Уменьшилась производительность экструдера
Maxx
- Страна, Регион, Область: Сибирь
Помогите други!!!
Проблема в следующем. На экструдере KRAUSS КМD-2-110 с цилиндрическими шнеками нагрузка (ампераж) не поднимается более 50%. В зоне загрузки шнеков не видно, в зоне дегазации практически пусто. При увеличении питания просто переполняется приемный стакан, пробовали изменять число оборотов шнеков эффекта ноль.
Режимы и сырье не меняли. Шнеки и цилиндр почти новые (меньше года)
С начало проблема появлялась периодически теперь постоянно.
- новичёк
Уважаемый Maks42.Maks42 писал(а):Или налипло сырье или образовался нагар, обычно это бывает в загрузочных зонах, где профиль не самоочищающийся.
Что такое самоочищающийся профиль?
Вы имеете ввиду витки шнека
И в чём различие?
И вопросы к уважаемому Maxx-у.
У Вас в рецептуре ПВХ есть добавки типа парафина, стеариновой кислоты или воска? Сколько в в.ч.?
В зоне загрузки порошок смеси налипает на витки шнеков?
Темперирование шнеков есть? Работает?
Maxx
Спасибо всем кто откликнулся.
2. Насчет выхода пара, ведь есть дегазация работает нормальна.
3. Плотность не проверял, но не сырье не рецептура не менялось.
нейтральный эфирный воск 0,4в.ч.
окисленный полиэтиленовый воск 0,6в.ч. извините, а Вы с какой целью интересуетесь :D
В зоне загрузке сколько видно через стакан порошок на шнеки не налипает.
Темперирование шнеков отсутствует. Количество воды внутри шнека проверено при установке.
1. Заросли шнеки мысль интересная, а не подскажете путь лечения желательно без разбора и без применения Loxaclean и тому подобного т.к. чистящих добавок у меня все равно нету.Maks42 писал(а):1. Заросли шнеки.
2. Влажное сырье и некуда выходить пару и он мешает загрузке.
3. Очень низкая насыпная плотность смеси.
В качестве смазок применяемновичёк писал(а):У Вас в рецептуре ПВХ есть добавки типа парафина, стеариновой кислоты или воска? Сколько в в.ч.?
- alexs
полностью удалить нагар без разборки вряд ли получится
не мучайтесь и разбирайте
если не хотите, смесь смолы100вч плюс 8вч стаба плюс 30 мела плюс 0,2неокисленного воска слегка помогут вам, но повторяюсь лучший и скорейший способ - разборка и чистка
Различие именно в профиле, загрузочный профиль обычно имеет больший объем, он как бы П-образный, в отличие от самоочищающегося U-образного. Поэтому загрузочный профиль имеет застойные зоны, но обычно это не критично, т.к. правильная сухая смесь не склонна к налипанию.новичёк писал(а):Уважаемый Maks42.
И в чём различие?
Имелась в виду не дегазация, а выход пара из загрузочной зоны через загрузочную воронку.Maxx писал(а):2. Насчет выхода пара, ведь есть дегазация работает нормальна.
Maxx
Большое спасибо всем кто откликнулся!!!
Проблема разрешилась сама собой. Прибыла новая партия ПВХ и смесь на его основе ведет себя отлично. нагрузка 80% держится стабильно.
Но вопрос остался открытым.
Если рассудить логично всему виной качество ПВХ смолы. Возможно речь идет о низкой насыпной плотности как предполагал ранее Maks42. Если в будущем китайцы опять мне подсунут такую свинью то как мне с этим бороться. Есть ли возможность повысить как то насыпную плотность смеси.
Irkutyanin
[quote="Maxx"] Если в будущем китайцы опять мне подсунут такую свинью то как мне с этим бороться. Есть ли возможность повысить как то насыпную плотность смеси.[/quote]
Смотря что делаете, на окне не шибко-то разбежишься играть с рецептом. На панели и подоконнике, можно попробовать (если есть запас конечно) повысить содержание мела. Но лучше заставить брать ту смолу которая нужна (и не только по насыпной плотности) иначе "вечный" эксперимент гарантирован. Ведь снабженцам главное привезти, руководству - чтобы подешевле, а устранять все косяки и отвечать за качество продукции технологу. Так что не стоит облегчать жизнь другим осложняя свою - если вы конечно не мазохист.
это жутко интересно
Kalinovod09
Re: Уменьшилась производительность экструдера
Попробуй в бункере надовить сырье,
ведром например, и посмотри растет ли ампераж!
Irkutyanin
[quote="Kalinovod09"]Попробуй в бункере надовить сырье,
ведром например, и посмотри растет ли ампераж![/quote]
Если экструдер имеет шнековый питатель, то поможет ли ведро :?:
это жутко интересно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
