Накипь в системе охлаждения экструдеров
- Обсуждаем чиллеры, а также - ремонт вакуумформовочных машин, вальцев, каландров заливочных и вспенивающих машин, приборов контроля, еще измерительный инструмент, всякие лабораторные ИИРТы и разрывные копры и т.д. и т.п.
- Discussion of a service of other eqipment, like chillers, thermoforming machines, machines for PU foam products, laboratory equipment, etc.
IMM1
#1 Сообщение IMM1 » 16 янв 2010, 23:11
Уважаемые коллеги!
Прошу подсказать эффективный и недорогой метод устранения накипи в системе охлаждения экструзионных трубных линий (экструдер, головка, вакуумные камеры, охладительные ванны) и снижения жесткости воды в системе.
Устали производить остановки для очистки труб, распылителей, фильтров, вакуумных и водяных насосов.
У кого есть опыт эксплуатации ElectroMagnetic Watertreatment System BAUER PIPEJET "из Германии"?
Есть ли отечественные эффективные аналоги?
Serjio
#2 Сообщение Serjio » 17 янв 2010, 04:23
Один из вариантов - незамерзайка для систем отопления.
Например Диксис.
Насчёт очистки не знаю, а вот предотвратить наверное получится.
Интересно что ещё участники форума посоветуют.
alexs
#3 Сообщение alexs » 24 фев 2010, 11:44
самый эффективный метод - вся система из пластика плюс комплекс мероприятий по биоподавлению, обезжелезить заливаемую в систему воду, контролировать pH хотя бы раз в месяц и фильтровать подаваемую на технологию - всё это затратно, зато даст возможность работать долго
Елена Н.
#4 Сообщение Елена Н. » 07 апр 2010, 09:33
Мы промываем систему каландров средством Дескам, оно на основе соляной кислоты, правда ненадолго, проблема с отложениями возвращается... (((. Сейчас изучаем вопрос использования гидромагнитных устройств для предотвращения образования никипи...
#5 Сообщение Maks42 » 07 апр 2010, 09:50
А в гидромагнитных устройствах, куда она будет деваться? Не лучше ли поставить систему водоподготовки.
Елена Н.
#6 Сообщение Елена Н. » 07 апр 2010, 15:19
Эти магнитные устройства позволяют находиться солям во взвешенном состоянии, они не формируются в виде плотного камня. Намагниченная вода позволяет убирать накипь, по крайней мере, так красиво пишут...
#7 Сообщение Maks42 » 07 апр 2010, 15:29
У нас купились на эту красоту, что-то я особого эффекта не заметил.
Re: Накипь в системе охлаждения экструдеров
#8 Сообщение Sergpolimer » 28 июл 2010, 09:09
Установите в насосной, параллельно системе охлаждения, заправленную катионитом КУ2-8 установку ВПУ-1. Правда она имеет ужасный вид, так как, конструкция не менялась еще с советских времен. Применяется для подготовки воды в системах центрального отопления (котлов). Периодически пропускайте через неё воду. На первый раз не бойтесь переусердствовать. У меня так было. Умягчил воду до безобразия – зато эффект просто сказка. Вымыл трубы подачи, коллектора, форсунки и прочее. При дальнейшем использовании поддерживайте РН иначе возможна коррозия стальных труб.
__________________________________________
Хотел помочь – но может получилось как всегда
#9 Сообщение леха » 13 сен 2010, 11:21
Не понятна причина переодичности пропуска воды через катионит или сульфоуголь .А "умягчение до безобразия" возможно недоотмывка после регенерации .
Def
Re:
#10 Сообщение Def » 17 ноя 2010, 10:29
Елена Н. писал(а):Эти магнитные устройства позволяют находиться солям во взвешенном состоянии, они не формируются в виде плотного камня. Намагниченная вода позволяет убирать накипь, по крайней мере, так красиво пишут...
Работает этот фокус около часа,потом вода размагничивается. Для процесса пойдёт если только в протоке... :)
bobir
Страна, Регион, Область: russia
#11 Сообщение bobir » 18 фев 2011, 20:16
IMM1 писал(а):Уважаемые коллеги!
