхнее давление контакт манометра....
Если за определённое время это не удалось- авария защиты инструмента. Хотя лучше контролировать общее время смыкания, от старта, до набора давления.
А Д и ДЕ абсолютно разные машины.
Предохранение:
1.Декомпрессия(наладочный режим)-ЭМ1,12,15,29. ЭМ29-давление декомпрессии.
Декомпрессия(полуавтомат. режим)-ЭМ1,12,15,29,5.
2.Литьевое прессование скорее всего использоватся не будет.
3.Декомпрессия по пути(ВК20) работает .
4.Разделить впрыск на 2 ступени надо. Предлагаю организовать впрыск по следующему алгоритму: Исходное положение-ВК20,
Конец первой ступени-ВК24,
Конец второй ступени/переход на выдержку под пониженным давлением-ВК23,
Время выдержки -по таймеру.
5.Из полезных дополнительных функций советую ввести возможность многократного срабатывания толкателя.
- Lmitry
Кратность толкателя уже давно заложили (от 1 до 9), больше 2х никто не ставит.
Через неделю пойду на железо искать истину, а пока вот что на компьютере получилось.
Режим автомат:
пауза перед стартом; смыкание; предохранение (если не нажато то нет);Temp (пока значок не нарисовал) - дожим, точно такой стоит после впрыска, т.е. можно реализовать литьевое прессование; подвод торпеды; набор дозы перед впрыском, можно с интрузией или такой же значок после впрыска можно с декомпрессией ну и далее по циклу . Счетчик - сброс, выполненные циклы, задано.
Режим автомат:
- HMI.jpg (49.01 КБ) 6784 просмотра
- Lmitry
Из предыдущих тем
Во время охлаждения могу выключить все соленоиды кроме заслонки?
Если дросселем давление дожатия выставленно 200кг, а мне надо 150. Если я подвину ЭКМ на 150, начнется впрыск а давление дожима будет увеличиваться?Бегемот писал(а): Затем, когда плиты соприкоснулись, заведите флажок и ВК4 и включится полное давление дожима....
А чтобы оно висело постоянно и вы могли его оценить и регулировать- уведите верхний предел на ЭКМ, чтобы он не сработал.
- Lmitry
Вроде разобрался, дожим до ВК, подъем давления до ЭКМ макс, потом поддержание давления. А зачем его держать если обратный клапан есть?
- Бегемот
Нет, набор давления прекращается. Насос отключается по ЭКМ.Если дросселем давление дожатия выставленно 200кг, а мне надо 150. Если я подвину ЭКМ на 150, начнется впрыск а давление дожима будет увеличиваться?
Обычно ещё оставляют магнит подвода подвижной плиты, на мнемосхеме это ЭМ3.Во время охлаждения могу выключить все соленоиды кроме заслонки?
С этим поддержанием непонятно, в циклограммах оно есть, а реально на машине в момент впрыска остаются включенными только заслонка и вперёд подвижной плиты, причём без насоса. Потом при загрузке они отключаются и включаются снова на период охлаждения. Это я про 250-500 кубиков, с килограммовой дел не имел.дожим до ВК, подъем давления до ЭКМ макс, потом поддержание давления. А зачем его держать если обратный клапан есть?
По заводской циклограмме(осталось только фото плохого качества):
Набор давления-ЭМ 10,1,3,14,16,19,28,33.
Поддержка давления-Эм 10,3,14,19.
Подпитка-Эм 10,3,14,16,19.
Реально достаточно было только набора давления(при условии, что нет утечек в цилиндре и держит управляемый обратный клапан). При работе, до конца впрыска, давление запирания падало всего на10-15 атм.
На время охлаждения все электромагниты мы отключали.
- Lmitry
Нужны схемы соединения шкафа, а именно Х1 - Х9. Маркировку проводов нифига не видно. Целый день продергиваю провода. Быстрее на спицах вязать научиться. Киньте в меня схемами...
- Бегемот
Сейчас, закидают. Я в своей жизни имел дело с одеситами на релейных схемах, Т-логике, прямой логике на 155 серии и компутером на 8080.
- Lmitry
Шкаф на реле, фото ниже. Разъемы с внутренней стороны подписаны Х1-Х9,
те же самые снаружи Х14-Х,,,
- shkaf-rele.jpg (39.69 КБ) 6691 просмотр
- Бегемот
А шкаф вообще мёртвый? Или ещё можно включить и прохлопать выходными релюшками(два нижних ряда) и посмотреть какие магниты отрабатывают? Распиновка разьёмов спасёт, если есть электросхема именно от этой машины. От 250 и 500 не пойдёт, там даже нумерация магнитов другая.
- Lmitry
Шкаф был полуживой, это спереди все более мене красиво, а сзади сплошной клубок проводов, половина горелых, половина без маркировки, все паяно перепаяно. С выходами проще от реле на разъем напрямую, точнее на два разъема на станок и на контрольную панель. А входы, беру провод с реле ВК а он идет не на разъем, а на диоды, там раздвояется и тд. и тд. Ребус сплошной, я его конечно решу, но время жалко на такую ерунду тратить.
