мягкая пвх пленка
мягкая пвх пленка
Здравствуйте.
Хотим запустить пр-во мягкой пвх пленки типа ОН или хоз-декор. Толщина 0.15-0.5 мм. Китайцы уверяют, что можно получить такую пленку через щелевую головку + далее 3-х валковый каландр. Выслали фото оборудования. Насколько это реально ?
В РФ такую пленку делают исключительно на каландрах (пример, Каустик или Сибур).
- 1.JPG (17.17 КБ) 8827 просмотров
- новичёк
Re: мягкая пвх пленка
На сколько мягкую плёнку ПВХ собираетесь делать?PVC-Ch писал(а):Здравствуйте.
Сколько планируете использовать пластификатора, какого, на какой смоле? Какой цвет плёнки? Есть ли рецепт смеси?
Ширина плёнки?
Ваши китайцы смогут Вам показать свою такую же машину в работе?
При выпуске самой тонкой плёнки 0,15 мм.
И обратите внимание на фирму -производителя работающей линии. В иероглифах очень легко запутатся.
Для пластифицированных смесей ещё нужен смеситель со специальной высокотемпературной рубашкой первой ступени.
- NIC
0.5 реально ниже 0.2 уже проблемы плюс китайцы разнотольщиность дикая будет, есть много производств еще советских где делают пленку на каландрах по цене копейки( ИСКОЖ нефтекамск, тверь и пр.)причем различные раскрасок разцветок. Под ПВХ обычно заточеное оборудование не очень годиться для другого сырья. и сколько с китайцами не сталкивался оборудование гадость полное кроме пару известных производителей.
Насколько мягкая ?? ПВХ пленка сельхоз назначения, еще такая идет для кабельной промышленности. Пластификатор ДОФ, для удешевления Оксаль, цвет - в основном черный. Ширина 1-1.2.новичёк писал(а):
Ширина плёнки?
И обратите внимание на фирму -производителя работающей линии. В иероглифах очень легко запутатся.![]()
Китайцы говорят, что опытные образцы получим, а далее отгрузка.
Про смесители это мы в курсе. Можно купить б.у. в РФ.
Вот что касается рецептуры, тут небольшая проблема. Мы показали образцы в Китай. Там нам разработали примернцю рецептуру на их смоле SG-3. Нам конечно надо подгонять под наши условия, и удешевдять, удешевлять... Правда до определенного момента, чтобы не заиграться. Вообще не откажусь от любого совета по рецептуре от хорошего технолога
Есть то они, есть. Вопрос в цене. По нашим расчетам и рецептуре, полученной от китайцев, образуется неплохая дельта. Кроме того, отходность не большая т.к. обрезки идут обратно в рецептуру.NIC писал(а):есть много производств еще советских где делают пленку на каландрах по цене копейки( ИСКОЖ нефтекамск, тверь и пр.)
На больших советских заводах огромные "общезаводсткие" издержки. На этом мы и хотим поиграть.
- новичёк
Чиркните в личку, может и мы на что сгодимся!PVC-Ch писал(а): Вообще не откажусь от любого совета по рецептуре...
Очень заинтересовала тема.У нас свое мебельное производство,используем жесткую ламинир.ПВХ пленку. Как можно использовать ее отходы -неск. сотен кг в мес.?Пленка чистая,но есть защитный слой из ПВД,который при необходимости можно снять. Может,сможете подмешивать в свою композицию для удешевления?
несчет использования отходов мебельной пленки - не пойдет, если хотят получить равномерный цвет (так как окрашена мебельная пленка) да и легко нарваться на высокую константу.
Насчет рецептуры - там все просто:) главное при модернизации не добавить химически несовместимые продукты: а то налеты, и термодеструкция.
Можно использовать прозрачную вторичку - ее легче окрашивать ,но трудно достать:)
есои не секрет - гнде находитесь?
- Страна, Регион, Область: 22
Мебельная пленка ПВХ дает разнотолщинность и непроплавы в пленке, но уже апосля экспериментов пришла мысль о более мелком дроблении мебелки (на сите в 5мм например, т.к. сито в 8мм дает непроплавы) и об использовании качественного пластификатора(доф без добавки сопластификаторов). пленка пвд не ощущается в конечном продукте.
PVC-Ch а где находитесь? запустили производство?
