Проблема с крошкой пвх после отрезного.
Denis
#1 Сообщение Denis » 10 авг 2007, 16:56
Собственно проблема в следующем: есть линия по экструзии профиля, после тянущего, естественно, стоит отрезное. Дисковая пила отрезного режет профиль, естественно получаются стружки, эти стружки пристают к профилю, губя всю дальнейшую ламинацию. "Пылесос", по идее, отсасывающий стружку с отрезного, отсасывает далеко не все, т.к. стружка держится на профиле, похоже что из-за статики. Пробовал поставить обдув профиля после отрезного сжатым воздухом, помогает мало, стружка просто сгоняется к краю профиля. Пробовал поставить щетки - вообще безполезно. Стружка сквозь них, в большинстве случаев проходит.
Вариант ставить негра с тряпкой не рассматривался ввиду неизящности задумки.
Чувствую, есть простое и логичное решение, очень не хочется придумывать какую-нибудь механизацию, по сути заменяющую негра с тряпкой.
Может кто что посоветует?
Сергей Васильевич
#2 Сообщение Сергей Васильевич » 11 авг 2007, 00:19
Чьих кровей у Вас станок?
Denis
#3 Сообщение Denis » 13 авг 2007, 07:48
Китайских, вестимо :)
Сергей Васильевич
#4 Сообщение Сергей Васильевич » 13 авг 2007, 08:10
А нельзя ли переставить блок резки после ламинации?
Сергей Васильевич
#5 Сообщение Сергей Васильевич » 13 авг 2007, 09:29
Негр с тряпкой не поможет
Denis
#6 Сообщение Denis » 13 авг 2007, 12:10
Сергей Васильевич писал(а):А нельзя ли переставить блок резки после ламинации?
Профиль идет непрерывно, ламинация - процесс периодический, проблематично поставить ламинатор в линию.
А почему негр не поможет? Нужен Китаец :D :D :D ?
Сергей Васильевич
#7 Сообщение Сергей Васильевич » 13 авг 2007, 12:35
А почему негр не поможет? Нужен Китаец ?
Да задачка очень веселая - стружка и опилки очень лихо прилипают и тряпкой их удалить не реально.
ISV
#8 Сообщение ISV » 13 авг 2007, 18:40
Подай на фрезу смесь воздуха с водой + 20% спирта называется вакуумная инжекция (так работает пыльвезатор)
Александр
#9 Сообщение Александр » 13 авг 2007, 21:56
20 % спирта - это по-нашему!
Боюсь, что от опилок если и избавитесь, то получите некую другую проблему :D
Валерий
#10 Сообщение Валерий » 14 авг 2007, 07:23
Александр писал(а):20 % спирта - это по-нашему!
денатуратику туда...
Denis
#11 Сообщение Denis » 14 авг 2007, 08:01
Спасибо, попробую.
Александр
#12 Сообщение Александр » 14 авг 2007, 09:14
Валерий писал(а): денатуратику туда...
Сомневаюсь что поможет.
Лучше вообще слово "спирт" исключить из лексикона на производстве.
Валерий
#13 Сообщение Валерий » 14 авг 2007, 23:18
"денатурированный этанол"... :D
ISV
#14 Сообщение ISV » 18 авг 2007, 00:25
Был только один директор, спирт и только высшего сорта по 58 коп за литр (чтобы никто не травился) вот, это забота о персонале.
dyvlad
#15 Сообщение dyvlad » 18 авг 2007, 20:47
Эта известная проблема при ламинации (или термопереводе) решается довольно просто. Если нельзя очистить от опилок наэлектризованную панель значит надо избавиться от устройства создающее эти опилки. Просто меняем дисковую пилу на термонож и проблема решена. Термонож разогрет до температуры 200-210 С и просто переплавляет панель. Неодстатки метода большее по сравнению с отрезной пилой время разрезания и газообразные продукты разложения ПВХ, который необходимо удалять из рабочего помещения.
Ксения
#16 Сообщение Ксения » 20 авг 2007, 11:41
dyvlad писал(а): Просто меняем дисковую пилу на термонож и проблема решена.
А качество края при этом страдать не будет? Мне просто интересно.
ISV
#17 Сообщение ISV » 21 авг 2007, 01:31
Самое хоршое это пневморубка, пшик и готово.
dyvlad
#18 Сообщение dyvlad » 26 авг 2007, 13:56
Качеству края при отрезании термоножом конечно же далеко до отрезания дисковой пилой или гильотинным методом, но тут приходится выбирать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 122 гостя
