Экструзия трубы, нагар и концетрические поперечные полосы!!!
Доброго времени суток компадры! помогите плиз, перерабатываем снолен EP026/51 + черный БАРС2 2%, от момента запуска за считанные часы происходит нагар материала на фильере по кромке, и труба начинает идти "акульей шкурой". Из головки выходит масса неоднородная по структуре поверхности, и как-бы пульсацией. Пробовал бороться повышением/понижением температуры, сейчас 220С, при 205С еще хуже идет. Что делать? задрало уже...
Re: Экструзия трубы, нагар и концетрические поперечные полос
Европейская ассоциация производителей труб из ПЭ100 запрещает использовать ПЭ100 натурального цвета с последующим окрашиванием для производства напорных труб, так как одношнековый экструдер не обеспечивает надлежащего диспергирования пигментов.
А про Барс2 и его г-нные концентраты уже столько написано, что не хочется повторяться, плохая вторичка + плохая сажа + плохой мел + плохой парафин.
- alexs
+100 - сперва нормальный материал - потом эксперименты с удешевлением - путь к успеху
пусть эксперименты сразу , но путём частичной замены части нормальных материалов
резюмирую - пригласите нормального технолога,нормально сформулируйте задачу, оплатите его работу - от 2-3 недель могут занять работы - выработайте
для себя рецепт и технологию ппроизводства и будет Вам счастье - поверьте - все затраты окупятся быстро
Что касается недопустимости использования неокрашенного полиэтилена ПЭ
при производстве труб – согласен, есть такой момент (читайте ГОСТ)
Коллеги, но был вопрос про качество.
Думаю, что у вас есть неисправности в работе оборудования
- Страна, Регион, Область: Адыгея
Аналогичная проблема, только сырьё используем окрашенное, "акулья кожа" на наружной поверхности трубы появляется через 10-30 мин работы, а на внутренней поверхности бугристость..... что делать не знаю......
Пробовали использовать хорошее сырье (Базел, Бореалис и т.п.)?
к сожалению пока только f3802B,11-9, 275, подскажите где можно почитать про эффект Акульей кожи, и как с ним бороться??????Maks42 писал(а):Пробовали использовать хорошее сырье (Базел, Бореалис и т.п.)?
Обычно это от недогрева, перегрева или отсутствия в составе полимера нормальных смазок.
Поиграйте температурами и попробуйте добавить процессинговый концентрат.
Последний раз редактировалось Maks42 27 авг 2011, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Уважаемый Maks42, температурами играли долго и нудно, улучшения были как и при увелечение температуры, так и при снижении, но не долго(10 мин). Из прессинговых добавок пробовали только П0025/02-ПЭ - всеми любимого барс 2, улучшение было- пока вводили порядка 8-10%, при снижение дозы -всё возвращалось.......что делать?????Maks42 писал(а):Обычно это от недогрева, перегрева или при отсутствии в составе полимера нормальных смазок.
Использовать нормальный импортный процессинговый концентрат или полиэтилен.
да кстати, мелкие диаметры труб идут в идеале.............
Берите поверенный стеклянный термометр и проверяйте соответствие температурPosohoV-I-P писал(а):Уважаемый Maks42, температурами играли долго и нудно, улучшения были как и при увелечение температуры, так и при снижении, но не долго(10 мин). Из прессинговых добавок пробовали только П0025/02-ПЭ - всеми любимого барс 2, улучшение было- пока вводили порядка 8-10%, при снижение дозы -всё возвращалось.......что делать?????Maks42 писал(а):Обычно это от недогрева, перегрева или при отсутствии в составе полимера нормальных смазок.
Может «Какой нить ДРУГ» сбил тарировку приборов
Если мелкие диаметры труб идут хорошо - то возможно причина и не в сырье.
При работе экструзионной машины любого типа без достаточного противодавления(на головке с большим сечением) возникает недопластикация, плохое перемешивание и т.д расплава, что и приводит к гулям изнутри трубы и шагрени на поверхности....(неоднородность вязкости и температурного поля).
Первый вопрос есть ли на машине фильтр расплава?
Попробуйте увеличить противодавление в машине установкой решетки, статического смесителя, фильтра расплава или регулировочного клапана, небольшой эффект даст снижение температуры последней зоны вплоть до границы саморазогрева.
Настоящий Бендеровец
НЕ хочу плодить новые ветки, поэтому пишу сюда. Вопрос следующего характера - можно ли на одношнековом экструдере д65мм делать ПЭ трубу диаметром 160мм и стенкой 7,7мм. Скорость в принципе значение не имеет.
- zLOy_lamer
если сильно измудриться и сильно захотеть, то на этом экструдере можно и в космос улететь=)
- Страна, Регион, Область: Страна, Регион, Область
причина как обычно - высокоэластическая составляющая деформации расплава и краевые эффекты (разбухание экструдата, акулья кожа, срыв струи) - читайте бабушку ТагерPosohoV-I-P писал(а):Аналогичная проблема, только сырьё используем окрашенное, "акулья кожа" на наружной поверхности трубы появляется через 10-30 мин работы, а на внутренней поверхности бугристость..... что делать не знаю......
классическая схема :
повысить температуру головки;
повысить температуру расплава
снизить производительность...
ввести смазку
изменить конструкцию головки
- zLOy_lamer
проще добавить лубриканты и "поймать" температуру...
подскажите еще вопрос - можно ли на ПП трубной головке делать ПЭ трубу? ПП сделана на канализацию. смысл в следующем - хочу делать 110 трубу ПЭ, но голова максимально на 63 диаметр, так же имею 110 голову для ПП канализации через собсно которую и собираюсь давить трубу
Мы делали и получалось достаточно не плохо
Щелевой зазор на головке – ваша max толщина стенки
Также можно попробовать на головке 63 сделать Ф 110, но тут есть нюанс :о)
Сравните производительность экструдера с массой трубной тродукции в час - отсюда и скорость :о)yur_mik писал(а):НЕ хочу плодить новые ветки, поэтому пишу сюда. Вопрос следующего характера - можно ли на одношнековом экструдере д65мм делать ПЭ трубу диаметром 160мм и стенкой 7,7мм. Скорость в принципе значение не имеет.
- новичёк
Этого мало!Sergpolimer писал(а): Сравните производительность экструдера с массой трубной тродукции в час - отсюда и скорость :о)
Необходим запас расхода на создание давления в голове!
Экструдер, без сопротивления головки, расплавить и перемешать правильно полимер не может.
Ещё. Нужное сопротивление головки не даст выйти наружу "пульсациям полимера от вращения витков шнека(-ов)"...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
