Бутылка из под.?
СТАС.Р
Бутылка из под.?
#1 Сообщение СТАС.Р » 10 ноя 2009, 21:24
Мы новички в переработке пластика, нам предложили вторичку. Подскажите, пожалуйста, бутылка из-под кефира и йогурта,
из какого материала.
#2 Сообщение Бегемот » 11 ноя 2009, 00:13
Сравните с материалом бутылки от газ воды... если горит с таким же запахом- значит ПЭТ. Берите лучше крышки от этих бутылок, они полиэтиленовые или полипропиленовые.
А во что перерабатывать собрались? Если просто в труху, то хорошая дробилка с минимальными зазорами и острыми ножами... и в путь)
Jessieamo
Страна, Регион, Область: Zhejiang
#3 Сообщение Jessieamo » 11 ноя 2009, 11:45
Обычно, ПП
Ничего невозможного!
rinat
#4 Сообщение rinat » 11 ноя 2009, 13:51
СТАС.Р, приветствую вас на этом форуме! сначала прошу рассказать, что собственно вы собираетесь делать с этой вторичкой и что написано на донышке этих бутылок, PP, HDPE?
Jessieamo, позвольте с вами не согласиться, как правило РЕ.
СТАС.Р
#5 Сообщение СТАС.Р » 11 ноя 2009, 17:04
Делать собираемся заглушки к подоконникам, и ролик на карниз.
Что написано на донышке пока не знаю, только предложили, обязательно узнаю, заглушку делаем из полипропилена или полистирола, без разницы.
МихалИваныч
#6 Сообщение МихалИваныч » 11 ноя 2009, 17:10
СТАС.Р писал(а):...заглушку делаем из полипропилена или полистирола, без разницы.
Вообще из АБС делают, а если вам без разницы, то берите бутылки. Между ПП и ПЭНД тоже небольшая разница. Блестеть только поменьше будет и все. :)
СТАС.Р
#7 Сообщение СТАС.Р » 11 ноя 2009, 17:24
На донышке пишет РЕТ, разве она подойдет для литья?
МихалИваныч
#8 Сообщение МихалИваныч » 11 ноя 2009, 17:42
Нет, ПЭТ не стоит на подоконник. Его на щеточное волокно хорошо :)
#9 Сообщение Бегемот » 11 ноя 2009, 20:38
А было бы прикольно дуть двойную заглушку из преформ и рассекать повдоль на две самурайским мечом...
ps. Сразу стало видно, кто какое молочко покупает)
Кефирно-ряженочный ПЭТ белый-окрашеный, молочный- прозрачный, как на минералках, пивной, как правило, коричневый.
СТАС.Р
#10 Сообщение СТАС.Р » 14 ноя 2009, 14:22
А если на донешке пишет HDPE, етот материал подходит для литья?, или только для екструзии.
#11 Сообщение Бегемот » 14 ноя 2009, 17:07
СТАС.Р писал(а):А если на донешке пишет HDPE, етот материал подходит для литья?, или только для екструзии.
Смотря что лить, если это экструзионный 276, то там текучесть намного ниже. Но льют, насилуя машины))
МихалИваныч
#12 Сообщение МихалИваныч » 14 ноя 2009, 18:58
Ясное дело ПЭНД-276.
Насчет экструзионности можно и поспорить, всякие пробки из него вполне идут. Естественно не пытайтесь лить тонкостенку и что-то с длинным путем течения.
Кстати, в соседней ветке справедливо заметили, что у вторички ПТР повыше будет, это тоже в плюс.
#13 Сообщение Maks42 » 16 ноя 2009, 13:04
ПТР при вторичной переработке у ПП и ПС повышается, а у ПЭ понижается.
МихалИваныч
#14 Сообщение МихалИваныч » 16 ноя 2009, 13:29
Надо же.
А почему, сшивается чтоли? Почему тогда другие полимеры не сшиваются?
#15 Сообщение Maks42 » 16 ноя 2009, 13:35
Они тоже сшиваются, но у них деструкция преобладает. У ПЭ, к сожалению, наоборот, преобладает сшивка, это обусловлено химической структурой цепи - без боковых групп (метил, фенил и т.п.).
Наталья Александровна
#16 Сообщение Наталья Александровна » 16 ноя 2009, 14:26
Бегемот писал(а):Но льют, насилуя машины))
Что верно, то верно. Неоднократно приходилось работать на вторчке, собранной на помойках :cry:
Целесообразно-ли работать на таком сырье? Ремонт машины обойдется не в три копейки.
#17 Сообщение Бегемот » 16 ноя 2009, 14:48
Когда изделие мелкое и дорогое, конечно нет, там нечего съэкономить на материале, а когда мясистое и дешёвое- ни куда не деться, а когда поставщик помойки скидывает "копеечку"- это сразу покупается) А мы потом кувыркаемся...
Да вы посмотрите, с чего тема начата, топикстартер не знает чего-бы ещё напихать в наши подоконники... до пэт-бутылок дошли)
Витакор
#18 Сообщение Витакор » 16 ноя 2009, 17:06
Подскажите, вторичку полиэтилена для экструзии листов можно использовать?
#19 Сообщение Бегемот » 16 ноя 2009, 18:44
Витакор писал(а):Подскажите, вторичку полиэтилена для экструзии листов можно использовать?
Какого полиэтилена?
Пнд 276, 277,273, пвд, линейного?
#20 Сообщение Maks42 » 17 ноя 2009, 09:18
Обычно вторичка полиэтилена, это агломерированные и гранулированные отходы пленки. Тут важно, промышленные это отходы или со свалки, сортированные по виду полимера или нет. А также как их гранулировали, с дегазацией или нет, с фильтрацией расплава или нет, и если с фильтрацией, то какой размер ячейки.
polly
Страна, Регион, Область: Страна, Регион, Область
#21 Сообщение polly » 17 ноя 2009, 11:19
Для переработки вторички рекомендуют использовать антиоксиданты и термостабилизаторы. На всякий случай.
#22 Сообщение Бегемот » 17 ноя 2009, 12:05
Какие нафик у нас антиоксиданты... её даже не гранулируют, иначе дешевле на первичке работать)
Хорошо, если самим додрабливать не приходится, до нормальной фракции)
Lestat
#23 Сообщение Lestat » 09 дек 2009, 11:04
Для заглушек и ролика вторичка врядли подойдет. Как правильно говорят ПТР не тот... Знакомый лить пытался заглушки и крючки из 276 - не поканало :(....
