Вторичный пэвд для литья
recyclemuk
#31 Сообщение recyclemuk » 17 июл 2007, 08:24
Вот способ соединения фольги и полиэтилена:"В процессе производства комбинированного упаковочного материала для жидких пищевых продуктов полиэтилен и алюминиевая фольга соединяются только за счет расплавленного при высокой температуре полиэтилена и последующего каландрирования ( прикатки ) материала"
recyclemuk
#32 Сообщение recyclemuk » 25 июл 2007, 13:42
Получили результат лабораторных испытаний ПВД из полиалюминия.
I.Показатель текучести расплава,
При Т= 190°С, Р=2, 16 кг) 1,8 ГОСТ 11645
2.Массовая доля золы, % 18 ГОСТ 15973
3. Ударная вязкость по Шарпи, кдж/м2 ГОСТ 4647
на образцах:
- без надреза не разрушается
- с надрезом 33
4. Относительное удлинение
при растяжении, % 16 ГОСТ 11262
5. Прочность при разрыве, МПа 13 ГОСТ 11262
Кто нибудь даст комментарии по этим показателям?
МихалИваныч
#33 Сообщение МихалИваныч » 25 июл 2007, 13:45
Текучесть как я понял = 1,8?
Это маловато для литья...
Только для толстостенных изделия подойдет :(
ISV
#34 Сообщение ISV » 25 июл 2007, 22:29
МихалИваныч писал(а):Текучесть как я понял = 1,8?
Для литья минимальная текучесть 0.2 и не надо му гнать :(
ISV
#35 Сообщение ISV » 25 июл 2007, 22:31
МихалИваныч
#36 Сообщение МихалИваныч » 26 июл 2007, 08:11
Сказано же для каких-то изделий подойдет.
ПЭНД-276 с немного большей текучестью идет далеко не на все...
AlexeyF
Материал
#37 Сообщение AlexeyF » 08 авг 2007, 13:40
Из Вашего материала можно изготавливать колпаки для колес автомобилей. Хотя ударная вязкость наверное должна быть чуть выше.
NIC
#38 Сообщение NIC » 06 май 2008, 20:03
а может суперконцентрат делать, с эффектом перламутр?
Сергей Васильевич
#39 Сообщение Сергей Васильевич » 06 май 2008, 20:59
на образцах:
- с надрезом 33
Сколько стоит при условии 30т в месяц?
