В чем разница ПВД 108, 158?
Добрый день,
Интересно знать разницу между полиэтиленом высокого давления рос производства.
По характеристикам практически идентиченое сырье. Но при использовании в чем разница?
Спасибо
Спасибо
- Shadow
Re: В чем разница ПВД 108, 158?
108 получают в автоклаве, а 158 в трубчатом реакторе. По свойствам 108 немного жестче.
- Старпом
Разница в молекулярно –массовом распределении .Если речь о экструзии раздувом –тонкую пленку из 108го не намотаете.
Shadow: Спасибо. Получается что нет разницы какой материал использовать если нет жестких требований к конечном продукту?
Леха: Эти марки можно использовать и для целей? Кроме пленочных (выдувной экструзии)? Можете привести примеры?
Всем: Как вы считаете, эти марки в ближайшее время вытяснят с рынка или без них никуда? Шуртанские, Уфимские аналоги чем-то лучше казанского сырья?
- Старпом
В описании свойств марки -в пункте «применение» всё указанно. Сам видел литые ручки для пакетов . Свойства 108х разных производителей меньше отличаются друг от друга чем свойства 158х . Сравнивать свойства одной марки разных производителей дело неблагодарное . Чем то лучше для одного изделия и чем то хуже для другого – одновременно .
Если нет жестких требований к конечному продукту, то его можно делать из чего угодно
Эти марки можно использовать для любой экструзии и для литья простых изделий.
Все зависит только от цены.
- Беляев Пётр
по крайней мере исходя из собственного опыта казанский 108 и 158 намного чище чем их аналоги,- в плане наличия посторонних вкраплений и грязи в чистом сырье...
ТПА ,-он как женщина, всегда требует внимания )))
Как я понял, все описания применений очень поверхностны. То или другое сырье можно использовать и для других изделий не описанных в "применении". Как мне кажется, так и делают. Я ошибаюсь?
Беляев Пётр: те здесь все зависит от санитарных условий производителя и они очень важны? О_о
- Беляев Пётр
есстественно важны,- как у производителя непосредственно самого сырья, так и у меня как производственника,- если у меня вместе с сырьем в переработку будет попадать и грязь с пола или со станка, или мешки со смесью будут стоять долгое время открытыми где нибудь на проходе, -то в любом случае откуда нибудь да попадется грязь,- а это сразу приведет к проблемам,-допустим на горячеканальных пресс-формах...othelo писал(а): Беляев Пётр: те здесь все зависит от санитарных условий производителя и они очень важны? О_о
- Бегемот
Когда я тянул плёнку, заметил, что плёнка из 108-го более матовая, и пакет из неё легче раскрывается, не так слипается, но тянуть рукав немного тяжелее, чем из 158, который получается более прозрачный, тонкий, но слипается, зараза, и приходилось на смотке экструдера запускать в рукав немного воздуха, или на поклейке ставить разлепляющую планку)
- Старпом
. Снизить слипаемость этого 158-го можно добавкой 158-го другого производителя.С влиянием длинны ветвления на легкость переработки понятно ( длинные ветви повышают прочность расплава ,снижают вязкость с увеличением скорости сдвига ). А причины разного коэффициента разбухания экструдата у108-го и 158-го ?
- Старпом
Чем выше ММ и упругость – тем выше разбухание экструдата ( при меньшей скорости разбухания )? ММ 108 и 158 равны ,и это пример влияния изомерии на свойства пэ ?Автоклавные марки имеют больше ветвлений и широкое ММР и больший коэффициент разбухания ( 108-1,77 ; 158-1,45).Значит LLDPE будет иметь самый низкий коэффициент разбухания из ПЭНП из-за узкого ММР ? ММР можно оценить по отношению ПТР при 10кратной разнице в давление ? Реакторные марки качественнее автоклавных из-за разницы в инициаторе и отсутствия мешалки ? Разница в свойствах 108х и 158х разных производителей из-за разницы в строении при изменении условий полимеризации(давление,температура) или это разные добавки влияют на надмолекулярную структуру ? Если с отечественными марками понятно (01-50 –автоклав;50-99 –тр. реактор),а как с импортом ? Спасибо за ответ на любой из вопросов .
