PE пленка
Dima S
Re: PE пленка
а механический способ есть?Макс Ш писал(а):Добавлять антистатик!!!
имея в виду готовой продукции
- Старпом
Re: PE пленка
Чем выше температура в помещении тем выше влажность .Но влажность важна при применении антистатической добавки . Или без добавки повышение влажности снизит статику ?
Re: PE пленка
Снизит, еще есть нейтрализаторы статики, еще можно проволочки подвесить, чтобы пленки или рулона касались, и подключить их к заземлению.
- Старпом
Re: PE пленка
Снизит и у не коронированной плёнки ? Я воду под экструдера лил но эффекта не заметил :) .Понятно что при этом влажность наверняка почти не изменилась ,но ведь реально системы увлажнения затратны да и высокая влажность для оборудования не есть хорошо .
Проволочка на ролик –работает .На пп выдувастике рукав разрезаю и на без контактном намотчике накручиваю два ролика с клапаном при вращении намотчиков в одну сторону. Разница между рулонами только в том что на первом клапан с верху ,а на втором с низу .Если не повесить проволоку на первый рулон –статика складывает клапан ,а если повесить проволоку на второй то клапан обязательно будет складывать :? .В чём причина? Разный заряд на «верхней» и «нижней» поверхности рукава ?
В чём причина разной статичности вд ,пп,нд плёнок ? Или почему вторичный вд на много статичней первички?
- Def
Re: PE пленка
"Разный" эластомер дает разную статику.
Увлажнение много не решает.
Добавка мож поможет, проволочки тоже...
У всех по-своему выходит....
Однозначно не сказать.
- Старпом
Re: PE пленка
То что повышение влажности будет способствовать незначительному снижении аккумуляции заряда понятно ,как и то что направляющие валки из дюраля увеличат заряд больше чем стальные так как алюминий стоит выше в трибоэлектрическом ряду .
А вот как влияет на статику диаметр валков или угол отклонения плёнки –не понял .Может никак не влияет ,а сказывается только количество отрывов плёнки от вала ? И спиральная фрезеровка направляющих валков (как и бороздки на обрезиненном вале намотчика )увеличат статику ?
Возможно нужно устанавливать отдельно стоящий намотчик таким образом чтобы одна сторона рукава контактировала с обрезиненным вытяжным и стальным валом намотчика чтоб уравнять количество электронов на обоих сторонах рукава ?
Разница в статичности вд и вторичного вд наверное в разнице жёсткости или плотности . Плотность вторичного пэ выше первичного ?
Последний раз редактировалось леха 27 сен 2011, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: PE пленка
Плотность вторичного такая же или незначительно ниже за счет уменьшения степени кристалличности.
- Старпом
Re: PE пленка
Спасибо . Значит статичность разных полимеров зависит от жесткости и коэффициента трения .
