Не исправность тена на голове
SergPooh
#1 Сообщение SergPooh » 04 май 2011, 09:08
Температурный режим:
189;190;99;190;180;170;160;150 - град. цельсия
8 7 6 5 4 3 2 1 - номера зон
Температуры даны по факту. нет строки задать просто строка по факту. ПВД. На 6 зоне температура поднимается медленнее чем на соседних, через некоторое время выходит на необходимый режим и стабилизируется, думаю это от трения расплава сырья. как проверить тен, что может быть пречиной. Заранее спасибо. :)
Действенный метод проб и ошибок, лучше узнать и не наворотить лишнего
Re: Не исправность тена на голове
#2 Сообщение Sergpolimer » 04 май 2011, 09:33
В данном случае скорее всего вышел из стоя тэн. Зона 6 нагревается за счет рядом расположенных зон. Если с течением времени процесс стабилизируется, значит скорее всего, термопара исправна. Обратитесь к электрикам, пусть прозвонят
SergPooh
#3 Сообщение SergPooh » 04 май 2011, 09:40
спасибо
Ромыч
#4 Сообщение Ромыч » 04 май 2011, 20:43
Термопару сунуть в кипящий чайник, тэн прозвонить.
HELP!!!!!!!!
AleksSay
#5 Сообщение AleksSay » 04 май 2011, 22:33
Термопару проверить нужно, но скорее всего проблема не в ней - ведь тогда зона №6 по факту перегревала бы и перегревались бы соседние. Нужно взять у электрика токовые клещи и померять ток ТЭН. Если потребления нет, тогда останется или ТЭН (прозвонить), или комутирующая аппаратура (реле, пускатель, оптосимистор), или термоконтроллер.
#6 Сообщение леха » 05 май 2011, 13:37
Адаптор и как в Вашем случае –узел вращения на многих экструдерах отстают в разогреве от шнека и головки . При разогреве с холодного включите нагрев только 6й зоны и тыльной частью ладони определите исправность нагревателя . Если тен запитан через амперметр –итак всё понятно .На одной из машинок (тоже на вращении ) проблему решили изолировав тен листовым асбестом .При описанных Вами температурах попробуйте пошевелите термопару –заниженные значения могут быть при плохом контакте термопары с корпусом . Или проверь термопару вставив её в гнездо головки или адаптера .
SergPooh
#7 Сообщение SergPooh » 27 май 2011, 14:07
Спасибо за помощь. Неисправен оказался ТЭН.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