Разбухание экструдата, как и другие дефекты течения – это наложение вязкотекучей деформации на пластическую. Оно наблюдается при низкой температуре и высокой скорости сдвига.леха писал(а):Чем выше ММ и упругость – тем выше разбухание экструдата (при меньшей скорости разбухания) ?
Как правило, чем выше ММ, тем сильнее разбухание, хотя по сегментальной теории течения, при ММ выше размера сегмента, свойства расплава уже не меняются. При равной ММ и степени разветвленности, разбухание выше у полимеров с узким ММР, так как у них отсутствует низкомолекулярная фракция, которая играет роль высокомолекулярного пластификатора.
Скорее не изомерии, а степени разветвленности.леха писал(а):ММ 108 и 158 равны ,и это пример влияния изомерии на свойства пэ ?
Если эти цифры верны, то повышенное разбухание 108 связано не с его более широким ММР, а с более высокой степенью разветвленности и наличием высокомолекулярной фракции. Все, что повышает прочность расплава обычно повышает разбухание.леха писал(а):Автоклавные марки имеют больше ветвлений и широкое ММР и больший коэффициент разбухания ( 108-1,77 ; 158-1,45). Значит LLDPE будет иметь самый низкий коэффициент разбухания из ПЭНП из-за узкого ММР ?
Из-за узкого ММР LLDPE имеет превосходные физико-механические свойства и очень большие проблемы при переработке, в том числе разбухание и "акулья шкура" при низких температурах и высоких скоростях.
Самому интересно.леха писал(а):ММР можно оценить по отношению ПТР при 10кратной разнице в давление?
Скорее всего, из-за лучшего теплосъема и оптимального времени пребывания.леха писал(а):Реакторные марки качественнее автоклавных из-за разницы в инициаторе и отсутствия мешалки?
Все вместе, разная чистота исходного сырья, разные типы катализаторов, разная точность поддержания температуры, давления и времени пребывания.леха писал(а):Разница в свойствах 108х и 158х разных производителей из-за разницы в строении при изменении условий полимеризации (давление, температура) или это разные добавки влияют на надмолекулярную структуру ?
Надеюсь, что автоклавы у них приказали долго жить.леха писал(а):Если с отечественными марками понятно (01-50 –автоклав; 50-99 –тр. реактор), а как с импортом ?
"Разница в молекулярно –массовом распределении .Если речь о экструзии раздувом –тонкую пленку из 108го не намотаете."
Мы используем как и 108, так и 158. По паспорту они одинаковые!!!
И тонкую пленку можно сделать с любого материала, было бы желание)
Да и еще, измерял ПТР 108 и 158(испытание проводил в УДХТУ), как не странно одинаковые, хотя по паспорту они не много отличаются, а в работе в смеси используются нормально!!
Вы стабильно выпускаете тонкую пленку из 108?
Какая толщина и какой разброс по толщине?
- Старпом
За последний год качество 108го «Уфа» и особенно «Казань» намного выросло ,но не настолько чтоб 18 - 20 мкм исполнить . А у Вас кто из производителей вписал в паспорта 108 и 158 одинаковые цифры ? Плотность возможно равная без уточнения тысячных , но кристалличность разная ( если уместно рассматривать плотность как меру кристалличности для материалов с разным строением ). А равные значения птр разных по строению материалов возможно позволяет нормально переработать их совместно , но мне лично нечего не говорит о их мм. Работать на смесях 108го и 158го тоже приходилось – но не от хорошей жизни (в идеале разные партии сырья одной марки одного производителя лучше не смешивать ) . А Вы для чего 108 и 158 смешивали если по паспарту они одинаковые , а при желании возможно все сделать из 108го?Akmanov писал(а):"Разница в молекулярно –массовом распределении .Если речь о экструзии раздувом –тонкую пленку из 108го не намотаете."
"А Вы для чего 108 и 158 смешивали если по паспарту они одинаковые , а при желании возможно все сделать из 108го?"
В смеси они были с HD!
