как увеличить производительность гранулятора?
Absent
#1 Сообщение Absent » 18 сен 2008, 21:22
Имеем самодельный гранулятор. Кто его делал и как расчитывал история умалчивает.
Шнек 90 но короткий - 180 длина, двигатель 18 квт, шнек 84 оборота/мин. 4 зоны нагрева.
Дает 40, в лучшие дни до 50 кг/час.
Как можно увеличить его производительность?
Максим Викторович
#2 Сообщение Максим Викторович » 22 сен 2008, 10:18
Заменой редуктора на более скоростной, ну хотя бы до 120 об/мин.
Будда.
Absent
#3 Сообщение Absent » 28 сен 2008, 16:03
Посмотрели - двигатель даже не 18 квт а 13...
Но тянет, справляеться. Может при замене редуктора стоит и дигатель сменить на более мощный? Если да то на какой?
ISV
#4 Сообщение ISV » 28 сен 2008, 20:01
Данная конструкция просто не позволяет выдовать большую производительность так как в основе лежит оборудование по переработке резины. Изменив загрузочную зону производительность достигает 65 кг в час для полиэтилена. Это все что было достигнуто.
новичёк
Re: как увеличить производительность гранулятора?
#5 Сообщение новичёк » 29 сен 2008, 13:50
Absent писал(а):Имеем самодельный гранулятор. Кто его делал и как расчитывал история умалчивает.
Есть вопросы.
Что перегоняете в гранулу?
Можно поставить верткальный шнек дозатора.
Немного "подпрессовать" материал в загрузочном витке.
Но! Необходима защита от высокого давления или макс. тока главного привода.В случае-чего сразу отключить вертикальный шнек дозатора.
Каким способом гранулируете?
"Мокрым" или "сухим"? "Сухой" - более производителен.
И можно поиграть с кол-вом отверстий. Конечно,в разумных пределах по давлению.
Зазор в паре "шнек-цилиндр" не великоват?
ИМХО . Менять редуктор - себе дороже.
Как установить опорный подшипник?
И во что его упереть?
Согласен с уважаемым Максимом Викторовичем. Можно попробовать заменить двигатель на более скоростной. Если у Вас стоит асинхронник с частотником.
:pri_vet:-:
Absent
#6 Сообщение Absent » 29 сен 2008, 23:06
Работаем на агломерате.
Вертикальный шнек есть, защита на глаз - если слишком большая скорость - лезет через край.
Что есть сухая и мокрая? Порезка горячая на головке - охлаждение водой.
С количеством отверстий игрались - на производительность не повлияло.
Зазор шнек цилиндр не знаем...как посмотреть?
Редуктор все равно пора менять)
Только будет ли при 120 оборотах масса успевать расплавиться?
новичёк
#7 Сообщение новичёк » 30 сен 2008, 17:42
Absent писал(а):Работаем на агломерате.
Лезет через край? Где?
Из под шнека дозатора?
Агломерат крупный? Передробить его, перед подачей в гранулятор, возможно?
"Мокрая" - вытягивание стренг в вод. ванне. Затем в измельчитель. ИМХО.
Диаметр отверстий в головке какой?
Раб. ток главного двигателя при работе. И макс. ток на шильдике двигателя.
Зазор посмотреть просто. Снимите голову, выбейте шнек.
Зазор= ( Ф цилиндра внутр.- Ф шнека наружн.)/2
Желательно провести замеры по всей длине.
С шагом 100-150мм.
Если есть возможность выложите шнек на поверочную плиту.
Сделай один оборот шнека по плите.
Все ли витки шнека касаются плиты?
:pri_vet:-:
Сергей11
#8 Сообщение Сергей11 » 04 окт 2008, 13:06
Прощитайте призводительность экструдера пропускную способность гранулятора и узнаете можете увеличить или нет.
Absent
#9 Сообщение Absent » 06 окт 2008, 21:52
Сергей11 писал(а):Прощитайте призводительность экструдера пропускную способность гранулятора и узнаете можете увеличить или нет.
Вот это меня и интересует - есть ли какие-то формулы расчета, т.е. при каком диаметре шнека какая должна быть мощность двигателя, количество оборотов итд
Максим Викторович
#10 Сообщение Максим Викторович » 07 окт 2008, 09:59
В вашем случае нет таких методик, т.к. для подобных расчетов требуется 3Д моделирование шнека, должен быть известен материал шнека и очень много еще всякого... Но есть общепринятые способы повышения пропускной способности одношнековых экструдеров. Например, нанесение на гильзу экструдера в зоне загрузки пазов на длину 3.5-5 D для увеличения трения материала о гильзу и более раннего формирования "пробки" и более раннего перехода материала в расплав.
Сергей11
#11 Сообщение Сергей11 » 07 окт 2008, 21:09
К сожелению на своей практике есть наработки Максим Викторович .
