Re: экструзия стрейч пленки
#181 Сообщение Maks42 » 15 мар 2011, 13:24
Выдувная: воздушное охлаждение - плюс, хуже физ-мехи - минус.
zLOy_lamer
#182 Сообщение zLOy_lamer » 15 мар 2011, 15:59
1.скорость экструзии каст линии выше, можно добиться более высокой производительности
2.на выдувную легче найти сырьё и оно немного дешевле, более проще добиться равнотолщинности плёнки по ширине и ровной намотки джамбо-роллов при условии применения вращающейся головки, нет необходимости применять рандомизатор..
За это сообщение автора zLOy_lamer поблагодарил:
rioba
tda76
Страна, Регион, Область: Россия,Ростовская обл.
#183 Сообщение tda76 » 17 мар 2011, 21:32
на выдуве с каким сырьем можно получить 6 мкм стрейч?
Дмитрий.
#184 Сообщение Maks42 » 17 мар 2011, 21:52
Exxon или Dow.
tda76
#185 Сообщение tda76 » 18 мар 2011, 00:14
а конкретная марка?
Дмитрий.
zLOy_lamer
#186 Сообщение zLOy_lamer » 18 мар 2011, 08:12
exceed 3518cb птр около 1, или enable 2010cb птр чуть чуть повыше и стоит немного поменьше..
tda76
#187 Сообщение tda76 » 19 мар 2011, 09:05
а exxon?
Дмитрий.
zLOy_lamer
#188 Сообщение zLOy_lamer » 19 мар 2011, 09:56
exxon mobile - это производитель, а exceed - их торговая марка металлоценового полиэтилена
tda76
#189 Сообщение tda76 » 19 мар 2011, 13:35
есть 1001 exxon подойдет?
Дмитрий.
zLOy_lamer
#190 Сообщение zLOy_lamer » 19 мар 2011, 15:03
хз.. по параметрам надо смотреть... если мне память не изменяет, то у него птр порядка 1..
tda76
#191 Сообщение tda76 » 20 мар 2011, 09:41
да 1
Дмитрий.
zLOy_lamer
#192 Сообщение zLOy_lamer » 20 мар 2011, 09:48
тогда вполне подойдёт
cdrem
#193 Сообщение cdrem » 31 мар 2011, 17:14
коллеги, что можно вместо скотча использовать, чтоб при смене шпули пленка прилипала?
zLOy_lamer
#194 Сообщение zLOy_lamer » 01 апр 2011, 07:26
ПИБом спираль намазать
ingener76
#195 Сообщение ingener76 » 03 апр 2011, 22:21
Загадка из практики:
На остывшем до комнатной температуры эструдере шнек прокручивается вручную за ремни. Шнек вращается, это видно через пустой бункер. Масса в циллиндре есть(не выгоняли).Шнеки в порядке, шпонки, редуктор тоже. Эструдер рабочий, претензий нет.
Чем объяснить ?
Человек собаке друг. Это знают все вокруг.
#196 Сообщение Shadow » 04 апр 2011, 04:08
1. полимер налип на шнек
2. шнек лопнул дальше загрузочного отверстия(если рабочий исключается)
zLOy_lamer
#197 Сообщение zLOy_lamer » 04 апр 2011, 07:25
откатить шнек и всё ясно станет.... бывает и так что всё норм, реально полимер налипает на шнек а не цилиндр и шнек, зависит от материала цилиндра и конструктивных особенностей шнековой пары... если при работе всё норм, нет посторонних шумов, нормальный проплав материала, то скорее всего низкая адгезия полимера к мат цилиндру, но если есть сомнения можно и откатить шнек и всё станет ясно.. да и самому будет польза в целях повышения своих знаний об устройстве экструдера, за день можно откатить и собрать обратно, сложного ничего нет...
ingener76
#198 Сообщение ingener76 » 04 апр 2011, 15:04
"полимер налип на шнек"- значит у нас антипригарный материальный циллиндр, как сковородка тефаль. :D
На грануляторе этот полимер прилипает ко всем поверхностям из различных металлов так, что не отлепишь, когда остынет.
