Литье обуви
Литье обуви
Льем сапоги из композиции ЭВА (сополимер этилена с винилацетатом), цвет на полупарах разный одна блестит, другая матовая и светлее, почему так получается?
Форма прогревается равномерно.
В качестве смазки используем эмульсию дс 36 3%-ную.
- Бегемот
Вы на знаках препинания не экономьте, не телеграмму отправляете.Может быть такое там где изделие светлее металл стал более рыхлый по каким-то причинам?
Как это рыхлый? Как губка? Вы это видите?
И как выглядят визуально поверхности матрицы на разных полупарах?
Питатели и литьевые каналы к полупарам одинаковые?
Газоотводы одинаковые?
А если остановить впрыск на середине, отливки одинаково недолитые получаются, или одна уже почти готовая, а вторая только начинает проливаться. И питатели какие вообще?
А при изменении скорости впрыска что происходит?
А машина старая? А по обьёму впрыска, какое соотношение к максимальному машины?
Вы мало информации даёте.
Попытаюсь ответить на вопросы.
По поводу рыхлости это как вариант.
Поверхности ничем не отличаются, рисунок одинаковый.
При изменении скорости ничего не меняется.
Впрыск на середине не останавливали, в процессе работы если не доливает, то обе.
На другие вопросы не могу ответить , потому что пенек в этом. :oops:
Документации на эту машину нет.
Думала может здесь кто-нибудь поможет советом.
Такая история на 4 формах(четыре размера сапог), машина 8-позиционная отливаем все размеры сразу.
Сейчас льём черный цвет, пытаемся чтобы обе пары были матовые, тогда оттенки совпадают.Но возникает проблема с залипанием.
Сколько бы мы не брызгали бледный сапог смазкой, она там не остается, на изделии и следа нет.Второй сапог же наоборот жирный, яркий.
На розовом разница видна сильнее.
Визуально никакой разницы между полупарами на форме нет.На форме в процессе работы образовывается нагар, но он одинаковый.После чистки ничего не меняется. Формы не полируем, счищаем нагар. шероховатость там уже заложена, рисунок.
Взвешивали полупары, вес одинаковый.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
