Re: экструзия стрейч пленки
#211 Сообщение Maks42 » 06 апр 2011, 14:54
В идеале пакет 0,3/0,1/0,3
zLOy_lamer
#212 Сообщение zLOy_lamer » 06 апр 2011, 14:58
Работаем на нкнх 5118 и том что и вы.
Гуляние толщины может происходить:
а. завышена температура(возможно на какой нибудь одной зоне термопара врёт)
б. фильера не хромированна
в. сырьё плохо перемешано(из за разной насыпной плотности сырья)
теперь методом исключения определить..
cdrem
#213 Сообщение cdrem » 06 апр 2011, 15:33
zLOy_lamer писал(а):Работаем на нкнх 5118 и том что и вы.
фильера хромирована.
без вистамакса толщина не гуляет. значит пункт а тоже можно исключить? или нет?
по краям выставляем 240, в середине 235.
мешали бетономешалкой. на глаз очень даже хорошо перемешалось (вистамакс попрозрачней гранулы).
значит остается сетку добавить в фильтр? без вистамакса толщина вообще стабильная, а с ним вразнос прям(
спасибо.
zLOy_lamer
#214 Сообщение zLOy_lamer » 07 апр 2011, 05:45
240 и 235 очень высокая температура для 0320... у нас максимум 218, и то немного полосы начинают появляться и матовость...
Def
#215 Сообщение Def » 07 апр 2011, 10:26
[quote="cdrem"]дозатор вот такой:
Это называется вроде пропорциональный клапан. Штука полезная. Когда я давал обрезь с капсулятора, она зависала на стенках бункера от статики, а потом лавинообразно "обрушалась" :) с вытекающими последствиями. Работаем с вистамакс 6102 - от него статика сильно увеличивается. Может, когда с ним начинаете работать, капсула также начинает зависать?
MC Mixa
#216 Сообщение MC Mixa » 21 апр 2011, 16:52
Уважаемые форумчане!
Просветите, пожалуйста, новичка по поводу производства паллетной пленки.
Мы в основном специализируемся на термоусадке, сейчас появилась необходимость попробовать сделать паллетную пленку. Насколько я знаю мешают ее из LDPE, LLDPE и HDPE, но вот вопрос - в каких соотношениях? И линейник лучше использовать импортный, на сколько я понял из этой ветки, Exxon или Dow?
zLOy_lamer
#217 Сообщение zLOy_lamer » 22 апр 2011, 13:26
MC Mixa писал(а):Уважаемые форумчане!
прочитайте тему с начала..... тут всё описано и ссылки есть....
MC Mixa
#218 Сообщение MC Mixa » 22 апр 2011, 15:54
Ветку я прочитал и про паллетную пленку только на 2-й странице, как раз вы спрашивали про дозацию ПВД и толком никто ничего не ответил...
zLOy_lamer
#219 Сообщение zLOy_lamer » 22 апр 2011, 19:14
ПВД обычно добавляют при раздувном способе, для стабильности пузыря, можно и при каст для ручника, но не более 1%, так как в пвд обычно присутствуют смазки и процессинговые добавки из за которых очень сильно гуляет ширина полотна
паллетная стретч бывает для ручной и машинной обмотки, проще всего делать ручник..
#220 Сообщение Maks42 » 23 апр 2011, 23:06
MC Mixa писал(а):Насколько я знаю мешают ее из LDPE, LLDPE и HDPE, но вот вопрос - в каких соотношениях? И линейник лучше использовать импортный, на сколько я понял из этой ветки, Exxon или Dow?
Из линейного с добавкой для клейкости, Exxon вроде получше.
MC Mixa
#221 Сообщение MC Mixa » 25 апр 2011, 09:52
zLOy_lamer писал(а):ПВД обычно добавляют при раздувном способе, для стабильности пузыря, можно и при каст для ручника, но не более 1%, так как в пвд обычно присутствуют смазки и процессинговые добавки из за которых очень сильно гуляет ширина полотна
Может я чего не понимаю. Имеется в виду рукав, который растягивается 4-мя лапами и надевается на паллету сверху, так называемый Stretch Hood, после чего стягивает ее, а снизу паллет подогревают для лучшей усадки, чтобы пленка не слетала при транспортировке. Насколько я знаю, такую пленку делают из 80% LLDPE + 20% ПВД.
zLOy_lamer
#222 Сообщение zLOy_lamer » 25 апр 2011, 10:12
это уже совсем другая тема......
MC Mixa
#223 Сообщение MC Mixa » 25 апр 2011, 14:27
zLOy_lamer писал(а):это уже совсем другая тема......
Я понимаю что это не совсем стрейч пленка, думал может кто что подскажет по рецептуре и тонкостях производства.
#224 Сообщение Maks42 » 25 апр 2011, 14:34
Стретч худ в России очень мало развит, создайте новую тему, хотя вряд ли вам кто-то подскажет.
MC Mixa
#225 Сообщение MC Mixa » 25 апр 2011, 14:39
Maks42 писал(а):Стретч худ в России очень мало развит, создайте новую тему, хотя вряд ли вам кто-то подскажет.
