Вопрос по полипропилену
Ekaterinка
Страна, Регион, Область: РО
#1 Сообщение Ekaterinка » 18 ноя 2011, 10:21
Столкнулись с такой проблемой: делаем изделия из вторичного полипропилена.
При усилении нагрузки на изгибе изделия ломаются.
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Сразу скажу, что первичный пп не проходит по цене и полиэтилен не подходит, т.к. даёт большую усадку.
Заранее спасибо.
Наталья Александровна
Re: Вопрос по полипропилену
#2 Сообщение Наталья Александровна » 18 ноя 2011, 11:17
Милая Ekaterinка, а, собственно говоря, какого совета Вы ждете? :?
Вторичный ПП ломался, ломается и будет ломаться. :pardon: И чем больше количество его прохода через материальный цилиндр, тем хрупче он становится. :cry:
DODGE
#3 Сообщение DODGE » 18 ноя 2011, 11:23
возможно проблема в самом сырье, попробуйте сырьё от другого поставщика. это вторичка тут угадать сложно. если не секрет что льёте?
Ekaterinка
#4 Сообщение Ekaterinка » 18 ноя 2011, 11:25
Может, добавку какую-нибудь посоветуете?
DODGE
#5 Сообщение DODGE » 18 ноя 2011, 11:35
проще материал поменять. и дешевле. и скорее всего это самое эффективное.
#6 Сообщение Наталья Александровна » 18 ноя 2011, 11:39
Так добавки - дорогое удовольствие. А вам, даже первичка не по карману.
К тому же, вторичка - это кот в мешке. Ни кто толком не знает: что там такое заплавлено внутри гранулы. Вполне вероятно (а такое бывает не редко) что это и не ПП в чистом виде, а с примесями ПЭ, который дает расслойку.
Ekaterinка
#7 Сообщение Ekaterinка » 18 ноя 2011, 11:45
Спасибо за ответы.
Будем искать и пробовать.
#8 Сообщение Maks42 » 19 ноя 2011, 00:16
Можно добавить концентрат каучука на полипропилене, но это достаточно дорогой продукт.
vw679
#9 Сообщение vw679 » 19 ноя 2011, 16:30
Сталкиваемся с подобным при литье ведер. Исходник был дробленые ящики бог знает какой перегонки... А решили проблему просто - добавляем гранулу переработанной пп пленки, которая из-за своих физических свойств имеет просто "полиэтиленовую" эластичность. В чистом виде ее использовать весьма напряжно, а в смеси (пропорция опытным путем) в самый раз. Единственный минус, если в грануле присутствует краска, через какое-то время на формообразующих образуется налет, который приходится смывать.
И на хрена козе баян !?
