Помогите с выбором материала
- Serjio
Всем привет!!! :)
Есть деталь. Отливал из полиэтилена. Усадки в форме расчитаны под него. Важно что бы в местах перегибов не появлялись трещины. Материал каждый раз был разный и трещенообразование было разное. С полиэтиленом у меня практически опыта нет. Подскажите марку и поставщика. :geek:
- DSC02157+.jpg (72.97 КБ) 4525 просмотров
- DSC02156+.jpg (89.7 КБ) 4525 просмотров
- DSC02155+.jpg (132.56 КБ) 4525 просмотров
Re: Помогите с выбором материала
Если нужна эластичность и хорошая текучесть, то http://www.sabic.com/me/en/productsands ... lding.aspx
- Serjio
Спасибо!
Эластичность нужна. В разумных пределах. С текучестью проблем нет.
- Serjio
А какой полиэтилен здесь подходит? Высокой или низкой плотности?
У кого лучше приобрести? г. Москва
- Максим Викторович
Конечно ПЭВД (низкой плотности).
Будда.
Будда.
- Serjio
А почему конечно? Я в полиэтилене совсем не смыслю. До этого лили I-0760. Это, кажется, HDPE.
Всё зависит от того,что требуется от детали.ПЭНД(HDPE) более жесткий,а ПЭВД(LDPE) более эластичен,при желании эту деталь можно узлом завязать.
- Максим Викторович
I-0760 именно ПЭНД (высокой плотности), аналог 277, жесткий материал, по свойствам сходный с полипропиленом. А Вам нужен ПЭВД, а еще лучше ЛПЭВД (линейный полиэтилен), желательно с высоким ПТР, чтобы поменьше напряжений в детали было. Для примера - на больших бутылях пробки видели? Они эластичные и сделаны обычно из 158 (чем богаты :) ). Макс 42 уже ссылочку давал выше.
Будда.
Будда.
- Serjio
По этой ссылочке меня послали.....
Отлили из Казанского аналога 0760. Кстати казанский на перегиб лучше оказался. Но всё равно на перегибе белеет материал.
- ПластСтер
Посмотрите ПВД 15803-020, мне тоже кажется, что вполне подойдёт. Если только там нет высоких температур. Это наверное держатель для светодиодов, их вообще со вторички шлёпают.
- Serjio
Из вторички какого материала?
Приятно общаться с сообразительными людьми. :)
Действительно держатель светодиодов.
- Максим Викторович
Пробка на 19тилитровые бутыли для воды). Только обычно она синяя).
Будда.
Будда.
- Serjio
:shock:
А разве пробки не из полистирола?
- Максим Викторович
Эээ, у нас из ПЭВД 15803-020 :? . Инфа 100%. Я имел ввиду поликарбонатные бутыли для очищеной воды, ну и пробка для них соответственно.
Будда.
Будда.