Судя по всему это так, потому что в настоящий момент клиенты покупают эту пленку заграницей, т.к. наши производители не могут добиться требуемых параметров.
zLOy_lamer
#226 Сообщение zLOy_lamer » 25 апр 2011, 16:45
узнайте производителя и попробуйте с ним познакомиться)))) в 80% случаев люди вполне адекватные, после нескольких непринужденых разговоров охотно рассказывают про технологию)))
Изредка попадаются такие у которых всё в строжайшем секрете)))
попробуйте!!! попытка - не пытка!!! никто вас по голове не стукнет)))
Def
#227 Сообщение Def » 26 апр 2011, 10:59
Вроде как, стретч худ выходит по качеству и стоимости/сложности оборудования похуже нормальной машинной стретч пленки?
Ну это я так... :) мож ошибаюсь..
cdrem
#228 Сообщение cdrem » 05 май 2011, 19:54
наш вариант самодельного чиллера:
купили обычный кондиционер производительностью 24000, сварили раму простенькую, все установили, разобрали внутренний блок, теплообменник из него кинули в бочку, а электронику рядом закрепили, датчик окруж. воздуха в воду, а второй датчик на свое место на теплообменнике, опрессовали. особо ничего не изолировали (кроме трубок). для наших нужд вполне хватает.
Def
#229 Сообщение Def » 06 май 2011, 14:41
:good: :claping:
zLOy_lamer
#230 Сообщение zLOy_lamer » 10 май 2011, 07:03
а чё? вполне! мы когда первую линию запускали месяц на таком работали и ничё)))
cdrem
#231 Сообщение cdrem » 10 май 2011, 12:26
Если постоянно работает, то вообще все льдом покрывается) поэтому датчики поставили, чтоб отключался.
Что можно сыпануть для увеличения стойкости на прокол для машинки? пленку рвет об угол поддона..
cdrem
#232 Сообщение cdrem » 17 май 2011, 23:36
коллеги, прошу помощи. с увеличением подачи на экструдере, начинается разнотолщинность краев, линия в целом стоит на месте, а края гуляют. может быть из-за того, что по боковым стенкам головы плохо скользит расплав? там у нас прокладки алюминиевые. разнотолщинность в целом победили подбором температурного режима.
zLOy_lamer
#233 Сообщение zLOy_lamer » 18 май 2011, 06:07
возможно ремни привода проскальзывают....
фильеру вскрывали? может она сделана на коленках и есть не стыковка половин... может она хромирована плохо..
а может в сырье содержится много смазок... поставте обдув кромок, довольно таки хорошо помогает....
бывает что из за неправильной конструкции линии расплав просто не успевает смочить первый каст вал захватывая с собой небольшое количество воздуха и получается как будто расплав периодически соскальзывает с вала по краям, если присмотреться то не только по краям идет разнотолщинность из за виляния краёв...
Совет: поставьте обдув кромок, это не т ак уж сложно, но позволяет избежать многих проблем...
TommyGun
#234 Сообщение TommyGun » 18 май 2011, 10:23
а можно поподробнее, что такое обдув кромок, как его ставить и т.д. и т.п.
zLOy_lamer
#235 Сообщение zLOy_lamer » 18 май 2011, 12:52
Последний раз редактировалось zLOy_lamer 07 окт 2011, 09:04, всего редактировалось 2 раза.
TommyGun
#236 Сообщение TommyGun » 18 май 2011, 14:03
В очередной раз огромное спасибо =)
cdrem
#237 Сообщение cdrem » 18 май 2011, 16:56
спасибо большое! действительно края перестали гулять! линия ровно встала! но это мы просто попробовали трубками обдувать с компрессора, а в таком режиме компрессор постоянно молотит и давления необходимого нету в системе. можно конечно еще один компрессор поставить, только долго ли он выдержит в таком режиме.. может вентилятор приспособить туда? да, кстати, компрессор обычный китайский у нас - на колесиках)
zLOy_lamer
#238 Сообщение zLOy_lamer » 18 май 2011, 19:40
лучше турбовоздуходувку поставить, она расчитана на постоянную работу... на некоторых линиях ПВХ погонажа они стоят в конце калибровочных столов для обдува профилей от воды если используются ванны охлаждения, кстати вещь довольно универсальная))) можно и загрузчик с неё сварганить для гранул, можно и вакуумную камеру сделать для стретч... сейчас как раз работаю над ней, только времени всё меньше и меньше, а работы по горло=)
zLOy_lamer
#239 Сообщение zLOy_lamer » 18 май 2011, 19:41
кстати сопла надо делать на обдув с маленьким зазором - уменьшается расход воздуха очень сильно...
zLOy_lamer
#240 Сообщение zLOy_lamer » 18 май 2011, 19:47
cdrem писал(а):спасибо большое! действительно края перестали гулять! линия ровно встала! но это мы просто попробовали трубками обдувать с компрессора, а в таком режиме компрессор постоянно молотит и давления необходимого нету в системе. можно конечно еще один компрессор поставить, только долго ли он выдержит в таком режиме.. может вентилятор приспособить туда? да, кстати, компрессор обычный китайский у нас - на колесиках)
наверно с производительностью в 600л/час? по табличке? у них шатуны алюминиевые... чуть масло проморгаете - и мона новый сразу покупать)))) были такие, один полетел, от остальных избавились...
если возьмёте винтовой с производительностью ~1500 л/мин и ресиверов на 500л, толку больше будет)))
можно конечно и к Вашему компрессору врезать в линию ресивер побольше для более мягкого режима работы...
у одних видел самодельный дополнительный ресивер из толстостенной трубы на 5 кубов))) компрессор довольнотаки редко включается, хотя расход воздуха у них тоже довольно большой...
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 4 гостя
