Проблема с экструзией мононити
qwerty
#1 Сообщение qwerty » 02 ноя 2011, 22:18
Имеется оборудование по производству монофиламентной нити ПЭ\ПП.Какой-то Hwa Jin ,то-ли Китай ,то-ли Ю.Корея,неясно.Документации нет никакой вообще,есть только видео о том как это всё прекрасно и хорошо работает там у них и рекламный проспект производителя.Экструдер диам.60 или 70,угловая головка ,фильера 250 отв. диам.0,8мм ,выход из фильеры вниз в ванну с водой через регулируемый воздушный зазор,затем через подводный пластиковый вал подъём из воды на вытяжные валы (1-я секция 7 валов диам.250мм каждый) ,после нитки уходят в ванну с подогревом и на вторую секцию вытяжных валов.Сырьё используем оригинальное как на видео у корейцев (марку могу уточнить) .Загружаем в бункер 9 частей ПЭ и одну часть ПП (так якобы сказали корейцы).5 зон нагрева (4 шнек экструдера +1 зона голова,по температурам 205 215 230 245 275)Начинаем запускать всё вроде нормально:с первых валов тянем 380-400 мкм ,со вторых 160-170мкм толщины,разводим нитки с мах.возможным порядком ,начинаем собирать их на шпули,но через какой-то промежуток времени (2,5-3 ч с начала запуска) происходит обрыв одной-двух нитей на выходе из фильеры ,образуется утолщённая спутанная оборванная нить ,валы её тянут ,она вносит страшную путаницу в остальные и всё -работе конец.На большой скорости нереально навести порядок в нитях.На месте оборванной нити из фильеры вылазит новая нить ,начинает плавать на поверхности воды,затем тонет ,цепляется к другим нитям,приклеивается к ним ,уносится валами по линии и всё-путаница ,конец работе.Никак не можем победить эту проблему,помогите пожалуйста .Головка :2 канала сверления под 90 град.,на входе в головку толстая(20мм)
сетка,над фильерой две тонких сетки и конус с отверстиями у основания .На горизонтальном канале головки в конце вкручен болт с проточкой -может какая регулировка проходимости-не знаю.Заранее спасибо за помощь.
Re: Проблема с экструзией мононити
#2 Сообщение Shadow » 03 ноя 2011, 11:22
датчик давления стоит? и расплава? от куда такие высокие температуры? а сколько стренг выходит из головы?
#3 Сообщение Maks42 » 03 ноя 2011, 19:01
ПП там не нужен, температуры нужно уменьшить на 30-40 градусов.
Последний раз редактировалось Maks42 03 ноя 2011, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
qwerty
#4 Сообщение qwerty » 03 ноя 2011, 21:23
Датчиков давления и расплава никаких нет,температуры подсмотрели на видео-на шкафу управления видны цифровые показания .Из головы выходит 250 ниток круглого сечения. Спасибо за советы.
SBM
#5 Сообщение SBM » 03 ноя 2011, 23:26
Обрыв на фильере происходит из за пузырька воздуха...
Опишите применение мононити, композиция странная наверное все наоборот..
Есть ли насос расплава в головке?
Настоящий Бендеровец
qwerty
#6 Сообщение qwerty » 04 ноя 2011, 22:19
Насоса расплава в головке нет,из мононитей вяжется на круглоткацких станках рукав различного диаметра (до 250 мм и выше) -заготовка для овощной сетки и подобной тары .Каким образом устранить попадание воздуха в головку и фильеру?
SBM
#7 Сообщение SBM » 04 ноя 2011, 23:26
Температура 1-й зоны экструдера слишком высокая снизьте до 120 - 130.
Винт на горизонтальном канале головки - вероятно регулятор противодавления. Попробуйте увеличить противодавление уменьшив проходное сечение винтом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 114 гостей
