Полиамидные шайбы
Полиамидные шайбы
#1 Сообщение ПластСтер » 19 ноя 2009, 17:00
Доброго Вам всем здравия, господа форумчане. Обращаюсь с огромной просьбой, расскажите, нучите. Поступил заказ на изготовление шайб из полиамида-6. Объём не большой, но постоянный. Шестерни мы лить научились, а здесь задумались. При диаметре наружнем в 100 мм, и внутреннем - 40мм, толщина 20 мм. Какие проблемы могут возникнуть. Не будет ли образововаться пустота внутри, не пойдёт ли совсем винтом. Может действительно проще будет наточить с кругляка. Может кто владеет информацией по изготовителю кругляка на 100 из ПА-6? За любую информацию буду очень благодарен.
Serjio
#2 Сообщение Serjio » 19 ноя 2009, 19:14
Есть постащики кругляка из ПА6.
Фирма GEHR
alexs
#3 Сообщение alexs » 20 ноя 2009, 10:36
а не проще шайбу изготовить с ребрами и не такую толстую?
посчитать можно и за одно материал поэкономить :D
если серьёзно, то пусть конструктора получат условия эксплуатации (читай нагрузки на шайбу и посчитают)
не так страшен чёрт как его малюют - фермы ведь несут большую нагрузку
#4 Сообщение ПластСтер » 20 ноя 2009, 19:29
С конструктора воевали целый год воевали чтобы поменять АГ-4С на ПА, давали расчеты, убеждали. А сейчас я как заикнулся про рёбра, ответ был один: не хотите работать так и скажите! :evil: И ведь требуют, чтоб именно литьём были изготовлены. Шайтаны :shock: .
#5 Сообщение ПластСтер » 26 фев 2010, 08:13
Опять с просьбой к Уважаемым технологам. Шайбы просят, ПА-6 со стеклом теперь. Посоветуйте как лучше решить проблему. Откуда сделать заливку? Если в торец, то не будет ли сильно видно линии спая, и не будет ли там разламываться? Затягивается эта шайба через металическуюшайбу с моментом затяжки гаек 250Нм. А вот сами шайбы.
IBV
#6 Сообщение IBV » 26 фев 2010, 09:36
Для таких деталей лучше всего использовать "шатровый" литник (с точки зрения заполнения детали). Но его плохо удалять.
Димитрий
Re: 1
#7 Сообщение Димитрий » 28 фев 2010, 19:49
ПластСтер писал(а):Опять с просьбой к Уважаемым технологам. Шайбы просят, ПА-6 со стеклом теперь. Посоветуйте как лучше решить проблему. Откуда сделать заливку? Если в торец, то не будет ли сильно видно линии спая, и не будет ли там разламываться? Затягивается эта шайба через металическуюшайбу с моментом затяжки гаек 250Нм. А вот сами шайбы.
На стеклонаполненном лить будет проще - меньше утягивать будет! Полиамид - довольно жидкий материал и спаев я бы не боялся. А вот расположение точки впрыска зависит от количества мест.
На 2-местной (также 3- и 4-) я бы не заморачивался и лил в торец детали. Вот так:
О-.-О точка в центре - литниковый канал, черточки - питатели.
На 1-местной я бы в отверстии расположил 2, 3, 4 питателя и распределил по кругу.
ЕвгенийЯ
#8 Сообщение ЕвгенийЯ » 28 фев 2010, 20:23
По стеклонаполненому материалу согласен с Дмитрием.Лить будет проще.А пресс-форму сделал бы одногнездную с литником в центре и четырмя питателями.На двухгнездной пойдет спай от каторого будет сложно избавится.А деталь как я понял ответственная.
#9 Сообщение ПластСтер » 01 мар 2010, 13:32
Да, деталька очень ответственная. Сейчас делаем двехместную форму, попробуем, если что переделаем на одноместную.
saar
#10 Сообщение saar » 10 мар 2010, 09:02
Деталь простая. Почему испугались ПА? Уверен, проблем небудет.
Не говорите мне что делать, я и сам знаю как.
#11 Сообщение ПластСтер » 10 мар 2010, 11:03
Да не ПА испугались, а ответственности. Деталь и правда ответственная, пустот внутри быть никак не должно.
Максим Викторович
#12 Сообщение Максим Викторович » 12 мар 2010, 00:33
Если текучесть у материала нормальная, то линии спая и не увидите. Но в идеале для этого надо бы термостатированную форму.
Будда.
#13 Сообщение ПластСтер » 12 мар 2010, 08:04
Форму можем и термостатировать, опыт имеем. Но подождём форму пока.
