Как убрать каплю воды с формующего ролика?
- Наталья Александровна
Господа-товарищи.
При производстве ПП прутка столкнулись вот с какой проблемой:
Формующий ролик направляет расплав под воду. НО сам при этом смачивается водой. В результате в формующей канавке ПОСТОЯННО находится капля воды, которая мешает формованию расплава. А требования по форме (в сечении равносторонний треугольник) довольно жесткие.
Может быть существует какое-либо водоотталкивающее покрытие, которое мы сможем нанести на ролик?
						- новичёк
Re: Как убрать каплю воды?
А если дунуть в это место сжатым воздухом "?! :!:  :lol:
Пятница - день шальных ответов. Тем более - ну очень тепло вокруг.... :D :D
А может использовать полипропиленовый ролик, покрытие может стереться.
					Последний раз редактировалось Maks42 30 июл 2010, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Продувать воздухом, конечно можно. И эта мысль уже имела место. НО тогда нужен еще один компрессор + как-то надо закрепить штуцер обдува, что бы сжатый воздух не разбрызгивал воду из ванной. В общем эту идею уже забраковали.
А не прилипнет расплав-то? Он ведь тоже ПП.Maks42 писал(а):А может использовать полипропиленовый ролик, покрытие может стереться.
Может быть, тогда не ПП а фторопласт? Так, наверное надежнее? Только вот сомневаюсь: сможем ли мы вырезать на фторопласте формующий паз необходимых размеров?
						- новичёк
ну тогда ещё...
я правильно понял :
ролик вращается по часовой стрелке ( со стороны фотографа)?
водичку поднимает сам
плёнка воды соберается в каплю между роликом и прутком?
можно попробовать
- установить фетровый ролик быстрого вращения сверху над Вашим штатным роликом. - этакое механическое удаление воды.
- обдувать пруток ПП холодным воздухом до контакта с каплей и роликом. И совсем не обязательно для этого нужён ещё один компрессор. Простой вентилятор с насадкой подойдёт
- опустить точку контакта "пруток -ролик" поглубже в воду.
- или формовать профиль на этом ролике в сухую. а охлаждать в воде потом и за ним?
( хотя мне удивительно у такого производства и нет резервов сжатого воздуха? В любых "хоз товарах" самый простой компрессор с небольшим ресивером? Цена вопроса то около 10 000 р. )
						я правильно понял :
можно попробовать
Ну да.новичёк писал(а):ролик вращается по часовой стрелке ( со стороны фотографа)?
плёнка воды собирается в каплю между роликом и прутком?
А фетр, когда намокнет, не потеряет свою эффективности?новичёк писал(а):- установить фетровый ролик быстрого вращения сверху над Вашим штатным роликом. - этакое механическое удаление воды.
К сожалению не получается. Воды в ванной уже под завязку. А если отодвигать экструдер дальше, то расплав уже не формуется должным образом.новичёк писал(а):опустить точку контакта "пруток -ролик" поглубже в воду.
Плохо представляю себе, что это такое.новичёк писал(а):Простой вентилятор с насадкой подойдёт
						- alexs
по ролику пустить канал охлаждения внутри , поднять  над поверхностью воды
или вынести вперёд(своего рода каландровый вал
за ним ванна с осушителем в начале и в конце ванны
