Как увеличить жесткость пленки??????????
артур 1512
#1 Сообщение артур 1512 » 28 мар 2011, 09:31
Всем привет! У меня такая проблема. Мой цех производит канцелярские файлы из полипропелена. При изготовлении файла менее 48 мкн он становится слишком мягкий и станок,который непосредственно делает сам файл, его сминает. :o Можно ли как нибудь увеличить жесткость пленки не меняя ее толщины. Мне говорили , что вроде можно добавить ПНД, так ли это и сколько его надо добавлять? :? Заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Как увеличить жесткость пленки??????????
#2 Сообщение Maks42 » 28 мар 2011, 09:38
Сильно не увеличить. Если увеличивать без потери прозрачности, то добавить концентрат нуклеатора, если с потерей прозрачности, то добавить концентрат талька, эффект при этом будет выше.
артур 1512
#3 Сообщение артур 1512 » 28 мар 2011, 09:46
А какой процент нуклеатора и талька добавлять?
#4 Сообщение Maks42 » 28 мар 2011, 09:59
Концентрат нуклеатора 1-3%, концентрат талька 10-20%.
артур 1512
#5 Сообщение артур 1512 » 28 мар 2011, 10:08
Я еще с тальком не сталкивался, какой именно тальк мне лучше подойдет.
#6 Сообщение Maks42 » 28 мар 2011, 10:15
Лучше использовать готовый концентрат на основе талька Luzenac.
артур 1512
#7 Сообщение артур 1512 » 28 мар 2011, 10:25
А как можно просчитать сколько сыпать нуклеатора, или так на глаз. ))
#8 Сообщение Maks42 » 28 мар 2011, 10:30
Чистый нуклеатор сыпать практически бесполезно, его нужно около 0,1%, вы такое количество не сможете идеально размешать.
артур 1512
#9 Сообщение артур 1512 » 28 мар 2011, 10:35
А ПНД моему горю никак не поможет, а то у меня тут на работе великие умы ))) говорят что должно сработать, правда гарантий никаких не дают)))
#10 Сообщение Maks42 » 28 мар 2011, 10:37
Не поможет.
артур 1512
#11 Сообщение артур 1512 » 28 мар 2011, 10:41
Спасибо вам за консультацию, будем пробывать )
#12 Сообщение Shadow » 30 мар 2011, 09:52
1. при введении пнд у вас увеличится скользучесть. я лично отказался от этой рецептуры, хотя китайцы рекомендовали 2 % вводить, марка- 276 ПНД
2. Нуклеатор тоже мало чем поможет
3. мел и тальк больше 2-3% не введешь, так появляется матовость + разводы
Лично я добился:
-толщина- 38 мкм на файлах(папка- файл, мультифора - кто как называет)
-вес 3,8 г/папка
-скорость линии 360 000 шт/сутки
если что пишите в ЛС
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 35 гостей
