ПВХ вместо ПП
Ящик
- Страна, Регион, Область: Казахстан, Таджикистан
ПВХ вместо ПП
Извините за примитивный вопрос. Можно ли ипользовать как сырье отходы от производства пластиковых окон (видимо ПВХ) для производства ящиков. То есть, можно ли в ТПА использовать не полипропилен, а ПВХ?
- Бегемот
Re: ПВХ вместо ПП
А вы ещё не попробовали? Попробуйте, получите незабываемые впечатления)))
Ящик
Re: ПВХ вместо ПП
Я так понял, это значит, что нельзя. ОК, спасибо. Тогда вопрос - какое вторсырье подойдет? Пластикове канистры из под машинного и растительного масла, полиэтиленовые пленки, пакеты, бамперы и панели автомобилей, пластиковые стулья и столы, корпуса бытовой техники (телевизоры, утюги, чайники)? Что еще из полипропилена и полиэтилена может быть во вторсырье? Сборщики сторсырья предлагают "мягкий пластик", но что подходит я не знаю. Прошу помощи.
- Бегемот
Re: ПВХ вместо ПП
Пластикове канистры из под машинного и растительного масла- полиэтилен для выдува типа 276-го. Не очень литьевой.
бамперы и панели автомобилей- бывают и полипропиленовые(попадаются со стекловолокном!) и из АВС
пластиковые стулья и столы- часто полипропилен
корпуса бытовой техники (телевизоры, утюги, чайники)- что угодно...полистирол, АВС, и даже карболит.
Полипропилен- могут быть пищевые контейнеры.
А вообще сортировка этого разномастья требует большое количество дешёвых и грамотных бомжей.
- alexs
Re: ПВХ вместо ПП
на самом деле ПВХ тоже льется на ТПА, но используются соответствующие машины и соответствующий рецепт иначе см выше
процесс конечно посложнее чем ПП или ПЭ но выполним
Ящик
Re: ПВХ вместо ПП
А я вот имел в виду как раз-таки ТПА для ПП. В докризисные времена мы покупали ПП в Туркмении, но сейчас он очень дорогой и мы никак не можем влезть в цену, именно из-за стоимости сырья. Добрые люди посоветовали купить вторсырье и мы вот ошиблись, купив ПВХ.alexs писал(а):на самом деле ПВХ тоже льется на ТПА, но используются соответствующие машины и соответствующий рецепт
Теперь думаю, как бы наладить сбор пластика.
Спасибо за советы. Может кто еще что-нибудь посоветует.
Ящик
Re: ПВХ вместо ПП
Спасибо, даже в голову не приходило.Maks42 писал(а):Поищите корпуса из-под аккумуляторов.
- Бегемот
Re: ПВХ вместо ПП
Мешки придётся гранулировать, или агломерировать.
А из под сахара гранулят как пахнет)))
- Максим Викторович
Re: ПВХ вместо ПП
Можно измельчить, проблема - как этот пух загрузить в ТПА. Ну и мешки разные бывают - из-под сахара, муки и пр. Даже агломерат такой не всегда переработать можно, гранула - лучший вариант.
Будда.
Будда.
Aleks31
Re: ПВХ вместо ПП
На ящики использовать вторичную гранулу- оптимальный вариант.
Если еще больше углубиться в использование вторсырья - то можно приобрести оборудование для переработки последнего.
Но для этого надо иметь план на переработку совсем не 20т сырья в месяц.
Откорректировано модератором - предложение своих услуг в купи-продае
Aleks31
Re: ПВХ вместо ПП
Ящик писал(а):Спасибо, даже в голову не приходило.Maks42 писал(а):Поищите корпуса из-под аккумуляторов.
Корпуса от аккумуляторов придется все таки дробить и обязательно ОТМЫТЬ.
