Сотовый Полипропилен
Technician
#31 Сообщение Technician » 26 фев 2010, 15:05
А вообще зачем делать именно ткой, если можно сделать сотовый в направлении экструзии и в дабавок на одном экструдере.
Такую тару я видел, кроме этого такой лист можно будет применить и в других целях
Технические разговоры и не только
yritch
#32 Сообщение yritch » 27 фев 2010, 08:50
почему именно такой лист?-все очень просто. полученно задание проработать возможность производства именно такого листа. вот и все!
#33 Сообщение Maks42 » 27 фев 2010, 13:37
Тогда лучше всего съездить на K2010 в Дюссельдорф.
yritch
#34 Сообщение yritch » 27 фев 2010, 15:10
можно поподробнее что значит K2010 в Дюссельдорф. я подозреваю что это выставка?! почему именно туда???
yritch
#35 Сообщение yritch » 22 мар 2010, 15:22
ау-у-у!!!
неужели нет специалистов ,кто на практике сталкивался с подобным листом!
или может кто-то ,что-то, где-то видел или знает???
ПОДЕЛИТЕСЬ. ПЛИИЗ!
#36 Сообщение Maks42 » 22 мар 2010, 17:51
Это уже не помощь, а передача технологии, а это стоит денег.
AAN
#37 Сообщение AAN » 22 мар 2010, 18:38
Да уж, капитализм на дворе :D
конструирование оборудования
yritch
#38 Сообщение yritch » 23 мар 2010, 07:42
технология вещь обьемная и дорогая,иногда дороже самого железа на котором ее применяют. я не прошу ее выкладывать в таком обьеме, мне бы хотелось просто,что бы знающие люди подсказали каким образом на практике получают такие листы(без указаний температурных ,временных и т.д и т.п режимов производства). просто принципиальную схему получения листа.
еще раз ПЛИИЗ!
а про капитализм-это точно.пришел и уходить не собирается.
Technician
#39 Сообщение Technician » 23 мар 2010, 17:45
Делают приблизительно также как и плёнку пупырчатую.
#40 Сообщение Shadow » 24 мар 2010, 08:30
Тут 2 проблемы:
1. Где стоит штамп для внутреннего слоя?
Либо производится отдельно на формовочной машине с листами заданного формата, либо на экструзионной линии, но тогда должно быть что то подобие формовочного вала с ромбиками
2. Как после штампа приклеить облицовку?
Задача на самом деле очень сложная, т.к. внутренний слой будет изготавливаться вне экструдера и адгезии между слоями не будет
Резюме: делайте пупырчатую
AAN
#41 Сообщение AAN » 24 мар 2010, 12:45
Лист, который на фото делается из вспененного перфорированного полуфабриката (получение вспененного полипропилена - отдельная технология) путем нанесения на него двух слоев пп из двух плоскощелевых головок, с последующим проходом через каландр.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
