ПЭ с высокой стойкостью к истиранию
sn600
#1 Сообщение sn600 » 04 мар 2010, 21:58
Вот такие изделия мы применяем в своих "колесиках"
Они подвергаются высоким изгибающим ударным нагрузкам и трению.
Пробовали обычный полиамид - трескается у основания отростка.
Заказали очень дорогой ударопрочный полиамид прямо из германии - лучше, но все равно некоторые отростки ломаются от ударов.
Пока используем обычный полиэтилен. Все хорошо, вот только стойкость к истиранию у полиэтилена маловата.
Полиуретан прочный, но совсем нет упругости, не держит форму.
Подскажите пожалуйста марку полиэтилена с высокой стойкостью к истиранию, для наших изделий.
Или посоветуйте какой другой материал.
фото щеткольца.jpg (222.43 КБ) 7950 просмотров
Бутанол
Страна, Регион, Область: Россия МО
#2 Сообщение Бутанол » 05 мар 2010, 09:13
вообще хорошей стойкостью к истираемости обладают эпоксиды. подбором пластификатора и марки смолы можно добиться баланса между жесткостью и хрупкостью
#3 Сообщение Kirilliq » 05 мар 2010, 09:40
Если полиамиды еще рассматриваются, есть вариант композиции АБС/ПА.
Хорошей стойкостью к истиранию обладает сверхвысокомолекулярный ПЭ и сшитый ПЭ, но сшитый вряд ли удастся пролить в такую форму.
Re: ПЭ с высокой стойкостью к истиранию
#4 Сообщение Maks42 » 05 мар 2010, 09:58
sn600 писал(а):Полиуретан прочный, но совсем нет упругости, не держит форму.
Первый раз такое слышу про ТПУ, попробуйте другие марки, это самый износостойкий материал. Полиэтилен неполярный, поэтому по определению не может иметь высокую износостойкость.
sn600
#5 Сообщение sn600 » 05 мар 2010, 10:38
Kirilliq писал(а):Если полиамиды еще рассматриваются, есть вариант композиции АБС/ПА.
Про комбинацию АБС/ПА наш производитель нам сказал, что АБС с полиамидом не мешают. У них разные характеристики и не получится смеси.
А где можно поточнее узнать про то, получится ли пролить форму сверхвысокомолекулярным ПЭ?
#6 Сообщение Maks42 » 05 мар 2010, 11:24
sn600 писал(а):А где можно поточнее узнать про то, получится ли пролить форму сверхвысокомолекулярным ПЭ?
Это уже скорее литьевое прессование получается :-)
Можно лить из PE-X, только потом надо где-то греть, чтобы прошла сшивка.
#7 Сообщение Kirilliq » 05 мар 2010, 13:18
sn600 писал(а): Про комбинацию АБС/ПА наш производитель нам сказал, что АБС с полиамидом не мешают. У них разные характеристики и не получится смеси.
Смеси продаются готовые. Есть несколько производителей. Там используется совместитель - рекционноспособный сополимер с малеиновым ангидридом.
sn600
#8 Сообщение sn600 » 05 мар 2010, 23:09
А, не могли бы Вы назвать марку, которая нам подойдет.
#9 Сообщение Maks42 » 07 мар 2010, 18:40
Попробуйте обратиться в Эластоимпекс, там работает довольно грамотный специалист.
#10 Сообщение Shadow » 09 мар 2010, 06:36
Силанольно-сшиваемый полиэтилен. Добавляете концентрат инициатора в ПЭ, отливаете и потом в кастрюле кипятите часа 2. Износостойкость отменная
#11 Сообщение Kirilliq » 09 мар 2010, 09:47
Shadow писал(а):Силанольно-сшиваемый полиэтилен. Добавляете концентрат инициатора в ПЭ, отливаете и потом в кастрюле кипятите часа 2. Износостойкость отменная
Попробуйте на готовой марке (с привитым силаном), чтобы не париться смешением. Спросите у Сольвей Паданапласт.
polly
Страна, Регион, Область: Страна, Регион, Область
#12 Сообщение polly » 09 мар 2010, 09:59
а вообще почему ПЭ? тут конструкционная пластмасса нужна - в зависимости от прочих условий эксплуатации изделия.
позвоните в тикону или в дюпон или в дсм или в полипластик (все контакты в гугле ест) на худой конец. вас там проконсультируют по полной программе.
yagodkakvn
#13 Сообщение yagodkakvn » 11 апр 2010, 19:44
Есть еще идея по поводу ПЭ, у той же Тиконы есть GUR сверхвысокомолекулярный полиэтилен, как вы и хотели с высокой стойкостью к истиранию, короче говоря свойства по сравнению с обычным ПЭ (низкой молекулярной массой) в разы выше. Правда есть проблемка не очень не многие в России его перерабатывать умеют :), так что если заинтересуетесь милости прошу в личку.
IMM1
#14 Сообщение IMM1 » 11 апр 2010, 20:01
Можно еще из пэ отлить и подвергнуть радиационной сшивке
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 11 гостей
