Проблема с экструзией мононити
qwerty
Имеется оборудование по производству монофиламентной нити ПЭ\ПП.Какой-то Hwa Jin ,то-ли Китай ,то-ли Ю.Корея,неясно.Документации нет никакой вообще,есть только видео о том как это всё прекрасно и хорошо работает там у них и рекламный проспект производителя.Экструдер диам.60 или 70,угловая головка ,фильера 250 отв. диам.0,8мм ,выход из фильеры вниз в ванну с водой через регулируемый воздушный зазор,затем через подводный пластиковый вал подъём из воды на вытяжные валы (1-я секция 7 валов диам.250мм каждый) ,после нитки уходят в ванну с подогревом и на вторую секцию вытяжных валов.Сырьё используем оригинальное как на видео у корейцев (марку могу уточнить) .Загружаем в бункер 9 частей ПЭ и одну часть ПП (так якобы сказали корейцы).5 зон нагрева (4 шнек экструдера +1 зона голова,по температурам 205 215 230 245 275)Начинаем запускать всё вроде нормально:с первых валов тянем 380-400 мкм ,со вторых 160-170мкм толщины,разводим нитки с мах.возможным порядком ,начинаем собирать их на шпули,но через какой-то промежуток времени (2,5-3 ч с начала запуска) происходит обрыв одной-двух нитей на выходе из фильеры ,образуется утолщённая спутанная оборванная нить ,валы её тянут ,она вносит страшную путаницу в остальные и всё -работе конец.На большой скорости нереально навести порядок в нитях.На месте оборванной нити из фильеры вылазит новая нить ,начинает плавать на поверхности воды,затем тонет ,цепляется к другим нитям,приклеивается к ним ,уносится валами по линии и всё-путаница ,конец работе.Никак не можем победить эту проблему,помогите пожалуйста .Головка :2 канала сверления под 90 град.,на входе в головку толстая(20мм)
сетка,над фильерой две тонких сетки и конус с отверстиями у основания .На горизонтальном канале головки в конце вкручен болт с проточкой -может какая регулировка проходимости-не знаю.Заранее спасибо за помощь.
- Shadow
Re: Проблема с экструзией мононити
датчик давления стоит? и расплава? от куда такие высокие температуры? а сколько стренг выходит из головы?
ПП там не нужен, температуры нужно уменьшить на 30-40 градусов.
Последний раз редактировалось Maks42 03 ноя 2011, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
qwerty
Датчиков давления и расплава никаких нет,температуры подсмотрели на видео-на шкафу управления видны цифровые показания .Из головы выходит 250 ниток круглого сечения. Спасибо за советы.
SBM
Обрыв на фильере происходит из за пузырька воздуха...
Опишите применение мононити, композиция странная наверное все наоборот..
Есть ли насос расплава в головке?
Настоящий Бендеровец
qwerty
Насоса расплава в головке нет,из мононитей вяжется на круглоткацких станках рукав различного диаметра (до 250 мм и выше) -заготовка для овощной сетки и подобной тары .Каким образом устранить попадание воздуха в головку и фильеру?
SBM
Температура 1-й зоны экструдера слишком высокая снизьте до 120 - 130.
Винт на горизонтальном канале головки - вероятно регулятор противодавления. Попробуйте увеличить противодавление уменьшив проходное сечение винтом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 87 гостей