"откатывать" конечно-же ничего не будем, всё прекрасно работает(в своё время навынимались шнеков, хватит пока).
Поскольку других объяснений найти не могу, скорее всего действительно налип на шнек, в совокупности с большим зазором между шнеком и циллиндром.
zLOy_lamer
#199 Сообщение zLOy_lamer » 04 апр 2011, 17:22
так если все прекрасно работает - в чем же тогда кипишъ?
cdrem
#200 Сообщение cdrem » 06 апр 2011, 13:34
делюсь опытом запуска китайской плоскощелевой однослойной линии стрейч.
- постоянно приходится голову разбирать и чистить, иначе полосы продольные от нагара на пленке;
- чиллер сделали из сплит системы 24000 бти. вытащили теплообменник из внутреннего блока и тупо кинули его в бочку с водой. а внешний рядом на раме прикручен. охлаждает хорошо (фотки потом выложу);
-один барабан был засорен то ли стружкой то ли окалиной то ли ржавчиной. ингибированной кислотой промыли - помогло, но не до конца. будем еще промывать потом;
- на автозагрузчик поставили дозатор, чтоб обрезки с капсулятора засасывал тоже;
- вистамакс пробовали сыпать 3%, пошла толщина гулять нехило. т.е. в одном и том же месте, то тонко то толсто. как победить? может меньше сыпать?
- ну и куча по мелочи типа доработки поневмосистемы, устранения люфтов и т.п.
- капсулятор взяли, куда теперь намотчик обрезков продать )
#201 Сообщение Maks42 » 06 апр 2011, 13:39
cdrem писал(а):- на автозагрузчик поставили дозатор, чтоб обрезки с капсулятора засасывал тоже;
Можно фото.
cdrem
#202 Сообщение cdrem » 06 апр 2011, 13:52
дозатор вот такой:
схема такая примерно:
сфотографирую в работе на днях. сейчас дома гриппую(
#203 Сообщение Maks42 » 06 апр 2011, 14:03
Спасибо!
zLOy_lamer
#204 Сообщение zLOy_lamer » 06 апр 2011, 14:27
это с помощью такого клапана можно 50/50 первичку капсулят сыпать? или другое сырьё пополам с первичкой?
zLOy_lamer
#205 Сообщение zLOy_lamer » 06 апр 2011, 14:28
только если с капсулятом мешать будет толщина прыгать, т.к. слои сырья в бункере будут?
cdrem
#206 Сообщение cdrem » 06 апр 2011, 14:40
50/50 необязательно. процент и время регулируются. там 2 пневмоклапана стоят. можно настроить чтоб за один цикл 4 раза сырье менялось с одного на другое. плюс в промежуточном бункере загрузчика тоже всякие вихревые потоки, плюс пока сыпется перемешивается.
а другое сырье сыпать вместе с первичкой тоже можно, только если другого сырья не меньше 10%, меньше не получается выставить, вернее можно, но тогда время загрузки надо увеличивать сильно, а бункер загрузчика не резиновый совсем)
кто подскажет почему с вистамаксом толщина прыгает, 3% добавляли, смешали хорошо.
zLOy_lamer
#207 Сообщение zLOy_lamer » 06 апр 2011, 14:45
у нас всё норм... ничё не прыгало...
cdrem
#208 Сообщение cdrem » 06 апр 2011, 14:48
а вы на каком пэ работаете? мы на шуртанском 0320. может стоит сырье сменить?
#209 Сообщение Maks42 » 06 апр 2011, 14:48
Может стоит поставить мелкую сетку на фильтре расплава для лучшего перемешивания.
Последний раз редактировалось Maks42 06 апр 2011, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
cdrem
#210 Сообщение cdrem » 06 апр 2011, 14:52
кстати да.. сейчас сетка 0.3 мм в 2 слоя стоит.. попробуем еще 2 слоя поставить. спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Alex74, Bing [Bot], Google [Bot] и 8 гостей
