Немецкие роботы Hahn для ТПА
Модератор: Jonwai
Немцы производят весьма качественные роботы. Все движения манипулятора задаются программированием. Возможно реализовать любую идею по автоматизации, так как роботы комплектуются как конструктор Лего, - для каждой задачи своя комплектация.
Re: Немецкие роботы Hahn для ТПА
На выставке Интерпластика 2011 мы показывали робот, который укладывал изделия в коробку, сначала нижний ряд, потом следующий ряд и так до верха коробки. Далее давался сигнал на конвейер, который продвигал коробку и ставил пустую под робот. Смотрелось эффектно. Но нужно уметь программировать. Мы этому учим в нашем шоу-руме.
В демонстрационный зал пришли два робота Hahn Automation, один установлен на машину 850 тонн, второй на машину 300 тонн.
- Robot SL-115.JPG (161.41 КБ) 17006 просмотров
Компания Hahn Automation сдала заказчику сборочную линию по автоматической сборке фитингов.
- sized_Assemble 13.JPG (163.94 КБ) 16696 просмотров
Автоматическая сборка исключила брак полностью, качество продукции выросло в разы, т.к. исключен полностью личностный фактор, присущий ручной сборке.
- sized_Assemble 15.JPG (164.43 КБ) 16696 просмотров
- sized_Assemble 14.JPG (154.83 КБ) 16696 просмотров
Скажите, а роботы точно вот прямо-таки 100% немецкие у вас?Jonwai писал(а):В демонстрационный зал пришли два робота Hahn Automation, один установлен на машину 850 тонн, второй на машину 300 тонн.
Да, МихаилИваныч, роботы - чистокровные немцы... Прошу прощения за поздний ответ, кстати.
Спасибо что все-таки ответили.
Немного странно они у вас сочетаются со всем остальным, все ж таки вы - "азиаты".
Получается робот наверное дороже самого ТПА.
Не всегда так. Точнее всегда не так. ТПА, конечно, азиатские, но сделаны не в Китае и не в гараже на коленке... Ну а для тех клиентов, которых смущает пара "немецкий робот - тайваньский ТПА", мы готовы предложить связку "тайваньский робот - тайваньский ТПА". В любом случае, наш клиент может быть уверен в том, что ему будет предложено решение, которое устроит его по различным критериям выбора (цена, скорость работы и т.д.)
