Нало увеличить жесткость ПЭВД пленки.
Собственно вопрос - производим ПЭВД пленку, но нужно увеличить ее жесткость. насколько знаю - можно просто добавить ПЭНД. работаем на томском 158. что подойдет из отечественного ПЭНД (т.е. какие марки)???.
З.Ы. технолога на предприятии нет, работаем так сказать "по приборам". буду признателен за любую рекомендацию.
с ув. Владимир.
с ув. Владимир.
Re: Нало увеличить жесткость ПЭВД пленки.
благодарю за ответ. просто пробовали ПЭНД Бореалис пленочный. у него температура переработки 200-235. шли одни непроплавы. подняли температуру на голове до 210 - ничего не изменилось. дальше поднимать побоялись, чтоб не началась деструкция 158-го. будем пробовать значит 276-й.
Обычная проблема, у пленочного ПЭНД ПТР (измеренный при одинаковой нагрузке) значительно ниже, чем у 158.
Есть рецептура сырья для производства геомембранной пленки на основе ПНД?
добавили 20% - ПЭ2НТ75-17. жесткость увеличилась, температуры подходят. единственое, для 40 мкм, по всей видимости надо добавлять даже больше. есть ли некий предел при котором увеличивать дальше процент ПЭНД уже бессмыслено???
Предела нет, просто при большом проценте ПЭНД на экструдере для ПЭВД получится пленка, которая будет рваться как бумага.
- Старпом
А причина "бумажности" в малом коэффициенте раздува и низкого расположения линии кристаллизации ?
Причина бумажности в сильном преобладании продольной ориентации над поперечной. Бумажную пленку можно получить и на чистом ПВД и ПНД. Пленка рвется как бумага в поперечном направлении. В продольном направлении такой бумажности не бывает при этом
На чистом ПЭВД не получить, это специфика более кристаллического ПЭНД.
- Страна, Регион, Область: РОССИЯ
Вмешаюсь, на чистом ПЭВД тоже можно получить такую пленку,на обратном конусе либо низкой степени раздува, порядка 1.Maks42 писал(а):На чистом ПЭВД не получить, это специфика более кристаллического ПЭНД.
- Старпом
При отрицательном коэффициенте раздува вд не рвётся как нд . Обратный конус –это дорн ПНД шной головки?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