Есть,такая штука молочная кислота ей промывают бойлеры на теплостанциях(они из меди) помогает могу у знакомых уточнить.
faust
#12 Сообщение faust » 12 май 2011, 17:38
С накипью (правда в охладителях ТПА и магистралях) боролись с помощю обычной лимонной кислоты (охлаждение от градильни). Правда температуру воды пришлось поднять до 28-30 С и так денька 2 несколько раз через 2-3 недели. Правда в первый же день из-за значительного присутствия накипи (и на пластиковых трубах тоже отложилась, хотя обычно температура воды не превышает 18 С) выпала в осадок известь. А так немного "поигрались" со сменой воды и результат что говорится "на лицо". нормальная температура масла подерживается при большей температуре воды. "Лимонка" и не дорогая и не очень вредная...
KOS1987
#13 Сообщение KOS1987 » 01 июл 2011, 23:02
Промывал охлаждение экструдеров и каландров средством Дескам - концентрацию разводил с водой 1:8 - накипь в системе не сильно болшая была.Правда несколько китайских металлических гофрированных шлангов потекло - возможно после освобождения от накипи. После на завод купили осмотический фильтр и емкость для сбора фильтрованой воды - доливаем эту воду при необходимости - пока проблем с теплообменом нет...
Def
#14 Сообщение Def » 02 июл 2011, 12:04
На моей памяти, вода после обратного осмоса сильно разъедает металлы. Теплообменник на чиллере рассыпался за год(медные трубки целые, корпус изъеден, перегородок не осталось), такие же теплообменники работают на "речной" воде уже 10 лет без проблем.
KOS1987
#15 Сообщение KOS1987 » 02 июл 2011, 16:08
"вода после обратного осмоса сильно разъедает металлы" - ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО! У нас шланги потекли из металлической гофры неужели из-за этого? Получается вода разьедает черный металл?
Def
#16 Сообщение Def » 02 июл 2011, 16:38
Может просто совпадение, но не похоже. Может товарищи химики как-нибудь прокомментируют возможность сего процесса?
KOS1987
#17 Сообщение KOS1987 » 02 июл 2011, 19:14
Насколько я знаю, в воде после обратного осмоса увеличивается содержание кислорода. Но большая часть растворенного О2 при при повышении температур должна улетучиться !
Тоже интересны коментарии химиков!
BSS
#18 Сообщение BSS » 20 окт 2011, 11:13
Прочитал в инете про сульфоминовую кислоту, хочу попробовать для промывки каландровых валов и теплообменников на ТРС, кто сталкивался и какие впечатления?
Все будет хо-ро-шо
Kolovorot
#19 Сообщение Kolovorot » 20 окт 2011, 14:37
Сульфаминка основной ингридиент бытовых очистителей. Применяем много для очистки теплообменного оборудования при большой концентрации можно легко обжечься, но в общем легко доступна и не дорогая. Использую в концентрации 40% промывается обычной помпой с большим баком ибо бывает очень много пены. Наиболее удобная температура 50-60 градусов.
По осмосу: У многих наверняка стоят умягчители и никаких проблем, осмотическая мембрана по сути тот же сетчатый фильтр, только размеры сетки величиной с молекулу воды- именно поэтому через неё проходит только молекулы воды и газов. По сути это абсолютно мягкая вода по какой причине она станет агрессивной не понятно. Со временем все равно появляется органика значит нужны биоциды.
BSS
#20 Сообщение BSS » 21 окт 2011, 07:44
Благодарю за ответ.
Все будет хо-ро-шо
#21 Сообщение Sergpolimer » 13 янв 2012, 15:46
KOS1987 писал(а):"вода после обратного осмоса сильно разъедает металлы" - ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО! У нас шланги потекли из металлической гофры неужели из-за этого? Получается вода разьедает черный металл?
Мягкая вода химически более активна, поэтому стальные трубы достаточно быстро корродируют, поэтому и писал выше, что на первый раз не очень страшно сильно умягчить воду, а в дальнейшем только контролировать и поддерживать HP. До нынешних времен – проблем нет
Вернуться в «Прочее оборудование для переработки пластмасс/Service of other equipment for plastics»
