скользящие добавки
dim81
скользящие добавки
#1 Сообщение dim81 » 31 май 2010, 16:30
Посоветуйте скользящие добавки для снятия крышки с пуансона. При производстве крышки для 19 л бутылки ( пэт бутылка для кулеров ) из пвд 108, плохо снимает с пуансона (рвёт или утягивает). помогите :?:
ЕвгенийЯ
Re: скользящие добавки
#2 Сообщение ЕвгенийЯ » 01 июн 2010, 07:38
Я думаю здесь не добавки нужны.Смотрите качество оформляющих - пуансона и полируйте его.Проблема на мой взгляд в оснастке.
dim81
#3 Сообщение dim81 » 01 июн 2010, 09:27
ЕвгенийЯ писал(а):Я думаю здесь не добавки нужны.Смотрите качество оформляющих - пуансона и полируйте его.Проблема на мой взгляд в оснастке.
уже полировали несколько раз...
ЕвгенийЯ
#4 Сообщение ЕвгенийЯ » 02 июн 2010, 12:36
Ну тогда скорее всего ушли уклоны после полировки или образовались задержки.Обычно полируют по месту задиров перпендикулярно снятию отливки. Нужно анализаровать отливку и пресс-форму. Иногда при таких ситуациях делают на ответной части задержки.Возможно еще можно обойтись малой кровью. А лучше если не позволяет компетенция позвать спеца,иначе пресс-форму можно запороть и тогда по меньшей мере замена пуансонов.А так-как многие пресс-формы эксплуатируются без наличия паспортов и рабочих чертежей то Вы попадете еще и на проектирование с учетом износа (что довольно сложно даже при наличии мат.модели изделия)
Не дай бог Вам такое.
#5 Сообщение Maks42 » 03 июн 2010, 12:46
Можно добавить концентрат олеамида, но лучше довести до ума форму.
Ludmila Gen.
#6 Сообщение Ludmila Gen. » 03 июн 2010, 14:09
А можно приладить сдув...
ЕвгенийЯ
#7 Сообщение ЕвгенийЯ » 04 июн 2010, 10:30
Когда изделие рвет и короби сдув точно не поможет.Он модет помочь при залипании вследствии статического электричества и малой массе изделия.
ВЕТАЛ
#8 Сообщение ВЕТАЛ » 10 июн 2010, 12:56
Кстати, была у нас одна проблема: делаем кружку питьевую 0.33 уже давно, где-то через пару лет интенсивной работы изделие стало с диким скрипом сниматься с пуансона, а под конец вообще перестало - плитой съема срезается край и все. Давай же голову ломать - что же происходит? Доглядели: во время пофилактических ремонтов инструментальщик вечно полировал пуансон и в конечном итоге выгреб в нем небольшую ямку посередине, соответственно в этом месте происходила усадка изделия и оно не хотело сниматься. Вот такие пироги.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
