состояние блоков шнеки цилиндр и влияние на процесс
alexs
#1 Сообщение alexs » 19 мар 2009, 13:26
Господа технологи!
предлагаю обсудить тему состояния шнеков и цилиндров
для начала мои наблюдения:
при повышенном износе возникают трудности по попаданию в базовый цвет
производительность падает
на поверхности проявляются результаты термической деструкции ПВХ из зод с выработками
вот вопрос существует ли метод инструментального контроля предельного износа у параллельных шнеков?
конику понятно можно немного подвинуть вперёд и подкорректировать зазор
может у кого то есть статистика сколько по времени работает пара?
понятно что переменных более чем достаточно, начиная с рецептуры и заканчивая голодным питанием экструдера
пвх
#2 Сообщение пвх » 22 май 2009, 15:58
Да с цветом это правдо, у нас также он немного светлее получается.
скорость конечно ниже, вот насчет всего остального нужно подумать
Polli_mer
#3 Сообщение Polli_mer » 22 май 2009, 20:01
Ну,как таковой статистики нет, но есть машина (5 лет), на которой тренировался практически весь персонал нашего предприятия (я в том числе :D ). Как у нас говорят - "и в хвост, и в гриву" :twisted: . Эта параллельная пара видела и болты, и "голодное питание", и чистку шнеков 3 раза в неделю из-за пригара, и перегруз по давлению и нагрузке, в общем весь набор "шнекоубийц". По виду эти шнеки уже не должны, в принципе,работать :shock: ! Тем не менее, лупит вагоночку,не захлебываясь! Хотя
alexs писал(а):результаты термической деструкции ПВХ из зод с выработками
конечно наблюдаются. Насчет производительности пока не согласен, здесь,скорее больше влияет зазор шнеки/гильза,а он пока слишком себя не проявляет.
Не совсем понимаю насчет
alexs писал(а):инструментального контроля предельного износа у параллельных шнеков
Мое мнение: шнеки работают столько,сколько нужно, или пока не купят новые :wink: . Весь вопрос только в том,что на этих шнеках вы сможете производить. Если ассортимент широкий - только от нас с вами зависит
alexs писал(а):сколько по времени работает пара
Так что удачи всем в это нелегкое время в нашем нелегком деле!
Ромыч
#4 Сообщение Ромыч » 24 май 2009, 20:38
А почему производительность падает???
HELP!!!!!!!!
#5 Сообщение Shadow » 25 май 2009, 05:43
Не создается нужное давление на сетке, начинаются перетоки расплава- может, например, полезть из венпорта
Ромыч
#6 Сообщение Ромыч » 25 май 2009, 06:02
Венпорт это дегазация???
HELP!!!!!!!!
alexs
#7 Сообщение alexs » 25 май 2009, 12:39
похоже , что да
а вот по поводу столько, сколько нужно то это спорный вопрос - опять же номенклатура, критерии качества и ограничения по инструменту на этот процесс влияют ой как немало!
Polli_mer
#8 Сообщение Polli_mer » 25 май 2009, 21:27
Ну уж очень вы все буквально понимаете :wink: ! Понятно,что на этих шнеках я не могу выпускать продукцию с высокими требованиями к поверхности. Но это не значит,что не могу вообще ничего! Обычная вагонка вполне удовлетворяет требованиям клиентов! А потом есть старты,уголки и т.д. Ну и перед самой "смертью" :twisted: - подставочный профиль. Вот это в моем понимании - столько,сколько нужно. Конечно, если имеется 5 машин,3 из которых "убитые" и -цать различных капризных фильер - от это проблема! Так что размеры производства можем смело внести в критерии оценки времени работы пары :!:
Ромыч
#9 Сообщение Ромыч » 26 май 2009, 16:43
Дак, при износе цилиндричиских параллельных шнеков, получается большой зазор между шнеками и гильзой и материал больше откатывается??? А на одношнековом экструдере материал откатывается???
HELP!!!!!!!!
alexs
#10 Сообщение alexs » 26 май 2009, 17:29
процессов обратного тока на любой червячной никто не отменял - конечно присутствует
алик
#11 Сообщение алик » 26 дек 2009, 13:19
бывают ли шлицы в тубусе у меня экструдер для пвх и какой зазор должен быть между тубусом и шнеком
#12 Сообщение Maks42 » 26 дек 2009, 14:51
Тубус-это материальный цилиндр? Бывают материальные цилиндры с гильзами, но это если материальный цилиндр разборный и состоит из нескольких зон. По моему опыту разница между внутренним диаметром материального цилиндра и внешним диаметром шнека должна быть не более 1 мм. Правда, было время, когда я работал на зазоре 13 мм, но материал при каждом удобном случае лез в вакуумную зону. Срок службы зависит от качества (твердости, кислотостойкости) металла, рекомендую хотя бы раз в полгода доставать шнеки и измерять наружный диаметр.
vk
#13 Сообщение vk » 26 дек 2009, 20:25
Maks42 писал(а):Правда, было время, когда я работал на зазоре 13 мм
Не секрет что Вы производили на такой паре?
vk
#14 Сообщение vk » 26 дек 2009, 21:35
алик писал(а):бывают ли шлицы в тубусе
"шлицы" в зоне загрузки?
#15 Сообщение Maks42 » 27 дек 2009, 12:12
vk писал(а):Не секрет что Вы производили на такой паре?
Композицию на основе ПП.
алик
#16 Сообщение алик » 28 дек 2009, 15:40
у меня экструдер одношнековый 2002 года 45/25 владимирский. зазор 0.5 мм между шнеком и тубусом . сказали нужна наварка плазменная и довести до 0.2 мм зазор
Eugeniy
#17 Сообщение Eugeniy » 04 янв 2010, 13:12
Если Вы собрались ремонтировать , то ремонтировать необходимо пару "шнек-цилиндр". цилиндр шлифуют, затем проводят поверхностную обработку ( как правило это азотация) потом наваривают гребни шнека. шлифуют, азотируют, и подгоняют в размер к цилиндру. Повышенный износ пар при работе на ПВХ, возникает из-за повышенного содержания мела в композиции. Так, что если работаете на ПВХ, будьте готовы к таким процедурам.
алик
#18 Сообщение алик » 04 янв 2010, 15:36
вы можете оставить номер хотел бы пообщаться на эту тему
Eugeniy
#19 Сообщение Eugeniy » 05 янв 2010, 12:22
Пишите в личку, помогу, чем смогу.Кстати, откуда Вы?
алик
#20 Сообщение алик » 20 янв 2010, 17:27
я с дагестана а чем наваривают гребни шнека?
PuZo
#21 Сообщение PuZo » 21 янв 2010, 16:35
На производстве пришли к выводу что пара заменить шнеки и цилиндр на экструдере BAUSANO MD2-72/24, но покупать у производителя накладно. Решили изготовить. Может кто подскажет межосевой размер между шнеками, а то померить на уже изношенном цилиндре не реально.
vk
#22 Сообщение vk » 21 янв 2010, 19:18
На редукторе померить. Вариант беспроигрышный. Скорее всего 64мм. А где заказывать будете, не поделитесь информацией? Если не секрет, конечно.
Можно в личку.
PuZo
#23 Сообщение PuZo » 23 янв 2010, 07:35
размер точно не 64, он где в районе 59-60мм.
Хотелось бы в РФ, но и заграница рассматриваема.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 95 гостей
