подскажите литьевой полимер или композит.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли что-нибудь литьевое со следующими характеристиками в конечном изделии.
-рабочая температура -50 +65 град С;
-срок эксплуатации 38лет;
-негорючесть;
-безгалогенность;
-вибрации 1g;
-ударные вибрации 2g.
Заранее очень благодарен.
-негорючесть;
-безгалогенность;
-вибрации 1g;
- Serjio
Re: подскажите литьевой полимер или композит.
Негорючесть. Может неподдерживающий горение?
Что за безгалогенность?
- Kirilliq
BoS123, а что за изделие?
Негорючим (какой КИ или UL?) и безгалогенным можно сделать почти все, температуры умеренные (если нет динамических нагрузок на морозе), срок службы можно загонять в бесконечность антиоксидантами. Стойкость к усталостным напряжениям, получается, - единственный критерий...
Хотя бы модуль, среду эксплуатации, метод переработки, ценовой диапазон...
По имеющемуся набору требований я бы начал со сшитого ЭВА с системой антипиренов на гидрате окиси магия (экструзия) или АБС с антипиреном на основе красного фосфора (литье). А вообще точно подойдет Виктрекс, если цена не играет роли:)
Предпочтительный метод переработки - литье под давлением.Kirilliq писал(а):BoS123, а что за изделие?
Среда эксплуатации - воздушная. Потолочные панели на жд транспорте, прикрывающие высоковольтные кабели. Ценовой диапазон не сильно принципиален.
Понимаю, что негорючесть понятие относительное когда речь идет о полимере. Но задача была поставлена именно так пока. Что такое КИ или UL? Попробую уточнить.
Где почитать про АБС с антипиреном на основе красного фосфора и Витрекс?
Уже очень спасибо )
Тут еще вот такой материал обнаружил: Полибутилентерефталат PBT. Вроде самый термостойкий. Кто про него что знает?
- Максим Викторович
Здравствуйте, BoS123. Зачем Вам термостойкость? У Вас же температурный диапазон -50 - +65 градусов.
У меня вопрос - окрашен ли будет материал?
Будда.
Будда.
- Kirilliq
КИ - кислородный индекс (сколько кислорода в газовой смеси/воздухе надо иметь, чтобы поддерживать горение). Обычно используется для характеристики материалов в кабельной пром-ти. Хорошие показатели для кабельных материалов 33-55 %. У кабельщиков есть куча разных испытаний на горючесть.
UL-94 - система тестирования материала на горючесть в пластинах. Деталей не знаю, но обычно требуют самую высокую стойкость V-0.
Про безгалогеновый АБС V-0 скину в почту. Вариант - трудногорючие полиамиды, но АБС лучше выглядит (если изделие видовое). Виктрекс - это была шутка. Он стоит под 100 евро/кг.
Это рабочий температурный диапазон. А негорючесть (относительная) и безгалогенность по нормам безопасности положены.Максим Викторович писал(а):Здравствуйте, BoS123. Зачем Вам термостойкость? У Вас же температурный диапазон -50 - +65 градусов.
Материал если и будет краситься, то только в массе.
Кирилл, ответил Вам в личке.
- Максим Викторович
Я чего о цвете спрашивал - от цвета изделия зависит выбор антипирена. Красный фосфор или меламинцианурат. Или гидроксиды металлов. :) . В принципе возможно изготовление материала, соответствующего Вашим требованиям.
Будда.
Будда.
- Kirilliq
Гидроксиды в нужных дозировках сильно ПТР понижают, при тонких стенках может не пролиться. С красным фосфором, действительно, только темные цвета. А на что влияет меламинцианурат? Кстати, трехокись сурьмы у нас, кажется, до сих пор тоже применяется, то есть можно сделать материал дешевле, чем в Европе...
Цвет должен быть светлый, желательно бежевый. Можно ли подобрать антипирен с таким требованием?
Меламинцианурат не даст V-0, трехокись сурьмы не работает без галогенов.
Рекомендую взять литьевой полиэтилен и смешать его с импортным безгалогенным антипиреновым концентратом.
полиэтилен как основа по механике не подойдет. В АБС можно антипирен добавлять? И порекомендуйте, пожалуйста, фирмы, занимающиеся такими концентратами.Maks42 писал(а):Меламинцианурат не даст V-0, трехокись сурьмы не работает без галогенов.
Возьмите лучше блоксополимер ПП или ударопрочный ПС, Clariant.
- Kirilliq
Вернулись туда же, откуда начали. АБС, ПП, УПМ... а что добавлять, если фосфор не подходит по цвету, МЦ слабый, галогены нельзя? Импортный СК тоже из чего-то состоит.
- Kirilliq
Интумесценцию в чистом виде, чтобы использовать как добавку, кажется еще не выделили :)
Так на чем остановимся, господа? Горю моему помочь можно, али нет? )
- Kirilliq
А в направлении экструзии с последующей термоформовкой можно подумать? Тогда можно было бы о каком-нибудь ПП с гидроксидами подумать, в них кажется Максим Викторович ... Ну или тот же АБС с фосфором лить и сверху красить краской.
- Страна, Регион, Область: США
Жесткий интегральный ППУ типа Байдур 726 с UL 94 V-0/5VA будет оптимальным решением вашей проблемы.
http://www.bayermaterialsciencenafta.co ... E37B675839
ВНИИСС -> Полимерсинтез -> Synair Corp. -> Hyperlast NA -> -> Accella Polyurethane Systems
Clariant интумесценцию в концентрат засунул, заодно у них можно взять концентрат стабилизаторов для обеспечения долговечности.
- Максим Викторович
Меламинцианурат можно не только в полиамид класть. :) Вообще-то мое предложение - поликарбонат, антипирен скорее всего будет азотной основе.
Будда.
Будда.
Экструзия с формовкой-даже думать о ней не хочется. А вот покраска абс... как крайний вариант может быть обдумана.Kirilliq писал(а):А в направлении экструзии с последующей термоформовкой можно подумать? Тогда можно было бы о каком-нибудь ПП с гидроксидами подумать, в них кажется Максим Викторович ... Ну или тот же АБС с фосфором лить и сверху красить краской.
Подскажите, пожалуйста, Кто у нас в матушке России представители этого Сlariant-а?Maks42 писал(а):Clariant интумесценцию в концентрат засунул, заодно у них можно взять концентрат стабилизаторов для обеспечения долговечности.
- Максим Викторович
АО «МТК»
61058 г. Харьков
Ул. Ромена Ролана 12 офис 306
Тел/факс: 80577 58-58-77, 719-19-44
Мобильный 8 050 323-49-43
E-mail: grigor @ vk.kharkov.ua
АО «МТК» предлагает суперконцентраты красителей и аддитивы для всех типов переработки пластмасс от олефинов, стиролов до новейших технических полимеров, ведущего мирового производителя Clariant (Clariant Masterbatches Division),
Продуктами Clariant (Clariant Masterbatches Division) успешно пользуются компаниями, производящими самую разнообразную продукцию: пленки, хозяйственные товары, упаковку, волокна, кабели, трубы, электротехнику/электронику, игрушки и многое другое.
П.С. Инфа правда старая... Но все же советую присмотреться к моему варианту - дешевле будет.
61058 г. Харьков
Будда.
Будда.
Всем огромное спасибо. Буду общаться с представителями Кларианта.
