Резиновая футеровка
sersem
Страна, Регион, Область: Россия, Курская область
Резиновая футеровка
#1 Сообщение sersem » 27 дек 2009, 12:10
Новичок на этом форуме.
Занимаемся изготовлением резиновых футеровок для для мельничного оборудования. Есть ли на форуме специалисты по эластомерам с кем можно было бы пообщаться на данную тему? Интересуют вопросы износостойкости резин, оборудование для входного контроля, вулканизация.
P.S Поиском по форуму пользовался, но ничего не нашел.
vasiliy
#2 Сообщение vasiliy » 27 дек 2009, 14:03
вы хотите полный курс технологии резиновых изделий?)))что конкретное спрашивайте можно что и вспомню
sersem
#3 Сообщение sersem » 27 дек 2009, 17:44
Ну на полный курс такого нахальства нет, хотя если посоветуете какую- либо литературу технологии вулканизации буду благодарен :). (сами мы то инструментальщики :))
Основной вопрос - повышение износостойкости изделия. Применяемая смесь резиновая дает параметр истираемости от 100 до 160 м3/ТДж, испытана на машине Ми-2. Можно ли путем изменения технологии понизить истираемость до 60-80 ед?Или эти значения заданы уже составом резиновой смеси(основа СКИ-3+СКД 2)? И второе - контроль пористости массивных изделий (толщина слоя резины 120-150 мм). Пористость нежелательна. В настоящее время контроль визуальный, по вздутию.
Necro
#4 Сообщение Necro » 28 дек 2009, 10:11
Износостойкость в Вашем случае возможно повысить изменив рецептуру резиновой смеси, например заменив СКИ-3 на НК или просто НК рецептуру, также возможно надо будет изменить содержание (или свойства) активного наполнителя. Но надо смотреть на характер износа и среду эксплуатации.
Пористость: ежели Вы сами создаете резиновую смесь - это ингредиенты, если покупаете, то совесть поставщика и характеристики Вашего пресса.
По науке, входной контроль вулканизации - реометр (в России это Монсанто ). Вздутие - реальный, качественный показатель.
vasiliy
#5 Сообщение vasiliy » 28 дек 2009, 14:50
для начала Аверченко Технология резиновых изделий. вообще на инете довольно много книжек по резинам.отработанную рецептуру и технологию менять не рекомендую, попробуйте полиуретаны.мелкую пористость непрямо может показать твердость или как просто измерение плотности.
sersem
#6 Сообщение sersem » 28 дек 2009, 16:15
Спасибо всем за толковые советы.
