пузыри в пэт преформе. как убрать?
Здравствуйте!
Столкнулись с проблемой: льем пэт-преформы из вторичного ПЭТ.
40% идет с пузырями. Убрать никак не получается. Другие производители льют- такой проблемы нет. Термопласты почти у всех одинаковые - китайские. Буду признателен, если кто поделится опытом как это можно устранить.
- ISV
Пузырь прежде всего высокая влажность, далее по схеме (термиков одинаковых небывает) для создания повышенной плотности материала в цилиндре, перед загрузкой делается принудительный отвод шнека, используем двухступенчатую загрузку с подпором от 5 до 20 атм. производим декампресию материала на 3-5 мм. стартовая скрость впрыска уменьшаеться с плавным переходом на ускоренный впрыск если используеться режим по заполнению то резко сбросте скорость впрыска в момент окончания заполнения пресс-формы если в мм то 4-8 мм. Так как на современных машиных минимум три режима и до 5 вариантов скоростных точек, реально добиться высокого качества и на вторичном сырье.
Успеха :!:
Успеха :!:
Попробуйте уменьшить скорость вращения шнека, увеличить время удержания ( выдержка под давлением ) - только чтобы не в ноль давила, немного увеличить дозу. Противодавление при наборе (подбирать экспериментально - зависит от состояния машины ) + декомпрессия чтобы предотвратить вытекание, но не больше. Ещё можно попробовать температуру снизить в материальном цилиндре.
Господа, спасибо огромное.
Будем экспериментировать на неделе. Высвобождаем для этого график.
Как пройдет эксперимент, обязательно отпишусь.
Еще раз спасибо что не оставили без внимания нашу проблему.
2 Томашев Михаил
У нас не дробленка - вторичная ПЭТ гранула. Размер гранул равномерные, качество сырья тоже стабильное.
2 Томашев Михаил
Пузыри это не влажность, а отвод газов.
Проверьте снанала сушильную камеру, тем более если у вас пэт-преформа прошла термическую обработку о какой влажности может идти речь?
Только о чистом пэте.
У нас сейчас Другая проблема:
Как с первого раза окрасить пэт-преформу без разводов?Вторично мы знаем как...
попробуйте сушить не сушилкой или шкафом а осушителем горячим воздухом с точкой росы -40. собственно, любой стандартный "dehumidifying unit". 140-160 градусов в течении 4-6 часов и потом еще в бункерной сушилке температуру градусов 60 чтобы влагу не подсасывал из окружающей среды. а для полного идеала еще и кондиционер-осушитель для таких случаев возле формы поставить чтобы опять воздух сухой был в окружающей аотмосфере.
Re: пузыри в пэт преформе. как убрать?
Скажите пожалуйста, А можно ли лить преформу только на вторичном Пэт? Производители оборудования уверяли, что добовлять дроблённой вторички можно не больше 20%! Мы пробовали работать на 100% вторичном ПЭТ грануляте. качество преформы не поменялось , но к сожелению преформа получается только Светло - зелёная!
Как можно добится прозрачной преформы , используя только вторичный ПЭТ гранулят?
Обычно на вторичке получается желтоватая преформа. Кристальной Вы её никак не сделаете. И кроме того бутылка из такой преформы частенько лопается под давлением. Поэтому её предназначение - всякая бытовая химия, где часто жёлтоватый оттенок можно закрасить.Как можно добится прозрачной преформы , используя только вторичный ПЭТ гранулят?
Есть способ убрать пузыри.Первое давление делаете на 30%-40% ниже чем второе. За счет этого воздух с газами успевает уйти. Пузыри исчезают. Проверено 10-ти летним опытом.
Не говорите мне что делать, я и сам знаю как.
Здравствуйте! Тоже проблема в пузырях на преформе.Работвем на 100% вторичке,дробленая.
Надо смотреть, в чём причины, учитывая конструкцию машины.
Пузыри в конце преформы, в той части, что отливается последней. Почему? Нехватка материала/некачественная дегазация в шнеке из-за износа или плохого сырья? Нехватка давления из-за износа узла впрыска? невыход воздуха из формы из-за засора каналов дегазации?
И, меняя настройки и отбрасывая причины по одной, искать реального виновника.....
