Готовый гранулят для панели
Переработчик пвх
#31 Сообщение Переработчик пвх » 13 апр 2010, 16:37
Подскажите, рецептура смеси, гранулы для двухручьевой 375 панели отличается от рецептуры для 25-ки ??? Поставщик советует первый вариант. Насколько все это серьезно???
новичёк
#32 Сообщение новичёк » 13 апр 2010, 16:47
Переработчик пвх писал(а): ..., гранулы для двухручьевой 375 .....
:shock: :shock: :shock: Это у кого такое чудо есть???
А если серьёзно- как правило, изготовитель гранул адаптирует свой продукт под Вашу машину, Ваш инструмент и Вашу скорость.
Приедет к Вам их технолог всё ему и расскажите....
:pri_vet:-:
Переработчик пвх
#33 Сообщение Переработчик пвх » 13 апр 2010, 17:10
Все дело в том, что это представитель, и он утверждает, что на складах имеется такая гранула под скорость 3м/мин
новичёк
#34 Сообщение новичёк » 13 апр 2010, 19:56
Переработчик пвх писал(а):Все дело в том, что это представитель, и он утверждает, что на складах имеется такая гранула под скорость 3м/мин
Если есть гранула
Прикинте во, что Вам встанет цена 1 кв.м. панели из этой гранулы.
Устраивает?
- Пробуйте.
Получили панель, взвесили,всё устраивает....
Получили производительность.
Посчитали затраты на материалы "на сейчас" - если всё устраивает- запускаете работу до первой остановки "по косяку" гранулы.
- работаете до остановки - по пригарам, либо по воскам в калибре.
- От полученного времени работы прогнозируете количество остановок в месяц.
Время на чистку и перезапуск.
Количество брака в кг.
Всё снова пересчитываете но уже на месячную производительность и уже со всеми затратами.
Если и тут всё окейно!
Вперёд -берёте гранулу и поехали....
Только одна просьба.
Заведите у себя порядок на складе материалов- не начинать новую партию гранул. пока не сработана старая.
Легче будет найти причину неплановой остановки :wink: в ночь с "субботы на воскресенье"! :twisted:
Да. Внутри одной поставки, в машине могут быть разные партии гранул по изготовлению...
:pri_vet:-:
alexs
#35 Сообщение alexs » 14 апр 2010, 12:23
Переработчик пвх писал(а):он утверждает, что на складах имеется такая гранула под скорость 3м/мин
очень смелое утверждение - не видя оборудования гарантировать скорость и качество - представитель наверное новенький в ПВХ бизнесе... или ему исходники хоть приблизительно выдавали?
Переработчик пвх
#36 Сообщение Переработчик пвх » 14 апр 2010, 14:23
московская фирма "полимер компаунд" , из информации от нас: коника 55/110 турецкий инструмент. Все. Скажите стоит ли закупить партию таких гранул( фирма утверждает , что рецептура специально отработана для панели)??? Пробовали запускаться на их грануле (на так называемой "адаптированной" рецептуре) панель шла капризно. Нестабильность цвета, при попытке разогнать до 2,5-2,7 м/мин материал обрывало.В зоне дегазации материал в виде ,творога, шнеки полупустые,охлаждение 10 градусов.
новичёк
#37 Сообщение новичёк » 14 апр 2010, 15:30
Переработчик пвх писал(а): -Пробовали запускаться на их грануле (на так называемой "адаптированной" рецептуре)
-панель шла капризно.
-Нестабильность цвета,
-при попытке разогнать до 2,5-2,7 м/мин материал обрывало.
-В зоне дегазации материал в виде ,творога,
-шнеки полупустые,
-охлаждение 10 градусов.
Ничего, что так вольно поиграл с Вашим сообщением?
Картина есть, но неполная.
Какова была фактическая скорость ( при капризной панели)?
Какого фактического веса за погон. метр она у Вас получилась из этой гранулы
Нестабильность цвета это как? Шла,шла, а потом - бах и полосы пошли? или что?
при попытке разогнать оборвало где? В калибре?
И главное.
- Почему материал в дегазаторе в виде творога?
обороты шнеков и дозатора?
рабочий ток главного двигателя?
и макс. ток двигателя по его паспорту
- Почему шнеки полупустые шли?
:wink: Ну не было никого из нас рядом с Вами около машины в этот момент. Не было!
Поэтому вспоминайте и рассказывайте....
:pri_vet:-:
Переработчик пвх
#38 Сообщение Переработчик пвх » 14 апр 2010, 15:40
ВСЕ ОК :D Пытались выйти на 450гр погон. метр, панель была то белая, то с отенком желтизны, обрыв в калибре, материал в виде творога,- нормальный отработанный процесс у нас, обороты непомню, но ток в районе 33 при максимуме вроде 40-45
новичёк
#39 Сообщение новичёк » 14 апр 2010, 16:05
Переработчик пвх писал(а):ВСЕ ОК :D Пытались выйти на 450гр погон. метр, панель была то белая, то с отенком желтизны, обрыв в калибре, материал в виде творога,- нормальный отработанный процесс у нас, обороты непомню, но ток в районе 33 при максимуме вроде 40-45
Ок. так Ок.
ПВХ, на мой взгляд, самый интересный - "творческий" материал в переработке!
Желаю Вам творческих успехов!
:pri_vet:-:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