Просчитывается площадь диаметра выходного отверстия цилиндра (если в адаптере стоит кольцо приблизительно по конфигурации как песочные часы которое выполняет роль разгона массы сырья) если оно просто прямое тогда поще. меньший диаметр выхода с цилиндра.
Количество отверстий на грануляторе ихнюю сумарную площадь.
Вот приблизително что можете получить без пригаров и всяких неприятностей. А вообще учитывать нужно все.
Максим Викторович
#12 Сообщение Максим Викторович » 14 окт 2008, 14:21
А можно подробнее о зависимости производительности от диаметра выходного отверстия экструдера?
Сергей11
#13 Сообщение Сергей11 » 14 окт 2008, 21:10
Максим Викторович писал(а):А можно подробнее о зависимости производительности от диаметра выходного отверстия экструдера?
Максим Викторович дайте немного времени я немного разгружусь.
Выложу формулы расчетов. Они не только к грануляции. :D
новичёк
#14 Сообщение новичёк » 15 окт 2008, 07:39
И мне, и мне!!! :lol:
Предстоит считать головку для гранулирования древеснонаполненной композиции.....
Очень и очень интересно.
Жду с нетерпением.
:pri_vet:-:
Сергей Васильевич
#15 Сообщение Сергей Васильевич » 15 окт 2008, 18:55
Посмотрю, у меня тоже хороший букварь есть. В выходные постараюсь положить.
#16 Сообщение Shadow » 28 апр 2009, 14:25
ну и где? Формулу в студию! :D
Polli_mer
#17 Сообщение Polli_mer » 28 апр 2009, 18:41
Ну или на крайняк, в "личку" :) . А то уж о-о-очень интересно,как говорит alexs, все то,что неизвестно... :lol:
Глухов Константин
#18 Сообщение Глухов Константин » 29 апр 2009, 18:18
На мой взгляд, чтобы посчитать призводительность, для этого на первый взгляд, нужны следующие параметры:
1. Кол-во оборотов шнека
2. Диаметр шнека
3. Кол-во выходных отверстий
4. Диаметр выхожных отверстий
5. Допустимая перетечка между камерами шнека в %
6. Максимальное допустимое давление в камере
7. Текучесть (вязкость) материала при температуре выхода
может что-то еще понадобиться, надо подумать
С уважением, Глухов Константин Валерьевич
alexs
#19 Сообщение alexs » 09 июн 2009, 17:01
новичёк писал(а):Выложу формулы расчетов. Они не только к грануляции.
ну вот уж полночь пролетела а формул нету,где ж они?
alexs
#20 Сообщение alexs » 31 июл 2009, 13:07
Сергей Васильевич
ну где ж долгожданные формулы?
Absent
#21 Сообщение Absent » 16 ноя 2009, 01:55
Гранулятор обновили - наварили проточили шнек, шлифанули гильзу, поменяли редуктор (с 85 оборотов шнека стало 106), поменяли опорный подшипник (был битый). Производительность пока не знаем - еще не запускали.
п.с. гранулятор кстати продается
#22 Сообщение ПластСтер » 17 ноя 2009, 11:20
У нас на 40 шнек и выдает 45-50 кг на агломерате. ПВД. Длинна шнека 1200 мм. Обороты мы правда серьёзно прибавили. Сейчас 200-210 об/мин. И как показывает счетчик(электрический) начали экономить на нагреве.
alexs
#23 Сообщение alexs » 17 ноя 2009, 18:21
ПластСтер писал(а):. И как показывает счетчик(электрический) начали экономить на нагреве.
счётчик стоит только на нагрев :lol:
ПластСтер писал(а):начали экономить на нагреве.
на ПВХ до 70 % энергии в главприводе
Максим Викторович
#24 Сообщение Максим Викторович » 18 ноя 2009, 00:46
Доля привода в общем энергопотреблении варьируется от 50 до 95%. Оптимально - 75-80% (нормальная пластикация/энергопотребление). Кстати поаккуратнее с привнесением нового - редуктор (в основном опорный подшипник) может не выдержать повышения мощности двигателя или значительного повышения (более 25%) скорости вращения. Нет, бывает конечно и редуктор с большим запасом прочности, но всяко бывает...
Будда.
#25 Сообщение ПластСтер » 18 ноя 2009, 07:56
Да представьте, для испытания мы специально поставили счетчик отдельно на нагрев и на привод, да и оставили так. Привод 12кВт, обогрев-5.5кВт. Теперь после пуска и разогрева, обогрев практически не включается.
Не помню автора, но какойто студент делал по этой теме курсовую, мы и взяли за основу. Надо поковыряться в бумагах, может чтото и найду.
Не жалеем. И как не странно, но и привод стал работать мягче. Про подшипник думали, но зная наших машиностроителей рискнули. У них ведь везде запас как минимум 2,5-3.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
