экструзия вспененного полистирола
- zLOy_lamer
Уважаемые дамы и господа!!!! подскажите про экструзию вспененного :!: полистирола :!: методом celuka? реально или нет :?: какое оборудование надо, какое сырьё, чем вспенивается :?: какая температура переработки :?: :? да и вообще я думаю там множество нюансов в отличии от вспенивания ПВХ.... :?
:!: Заранее всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ СПАСИБО :!:
- zLOy_lamer
- zLOy_lamer
во! ссылку вспомнил... http://www.milin.nl страница с етим сайдингом http://milin.nl/site//index/page=produc ... 0structuur
- zLOy_lamer
это на экструзионном пенополистироле?
видел образец этого сайдинга там внешняя оболочка монолитная а внутри микропористая пена, сверху типа ламинационного или соэкструзионного слоя.... вот и получается что его скорее всего делали по методу celuka .....
а для ввода фреона получается и оборудование будет сложным???
на обычном экструдере для полиолефинов или пвхшном с добавлением адк не получится??(просто понятия не имею на каких экструдерах полистирол перерабатывают... :oops: )
- zLOy_lamer
- новичёк
Согласен с Вами. скорее всего это ПВХ.EP+ писал(а):Мне кажется изделие по ссылке - это все таки вспененный ПВХ.
Есть подобный материал. И защита от УФО - песчаная или мраморная крошка :D
вот ссылка. http://www.vinylit.ru/index.php?id=1551&L=2
- zLOy_lamer
нет.... это полистирол...у меня были в руках и полистирольные и ПВХшные образцы.... из пвх намного тяжелее получаются... себес не выходит ни в какую.... от УФ там соэкструзионный слой скорее всего, хотя может и ламинация.... никакой песчанной или мраморной крошки там и в помине нет... сверху тиснение под дерево типа как на сайдинге :!:
- новичёк
Тогда с полистиролом надо пройти пожарную сертификацию.zLOy_lamer писал(а):нет.... это полистирол...у меня были в руках и полистирольные и ПВХшные образцы.... из пвх намного тяжелее получаются... себес не выходит ни в какую.... от УФ там соэкструзионный слой скорее всего, хотя может и ламинация.... никакой песчанной или мраморной крошки там и в помине нет... сверху тиснение под дерево типа как на сайдинге :!:
Грузить смесь антипиренами. :!:
- zLOy_lamer
ну ето естественно.....Тогда с полистиролом надо пройти пожарную сертификацию.
буржуи то не глупые...
только вот все равно не пойму на кой черт так заморачиваться? :shock:
можно ведь на самом деле из вспененного пвх делать.... ну тяжелее будет , за счет рецептуры и соэкструзии по себесу выйти :? на крайний случай попробовать полипропилен....
если кто сталкивался напишите какие плюсы и минусы в данном производстве??? буржуи наверно не просто так из полистирола делать стали :shock:
- zLOy_lamer
- Kirilliq
А чем выше-то? Как теплоизоляция - слабовато. Разве что тепловая деформация ниже.zLOy_lamer писал(а):по сравнению с обычным сайдингом потребительские свойства намного выше....
А на счет "почему" может быть много объяснений: экологическая долбанутость (без хлора), источник дешевой полистирольной вторички, может линию для физического вспенивания подешевке купили, соотношение жесткость/плотность - в пользу ПС.
Имхо: по весу ПС от ПВХ пену отличать - сомнительный критерий.
Думаю, что если все-таки говорить о полистироле, то пену надо делать типа ланчбокса, чтоб она была прочной на изгиб и сжатие. Тут на сайте тема была про ланчбоксы, можно найти следы знающих людей.
- zLOy_lamer
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Serge андрэ и 64 гостя
