Рециклинг ПП и ПЭ
Kostenko AA
Рециклинг ПП и ПЭ
#1 Сообщение Kostenko AA » 25 июл 2011, 21:51
Сейчас начали гранулировать ПНД, ПВД, ПП. Вот сейчас возникли вопросы:
Будут проблемы с грануляцией ПНД 276 (канистры, банки) если будет изредка попадаться бутылка из ПВД(до 1-2%)?
Обязательно ли надо снимать крышки с банок и бытовых флаконов? Окажут ли они существенное влияние на качество полученных гранул?
Если надо снимать колпачки, то можно ли их гранулировать все вместе (на сколько мне известно, их делают как из ПП так и ПЭ)?
До пленок еще не дошли:) дальше будет больше вопросов :D
Re: Рециклинг ПП и ПЭ
#2 Сообщение Shadow » 26 июл 2011, 13:10
1-2% В смеси вы даже не увидите!
Берете банку снимаете крышку, взвешиваете составные части и считаете проценты. до 5% одношнековый экструдер перемешает полимеры
Kostenko AA
#3 Сообщение Kostenko AA » 26 июл 2011, 23:13
а если 5%?
#4 Сообщение Shadow » 27 июл 2011, 06:35
может начать расслаиваться. тут надо уже смотреть какой у вас шнек. в любом случае пробовать надо. Возмите изначально чистого сырья и замешайте с другим и все сразу станет ясно - до скольки можно буторить. Первый сигнал - обрыв стренг.
Kostenko AA
#5 Сообщение Kostenko AA » 27 июл 2011, 13:45
шнек у нас 125мм, Л/Д = 35
#6 Сообщение Maks42 » 27 июл 2011, 17:23
Барьерный?
Kostenko AA
#7 Сообщение Kostenko AA » 01 авг 2011, 10:41
Вот такой шнек
#8 Сообщение Maks42 » 01 авг 2011, 10:53
Барьерный, немного перемешивает и еще, вроде, две дегазации предусмотрено.
Kostenko AA
#9 Сообщение Kostenko AA » 01 авг 2011, 11:06
Да, с 2 дегазациями. На каких материалах нужно использовать дегазацию, а где можно заглушать?
#10 Сообщение Maks42 » 01 авг 2011, 11:18
Лучше нигде не заглушать.
Которая по середине, она для влажного сырья, если сырье сухое, то ее можно заглушить.
Которая ближе к выходу, она для продуктов деструкции, должна всегда работать, а то получите пористые гранулы.
Kostenko AA
#11 Сообщение Kostenko AA » 01 авг 2011, 16:28
Возможно ли с таким шнеком гранулировать ПЭТ?
#12 Сообщение Maks42 » 01 авг 2011, 16:37
Если к обеим зонам дегазации подключить вакуум, то можно попробовать.
Kostenko AA
#13 Сообщение Kostenko AA » 01 авг 2011, 16:39
что даст вакуумная дегазация по сравнению с обычной? более прозрачную гранулу?
#14 Сообщение Maks42 » 01 авг 2011, 16:48
Нормальную вязкость (ММ).
Kostenko AA
#15 Сообщение Kostenko AA » 25 авг 2011, 08:24
Подскажите, что будет, если в ПП попадет немного ПС? перемешает, будут непроплавы, будет подгорать?
Наталья Александровна
#16 Сообщение Наталья Александровна » 26 авг 2011, 07:49
Kostenko AA писал(а):Подскажите, что будет, если в ПП попадет немного ПС?
Получится глобальная расслойка материала. На изделиях - эффект "перламутра". А если ПС >10%, то изделие будет раскрываться, как книга.
Kostenko AA
#17 Сообщение Kostenko AA » 26 авг 2011, 09:20
А если до 5%? или даже меньше 2-3?
#18 Сообщение Наталья Александровна » 26 авг 2011, 14:30
Все равно будет расслойка. Только небольшими и тонкими участками, что и дает "перламутр".
