Литьё из РММА
Serjio
#31 Сообщение Serjio » 03 фев 2010, 02:20
Да и я про то. На перегар сильно похоже.
Shashka
Re: Литьё из РММА
#32 Сообщение Shashka » 07 июн 2011, 13:34
А как все же очистить шнек цивилизованно? не применяя горелку
См фото. 9 месяцев машина работала только на ПММА ,но с остановами-- черные точки массово идут при наладке --час два а то и сутки.Вот разобрали мат цилиндр--а там красотень
Черный нагар на шнеке2а.jpg (186.13 КБ) 6512 просмотров
Черный нагар на шнеке1а.jpg (81.63 КБ) 6512 просмотров
Я бы эти пресс-формы переплавил в струны......
Re: Литьё из РММА
#33 Сообщение Maks42 » 07 июн 2011, 14:53
Пескоструй, только вместо песка что-нибудь помягче или фильерной пастой.
Shashka
Re: Литьё из РММА
#34 Сообщение Shashka » 09 июн 2011, 07:24
Благодарю за ответ! закажем,попробуем пасту
Shashka
Re: Литьё из РММА
#35 Сообщение Shashka » 09 июн 2011, 07:29
Возможно ли каким -либо образом избежать появления нагара на шнеке?? В какой момент он образуется?-- в процессе работы или в момент останова ? на день-два. Может быть прогонять после переработки ПММА менее агрессивным материалом ,например Полиэтиленом???
Serjio
Re: Литьё из РММА
#36 Сообщение Serjio » 09 июн 2011, 22:38
Купить шнек у цивилизованного производителя. Будет блестеть как новенький дооооооолгие годы.
Shashka
Re: Литьё из РММА
#37 Сообщение Shashka » 10 июн 2011, 09:42
Дак все новое было..купили бронированный узел впрыска за 250 тыщ у корейцев--с завода LS Cable(LG) , спустя 9 месяцев разобрали --а там вот такой нагар.
Serjio
Re: Литьё из РММА
#38 Сообщение Serjio » 10 июн 2011, 13:35
Значит такие они корейцы.
У меня на Арбурге после более 4-х лет эксплуатации, PMMA, ABS, PC, PS, саморезы, пружинки, и др железяки блестит как только с завода.
Re: Литьё из РММА
#39 Сообщение Maks42 » 10 июн 2011, 21:20
Обычно метал или коррозионостойкий или износостойкий (бронированный), совмещенный вариант, это очень дорого.
Serjio
Re: Литьё из РММА
#40 Сообщение Serjio » 10 июн 2011, 22:26
Maks42 писал(а):Обычно метал или коррозионостойкий или износостойкий (бронированный), совмещенный вариант, это очень дорого.
Хорошая вещь в итоге ЗНАЧИТЕЛЬНО ДЕШЕВЛЕ получается.
Максим Александрович
Страна, Регион, Область: Россия, Калужская обл.
Re: Литьё из РММА
#41 Сообщение Максим Александрович » 19 ноя 2014, 09:14
Мы с этим долго мучились. В итоге я нашёл вот это средство. правда стоит дороговато, но..... про всякие точки и чистку с ацитоном забыли.
контакты удалены.
Админ
Komarov
Страна, Регион, Область: Смоленская обл.
Re: Литьё из РММА
#42 Сообщение Komarov » 19 ноя 2014, 12:01
Shashka писал(а):Дак все новое было..купили бронированный узел впрыска за 250 тыщ у корейцев--с завода LS Cable(LG) , спустя 9 месяцев разобрали --а там вот такой нагар.
А вы спрашивали у корейцев, что в их понимании бронированный шнек? (это какой-то басятский термин).
Есть с азотированной поверхностью, твердость поверхности около 70 (слой азотирования 0,2-0,4 мм). Плюсы: высокая твердость, дешевизна, много кто предлагает. Минусы: малая толщина защитного слоя, малая защита при работе с абразивными материалами, малая защита от коррозионных материалов. Основные проблемы: при износе азотированного слоя резко изнашивается (резкое падение производительности).
С нанесением молибденового слоя, твердость поверхности около 60 (слой молибдена 1,0 - 2,5 мм). Плюсы: средняя твердость, недорогое решение, много кто предлагает. Минусы: средняя защита при работе с абразивными материалами, малая защита от коррозионных материалов.
С нанесением слоя сплава из вольфрама и кобальта, твердость поверхности около 65 (слой молибдена 1,0 - 2,5 мм). Плюсы: высокая твердость, высокая защита при работе с абразивными материалами, хорошая защита от коррозионных материалов. Минусы: дорогое решение, мало кто предлагает, выкрашивается (плохое сцепление с корневым металлом шнека).
С нанесением слоя сплава из никеля, вольфрама и кобальта; твердость поверхности около 65 (слой молибдена 1,0 - 2,5 мм). Плюсы: высокая твердость, высокая защита при работе с абразивными материалами, высокая защита от коррозионных материалов, не выкрашивается со временем. Минусы: дорогое решение, единицы кто предлагает.
Также на качество шнека и готовой продукции влияют следующие факторы: дизайн (барьерные, Z-образная миксерная зона и т.д), полировка (степень и места полировки), точность размеров.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 32 гостя
