комплексный стабилизатор
новичек
#1 Сообщение новичек » 02 дек 2009, 16:47
Подскажите пожалуйста, какие комплексные стабилизаторы используются в обувном ПВХ пластикате.
#2 Сообщение Maks42 » 02 дек 2009, 17:50
А нафига там комплексы, в жестком еще куда ни шло, а в мягкий комплексы никто не вводит. Только Уралхимпласт балуется, но там жидкие оловоорганические.
alexs
#3 Сообщение alexs » 02 дек 2009, 17:56
у всех производителей стаба (кемпсон, баерлохер, ика, адгениз, и тд есть рецепты базовые под этот сегмент)
Григорий
#4 Сообщение Григорий » 03 дек 2009, 09:44
насколько помню - барий кадмиевый, кальций цинковый. вроде их использвали, когда делали пвх сапожки на литьевых машинах десма на красном треугольнике спб.
Главный Технолог
alexs
#5 Сообщение alexs » 03 дек 2009, 12:08
совершенно верно в связи с ограничениями на барий кадмий в европе все предлагают кальций цинк
Maxanel
#6 Сообщение Maxanel » 15 дек 2009, 16:33
а у меня вопрос: при каких количествах в жестком ПВХ может выпариваться пластификатор ЭСМ?
Все знать-не главное, главное-знать где посмотреть:)
#7 Сообщение Maks42 » 15 дек 2009, 17:17
Kirilliq писал(а):ЭСМ в рецептурах ПВХ - вторичный стабилизатор. Использовать его как пластификатор дорого и малоэффективно.
Maxanel
#8 Сообщение Maxanel » 15 дек 2009, 17:26
Эпоксидированное Соевое масло является и со-стабилизатором и пластификатором. Могу сказать из личного опыта, что его применение в нашем случае малоэффективным не назовешь. просто мне интересно, где тот предел количества, когда оно может начать выпариваться?
Maxanel
#9 Сообщение Maxanel » 15 дек 2009, 17:28
правильнее, наверное, сказать не выпариваться, а мигрировать на поверхность изделия.
DVW
Re: комплексный стабилизатор
#10 Сообщение DVW » 16 дек 2009, 13:24
новичек писал(а):Подскажите пожалуйста, какие комплексные стабилизаторы используются в обувном ПВХ пластикате.
Чаще всего, барий-цинковые или кальций-цинковые.
Где тот предел количества, когда соевое масло может начать выпариваться?
Скорее это называется миграцией на поверхность или плакированием. Обычно масла вводят до 5 %. Некоторы производители рекомендуют до 10-15 %, реже - до 30%. Рецептура уплотнителей для холодильника или для оболочки кабеля можт содержать (допускается) до 1/3.
Чем ниже йодное число у ЭСМ, тем менее он будет мигрировать на поверхность. Плакирование усиливается при действии солнечного света, так как на свету происходит старение ПВХ, а старение его приводит к меньшей совместимости ЭСМ и ПВХ.
Чем больше степень пластификации ПВХ, тем больше можно ввести ЭСМ.
При увеличении дозировки ЭСМ учитывайте условия хранения изделия и его срок годности. :roll:
Maxanel
#11 Сообщение Maxanel » 16 дек 2009, 15:01
у нас дозировка 0,4 м.ч. на 100 м.ч. ПВХ. Дмаю,что при таких дозировках даже на солнце ЭСМ мигрировать не будет.
#12 Сообщение Maks42 » 16 дек 2009, 15:55
Это он у вас все-таки вторичный стабилизатор, а не пластификатор :) Пластификатор, это где-то от 3-5 м.ч.
Maxanel
#13 Сообщение Maxanel » 16 дек 2009, 15:57
да нет уж! все-таки он у НАС больше пластификатор,чем вторичный стабилизатор :D
DVW
#14 Сообщение DVW » 17 дек 2009, 11:08
8) Господа, зачем спорить? ЭСМ - это и состабилизатор и пластификатор.
Доказательство:
1) При его введении в рецептуру вместе с комплексными стабилизаторами увеличивается термостабилизирующее действие последнего вследствие их (стабилизатора и ЭСМ) синергического действия. При увеличении дозировки ЭСМ в рецептуре увеличиватся УФ-стабильность изделия.
2) Если пластификатор ДОФ взять за 1 (единицу) по степени пластифицирования, то фактор замещения у ЭСМ будет равен 1,1. То есть, для достижения той же степени пластификации материала небходимо взять на 10% больше ЭСМ (по сравнению с ДОФом). Такой же фактор замещения у пластификатора ди-изодецилфталата.
Может быть, кто-то не согласен?
