растяжка ПП мононити
Absent
#1 Сообщение Absent » 01 сен 2009, 23:42
Планируем делать ПП мононить, 2-3 мм в диаметре. Есть неполная линия - экструдер, ванна, порезка. Нужно еще устройство растяжки и закалки. Подскажите плиз схему и принцип работы данного устройства. Знаем только что должны быть разноскоростные вальцы
swinzow
#2 Сообщение swinzow » 13 сен 2009, 18:56
Сделали? :D
Absent
#3 Сообщение Absent » 26 сен 2009, 19:42
большое всем спасибо за ответы (((
Absent
Re: растяжка ПП мононити
#4 Сообщение Absent » 30 май 2010, 20:38
Подниму вновь эту тему.
Все вроде сделали - 2 пары роликов, скорость регулируеться частотниками, между роликами нить прогреваеться. Ориентация идет...но как то через раз и не до конца, в режим войти не можем никак.
Чего может не хватать, есть ли какие нюансы?
#5 Сообщение Shadow » 31 май 2010, 07:23
всего скорей пульсация по толщине экструдата идет и вытяжка не до конца происходит
AAN
#6 Сообщение AAN » 31 май 2010, 13:09
если - так, то это легко диагностируется и устраняется. ставьте насос расплава или экструдер с малой пульсацией.
конструирование оборудования
Absent
#7 Сообщение Absent » 31 май 2010, 23:04
Спасибо.
Погоняли в разных режимах на разных скоростях, в итоге получилось.
Вопрос второй - как сделать порезку нити на куски нужной длинны?
#8 Сообщение Shadow » 01 июн 2010, 04:57
какая длинна нити нужна? одно дело на 10 см резать другое дело на километр
Absent
#9 Сообщение Absent » 03 июн 2010, 22:59
для начала 70 см. В будущем будут нужны другие размеры 55, 35 и др. но пока хотя бы это
#10 Сообщение Shadow » 04 июн 2010, 06:09
схема простая: 2 протяжных ролика(типа как на грануляторе) далее калиброванный по диаметру ротор(вал), в вашем случае около 22 см в диаметре (22*3,14 =70) с одной стороны вала приделываете неподвижный нож, получается что за один оборот вала будет отрезаться длина окружности. При переходе меняете вал на другой.
Absent
#11 Сообщение Absent » 16 июн 2010, 23:23
Тоже склоняемся к такому варианту. Только нож на валу не может в воздуже резать - нужен какой-то ответный вал или что то типа того
#12 Сообщение Shadow » 17 июн 2010, 05:25
Конечно нужен :D По типу как в грануляторе реализовано
Лузер
#13 Сообщение Лузер » 27 июн 2012, 10:29
растяжка нити происходит на воздухе? или в термошкафу и для чего он нужен?
Видели линии с термошкафом и без него .
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 64 гостя
