РАЗНОТОЛЩИННОСТЬ НА РУКАВЕ
vova
- Страна, Регион, Область: Ярославская
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ПОДСКАЖИТЕ ПРИЧИНУ ОБРАЗОВАНИЯ РАЗНОТОЛЩИННОСТИ НА РУКАВЕ:
7 МКР. ЭКСТРУДЕР КИТАЙСКИЙ СЫРЬЁ ПНД НИЖНЕКАМСК 6148. ПОЧИСТИМ ГОЛОВУ ПРОХОДИТ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ И ВЫЛЕЗАЕТ ОПЯТЬ
- Shadow
Re: РАЗНОТОЛЩИННОСТЬ НА РУКАВЕ
Опишите проблему подробнее:
1. температурные режимы
2. используете ли вторичку
3. с какой периодичностью происходит разнотолщигнность
4. при чистке есть ли нагар. если есть в каких местах
5. как часто меняете сетку. какая стоит
6. Какого рода разнотолщинность- продольная или поперечная. как меняется со врнменем
так на вскидку -может сырье засыпаете из разных партий
vova
Shadow писал(а):Опишите проблему подробнее:
1. 175; 185; 190; 195; 200; 202; 193
2. Вторичка не используется сырье: ПНД 6148 нижнекамск
3. разнотолщинность вылезает постепенно в течении недели
4. нагара не много в основном при выходе из фильеры
5. сетка меняется раз в 2-3 дня сетка стальная 0,2-0,13
6. разнотолщинность продольная с полосы идут из рассекателя
Вопрос: может ли влиять на образование подобных неприятностей покрытие или его отсутсвие на самой голове? на тайваньских экструдерах при схожих условиях такой проблемы нет (покрытие хром)
vova
получается это проблема напрямую связана с экструдером
тогда каким образом хотя бы минимизировать данный недостаток китайского экструдера
- arsenaling
Вопрос: может ли влиять на образование подобных неприятностей покрытие или его отсутсвие на самой голове? на тайваньских экструдерах при схожих условиях такой проблемы нет (покрытие хром)[/quote]
Отсутствие гальванической обработки экструзионной головы может привести к нагарам, неравномерному течению расплава, ну и, соответственно, разнотолщинности
- Старпом
Заглянув в вопросы и ответы на сайте Арсенала я лично сделал вывод что гораздо важнее как именно спроектирована и прощитана головка чем вид обработки формуещих .
Vova , дорн и матрица нагарают равномерно ? Или грязный дорн при чистой матрице ?
vova
дорн и матрица если и нагорают то равномерно.
и ещё, что может являться причиной овальной рюмки ?
Fireball
В работе нагревателей и равномерности обдува уверены?
sav52
- Страна, Регион, Область: Россия.Нижегородская обл.
арсенал!?пришлось по-работать! :twisted: Лучше китаец или тайванец; но не наш!
Bairon
Наш! Не пришлось дорабатывать! Китаец? После всех "танцев" вокруг экструдера, потеряв уйму времени, дорабатывая головку (полировка, хромирование). заменив обдув, пришли к выводу:"Хватит! Так можно экспериментировать до бесконечности!" Просто продали за бесценок купили "наш". Все! Работаем и радуемся. Не без проблем. Заклинило узел вращения. Оказался КИТАЙСКИЙ (!!!) подшипник. Поменяли по гарантии.sav52 писал(а):арсенал!?пришлось по-работать! :twisted: Лучше китаец или тайванец; но не наш!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и 72 гостя
