Тирасполь. Т3332.
XACAH
Тирасполь. Т3332.
#1 Сообщение XACAH » 16 июл 2010, 19:24
Господа, может работает у кого-нибудь такой термопластавтомат. Работает на базе контроллера микродат МС59.06. Исчезает готовность системы. Может кто-нибудь сталкивался?
sergey
Страна, Регион, Область: USSR
Re: Тирасполь. Т3332.
#2 Сообщение sergey » 20 июл 2010, 09:01
Если сразу не выходит на "Готовность", нужно попробовать заменить батарейку. Если пропадает в процессе работы, то надо внимательно смотреть на блок питания(слева). Индикация напряжений и сигнала "Установка"- светодиодами. Если что-то не светит или подмаргивает, накрылся соответствующий канал, тогда нужно разбираться.
Сделать можно всё, но не всё следует делать.
XACAH
#3 Сообщение XACAH » 20 июл 2010, 21:48
ну с резервным источником питания все понятно. Кстати, готовность может пропасть как при включении, так и во время работы.
По поводу сбоя блока питания - еще раз конечно проверю, но все напряжения проверял, все в норме...
sergey
#4 Сообщение sergey » 21 июл 2010, 12:51
Напруги желательно смотреть осцилографом - кратковременные провалы можно так отловить. У меня было то же самое - то работает, то нет, исчезала "Готовность". Способ лечения - выкинул БП на переходник (пришлось делать) и ждать когда будет пропадать. У меня были провалы синала "Установка". Проверил цепи формирования - нашел подстроечный резистор в обрыве(там проволочные стоят). Заодно и пороги защит настроил цифровиком.
sergey
#5 Сообщение sergey » 23 июл 2010, 07:09
Как успехи?
XACAH
#6 Сообщение XACAH » 26 июл 2010, 21:04
Забыл поблагодарить, Сергей.
Успехов пока никаких, семь суток машина работает без сбоев - пока не лезу лишний раз.
Олька
#7 Сообщение Олька » 22 ноя 2010, 20:03
Эть чель! Самая тупая машина в нашем цеху. Оно и не удивительно, серийный номер её 5!
Злая ты, Олечка!
