мягкая пвх пленка
PVC-Ch
мягкая пвх пленка
#1 Сообщение PVC-Ch » 09 апр 2010, 20:01
Здравствуйте.
Хотим запустить пр-во мягкой пвх пленки типа ОН или хоз-декор. Толщина 0.15-0.5 мм. Китайцы уверяют, что можно получить такую пленку через щелевую головку + далее 3-х валковый каландр. Выслали фото оборудования. Насколько это реально ?
В РФ такую пленку делают исключительно на каландрах (пример, Каустик или Сибур).
новичёк
Re: мягкая пвх пленка
#2 Сообщение новичёк » 13 апр 2010, 08:10
PVC-Ch писал(а):Здравствуйте.
На сколько мягкую плёнку ПВХ собираетесь делать?
Сколько планируете использовать пластификатора, какого, на какой смоле? Какой цвет плёнки? Есть ли рецепт смеси?
Ширина плёнки?
Ваши китайцы смогут Вам показать свою такую же машину в работе?
При выпуске самой тонкой плёнки 0,15 мм.
И обратите внимание на фирму -производителя работающей линии. В иероглифах очень легко запутатся. :wink:
Для пластифицированных смесей ещё нужен смеситель со специальной высокотемпературной рубашкой первой ступени.
:pri_vet:-:
NIC
#3 Сообщение NIC » 15 апр 2010, 10:40
0.5 реально ниже 0.2 уже проблемы плюс китайцы разнотольщиность дикая будет, есть много производств еще советских где делают пленку на каландрах по цене копейки( ИСКОЖ нефтекамск, тверь и пр.)причем различные раскрасок разцветок. Под ПВХ обычно заточеное оборудование не очень годиться для другого сырья. и сколько с китайцами не сталкивался оборудование гадость полное кроме пару известных производителей.
PVC-Ch
#4 Сообщение PVC-Ch » 15 апр 2010, 11:30
Ширина плёнки?
Насколько мягкая ?? ПВХ пленка сельхоз назначения, еще такая идет для кабельной промышленности. Пластификатор ДОФ, для удешевления Оксаль, цвет - в основном черный. Ширина 1-1.2.
Китайцы говорят, что опытные образцы получим, а далее отгрузка.
Про смесители это мы в курсе. Можно купить б.у. в РФ.
Вот что касается рецептуры, тут небольшая проблема. Мы показали образцы в Китай. Там нам разработали примернцю рецептуру на их смоле SG-3. Нам конечно надо подгонять под наши условия, и удешевдять, удешевлять... Правда до определенного момента, чтобы не заиграться. Вообще не откажусь от любого совета по рецептуре от хорошего технолога :wink:
PVC-Ch
#5 Сообщение PVC-Ch » 15 апр 2010, 11:36
NIC писал(а):есть много производств еще советских где делают пленку на каландрах по цене копейки( ИСКОЖ нефтекамск, тверь и пр.)
Есть то они, есть. Вопрос в цене. По нашим расчетам и рецептуре, полученной от китайцев, образуется неплохая дельта. Кроме того, отходность не большая т.к. обрезки идут обратно в рецептуру.
На больших советских заводах огромные "общезаводсткие" издержки. На этом мы и хотим поиграть.
новичёк
#6 Сообщение новичёк » 15 апр 2010, 12:20
PVC-Ch писал(а): Вообще не откажусь от любого совета по рецептуре...
Чиркните в личку, может и мы на что сгодимся! :wink:
:pri_vet:-:
an69
#7 Сообщение an69 » 18 мар 2011, 23:23
Очень заинтересовала тема.У нас свое мебельное производство,используем жесткую ламинир.ПВХ пленку. Как можно использовать ее отходы -неск. сотен кг в мес.?Пленка чистая,но есть защитный слой из ПВД,который при необходимости можно снять. Может,сможете подмешивать в свою композицию для удешевления?
Грин
#8 Сообщение Грин » 27 июл 2011, 08:23
несчет использования отходов мебельной пленки - не пойдет, если хотят получить равномерный цвет (так как окрашена мебельная пленка) да и легко нарваться на высокую константу.
Насчет рецептуры - там все просто:) главное при модернизации не добавить химически несовместимые продукты: а то налеты, и термодеструкция.
Можно использовать прозрачную вторичку - ее легче окрашивать ,но трудно достать:)
есои не секрет - гнде находитесь?
samaha86
Страна, Регион, Область: 22
#9 Сообщение samaha86 » 21 фев 2014, 11:58
Мебельная пленка ПВХ дает разнотолщинность и непроплавы в пленке, но уже апосля экспериментов пришла мысль о более мелком дроблении мебелки (на сите в 5мм например, т.к. сито в 8мм дает непроплавы) и об использовании качественного пластификатора(доф без добавки сопластификаторов). пленка пвд не ощущается в конечном продукте.
PVC-Ch а где находитесь? запустили производство?
Грин
#10 Сообщение Грин » 11 мар 2014, 13:52
походу идея канула в лето
