Помогите подобрать материал!
:idea: Здраствуйте!хочу поинтересоваться есть ли такой
материал который может прилипнуть к стеклу ,быть прозрачным и тонким?что то вроде пластика ,силикона или резины
спасибо!
спасибо!
Re: Помогите подобрать материал!
Предполагаю Ivann интересуется составами как для закрытия мелких сколов и царапин стекол автомобилей, точно не помню как называется материал, но сам он просто так не прилипает- ставится специальная печка+полировщик.
Если цель такая- советую обращаться к стекольщикам и автомобилистам.
цель такая !хочу вырезать из такого материала накладку на окно в машине и затонировать её .что бы снималась.качества должно быть гибкое, прозрачное ,тонкое .и большой плюс будет если она еще и сама будет липнуть к стеклу.
есть еще предложения?
- Kirilliq
Для этих целей подойдет любая относительно жесткая пленка (далее - тип пленки и типичный пример применения):Ivann писал(а):есть еще предложения?
БОПС (например - тортницы), БОПП (сигаретная пленка), ПЭТ (корексы от конфет), ПВХ (блистеры для лекарств). Жесткость-гибкость в вашем случае определяется толщиной, но липнуть к стеклу ничего из этого не будет. А если найдете что-то липкое и будете постоянно отлеплять, то от пыли-грязи скоро потеряется и липкость и прозрачность. Лучше придумать какую-то механическую фиксацию.
Akmanov
Так вам материал нужен или пленка?
Есть материал производство TVK FC 243-55 из него делается пленка, она прозрачная как стекло!!!Мы так и называем ее "СТЕКЛО"
