состояние блоков шнеки цилиндр и влияние на процесс
- alexs
Господа технологи!
предлагаю обсудить тему состояния шнеков и цилиндров
для начала мои наблюдения:
при повышенном износе возникают трудности по попаданию в базовый цвет
производительность падает
на поверхности проявляются результаты термической деструкции ПВХ из зод с выработками
вот вопрос существует ли метод инструментального контроля предельного износа у параллельных шнеков?
конику понятно можно немного подвинуть вперёд и подкорректировать зазор
может у кого то есть статистика сколько по времени работает пара?
понятно что переменных более чем достаточно, начиная с рецептуры и заканчивая голодным питанием экструдера
- Polli_mer
Ну,как таковой статистики нет, но есть машина (5 лет), на которой тренировался практически весь персонал нашего предприятия (я в том числе :D ). Как у нас говорят - "и в хвост, и в гриву" :twisted: . Эта параллельная пара видела и болты, и "голодное питание", и чистку шнеков 3 раза в неделю из-за пригара, и перегруз по давлению и нагрузке, в общем весь набор "шнекоубийц". По виду эти шнеки уже не должны, в принципе,работать :shock: ! Тем не менее, лупит вагоночку,не захлебываясь! Хотя
Не совсем понимаю насчет
. Весь вопрос только в том,что на этих шнеках вы сможете производить. Если ассортимент широкий - только от нас с вами зависит
Так что удачи всем в это нелегкое время в нашем нелегком деле!
конечно наблюдаются. Насчет производительности пока не согласен, здесь,скорее больше влияет зазор шнеки/гильза,а он пока слишком себя не проявляет.alexs писал(а):результаты термической деструкции ПВХ из зод с выработками
Мое мнение: шнеки работают столько,сколько нужно, или пока не купят новыеalexs писал(а):инструментального контроля предельного износа у параллельных шнеков
.alexs писал(а):сколько по времени работает пара
- Polli_mer
Ну уж очень вы все буквально понимаете
! Понятно,что на этих шнеках я не могу выпускать продукцию с высокими требованиями к поверхности. Но это не значит,что не могу вообще ничего! Обычная вагонка вполне удовлетворяет требованиям клиентов! А потом есть старты,уголки и т.д. Ну и перед самой "смертью" :twisted: - подставочный профиль. Вот это в моем понимании - столько,сколько нужно. Конечно, если имеется 5 машин,3 из которых "убитые" и -цать различных капризных фильер - от это проблема! Так что размеры производства можем смело внести в критерии оценки времени работы пары :!:
Тубус-это материальный цилиндр? Бывают материальные цилиндры с гильзами, но это если материальный цилиндр разборный и состоит из нескольких зон. По моему опыту разница между внутренним диаметром материального цилиндра и внешним диаметром шнека должна быть не более 1 мм. Правда, было время, когда я работал на зазоре 13 мм, но материал при каждом удобном случае лез в вакуумную зону. Срок службы зависит от качества (твердости, кислотостойкости) металла, рекомендую хотя бы раз в полгода доставать шнеки и измерять наружный диаметр.
Eugeniy
Если Вы собрались ремонтировать , то ремонтировать необходимо пару "шнек-цилиндр". цилиндр шлифуют, затем проводят поверхностную обработку ( как правило это азотация) потом наваривают гребни шнека. шлифуют, азотируют, и подгоняют в размер к цилиндру. Повышенный износ пар при работе на ПВХ, возникает из-за повышенного содержания мела в композиции. Так, что если работаете на ПВХ, будьте готовы к таким процедурам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 101 гость
